Resultat 1 till 20 av 34
2021-02-14, 16:10 #1
- feb 2021
- Ulrik Johansson
- Linköping
- 2
Utrustning i VW Passat Variant B8
Jag läser anonser för begagnade Passat Variant 2015-2019 2.0 TDI, dvs den enklare disel-modellen, inte GT eller GTS.
Efter att ha läst ett antal annonser och broshyer undrar jag:
1) Är eluppvärmda sidospeglar standard eller extraval?
2) Finns utrymme för att komplettera med fullstort extrahjul, även om det inte valts från frabrik?
3) Jag vill inte ha sänkt sportchassi (-15 mm). Hur kontrollerar jag enklast att en Passat har normalhöjd? Kan jag utläsa det ur VIN?
4) Några annonser anger "Sidoairbags". Är det standard? Innebär det krockuddar även för passagerare i baksätet?
5) Jag planerar att ha 4 cyklar på dragkroken och därför är max kultryck viktigt. https://www.car.info/sv-se/volkswage...20225698/specs säger "max kultryck: 90 kg" Gäller det den innfällbara dragkroken, med elektrisk upplåsning, som finns med i dragpaketen?
2021-02-15, 10:07 #2
- 5 541
2,0 TDI 150
1. Vinterpaket är standard för Passat i Sverige.
2. Ja om du plockar ur insatsen under bagagerumsgolvet, som innehåller reperationsstatsen etc.
3. Spontant påstår jag att sportchassi är ett mycket ovanligt tillval på 2,0 TDI 150 i Sverige. För att få svar gällande ett specifikt fordon behöver du kontrollera med någon som kan ta fram bilens specifikation i VW:s system.
4. Sidokrockkuddar fram är standard, bak är tillval.
5. Det finns bara en typ av dragkrok från fabrik och den har största belastning 90 kg.
2021-02-15, 10:19 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det ska vara standard.
I min bil finns det plats för ett (ser det ut som, har inte provmätt), även fast jag inte har det. Dock saknas det fastsättningen för det.
Vet tyvärr inte längre. Tidigare kunde man se det på VW's hemsida, men det är tyvärr borttaget.
Finns 2 nivåer om jag minns rätt, en nivå som är standard (i B-stolpen och passagerarstol) och en extra som adderar airbags för de i baksätet.
Mitt reg.bevis säger 90kg och är av den infällbara typen du nämner.
Men den vikten är bara max kultryck när du har ett släp kopplat.
Kör du med ett cykelställ, så är det max axeltryck på bakaxelns som avgör.
Kroken håller för fyra cyklar och ett cykelställ, och mer därtill.
2021-02-15, 21:41 #4
- feb 2021
- Ulrik Johansson
- Linköping
- 2
Tack både Marcus och Pelk för bra svar!
Menar du för VW Passat, eller generellt även för bilar med tex max 75 kg kultryck?
I Thules instruktionsbok (länkad från https://www.thule.com/sv-se/bike-rac...3-pin-_-926002) finns tabeller för max cykelvikt beroende på max kultryck.
2021-02-15, 22:57 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det är generellt. Kollade upp det noggrant för drygt 10år sedan, med både transportstyrelsen, polis och tillverkaren av den dragkrok jag hade då.
Dragkroken tål som sagt betydligt mer än 90kg, vet inte hur mycket då jag inte provat.
Men det funkar för min enduromotorcykel med tillförande ställning. Ska dock ärligt säga att jag inte testa med nuvarande bil (B8), då jag numera kör släpvagn kortare sträckor (men sett andra som kört med ställning).
Men den gamla kroken på min 3C(B7) hade, som jag uppfattar det, en klenare låsning och allt fungerade som det skulle med avtagning- och montering.
Kontentan från myndigheten och dragtillverkaren var att det inte fanns några hinder att ha mer last på kroken än de kg-värde som står i reg.beviset (om det inte handlar om kopplingsanordning), så länge man inte överskrider max last i bilen, samt det maximala axeltryck som bilen är godkänd för. Däremot vid kopplat släp är den viktig för ekipagets uppförande, och bör (ska) inte max kultryck överskridas.
Fördelen med att köra enduron på dragkroksställning vid längre sträckor kontra släpvagn, är upp till 40km/h högre hastighet på längs vägen. Allt beroende på den där skylten vid vägkanten.
EDIT: Kom på att om du har bilen fullastad, så att du inte får lasta mer. Lasten utspridd så att du har optimal fördelning mellan fram och bakaxel. Den vikt som finns kvar för belastning av bakaxeln, är då just de där 90kg max kultryck.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2021-02-16 klockan 12:33.
2021-02-16, 09:57 #6
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 274
Har en 2015 sedan B8, 150hk diesel dsg med sänkt chassi från fabrik så visst finns dom som du inte vill ha. Testade att lägga ett vinterhjul i "facket" under bagagerumsgolvet men det gick inte fast det bara är bredd 215. Utrymmet är för lågt, och sommarhjulen 18" 235 är bara att glömma.
2021-02-16, 10:29 #7
- 5 541
Om inte det fungerar, hur är i så fall bagaget utformat på de bilar som har tillvalet Reservhjul med fullstort däck på lättmetallfälg, jag har aldrig tittat under golvet på en sådan, men har svårt att föreställa mig något avvikande i karossen.
2021-02-16, 12:49 #8
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 274
Ja de kan man ju undra... högre golv? Diametern får plats men djupet är för lågt, i alla fall på min. Jag kör dubbfritt så ha ett vinterhjul i bakluckan på sommaren hade jag tyckt va bra.
2021-02-16, 13:48 #9
- 2 213
2021-02-16, 14:08 #10
- 2 443
Kanske samma som Tiguanen om man har Dynaudio-sub och ett extra batteri under golvet - ej sänkbart. Och absolut ingen info om det fick man heller.
2021-02-16, 18:11 #11
- Mex
- 1 395
Är väl detta på "alla" nya bilar idag!?!?!
2021-02-16, 22:10 #12
- 5 541
Standard till VW-modeller är så gott som alltid:
- Tire Mobility Set 12 V-kompressor och däcktätningsmedel
Tillval kan vara något utav nedanstående:
- Reservhjul av platssparande typ
- Reservhjul fullstort på lättmetallfälg (motsvarande som standardfälgen på bilen)
2021-02-16, 23:07 #13
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Jag har kompletterat originalsatsen med:
https://www.jula.se/catalog/bil-och-...nssats-600209/
Och den har jag använt några gånger. Gillar inte skumkladdet.
2021-02-17, 00:04 #14
- 5 541
Bra grej, vad använder du för något lim?
2021-02-17, 00:11 #15Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2021-02-17, 00:33 #16
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 156
2021-02-17, 01:06 #17
- 2 213
Biltemas som är en komplett lagningssats har jag varit nära att köpa flera gånger, iofs har jag aldrig haft riktig punktering trots yrkeschaufför, mc och många mil i bil.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/v...ack-2000022836
2021-02-17, 08:58 #18
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Typ, bara råkat ut för pyspunka där läckaget varit för stort för att köra vidare.
Så på en P-plats, av med hjulet, i med pluggen och pumpa.
Senaste gången det hände, var på midsommardagen i Värmlands skogar.
Är det fram, så har jag rullat däcket med max styrning tills ”hålet” kommit fram och lagat på plats. Brukar lyfta med domkraften för att det inte skall pysa tomt, och ställa sig på fälgen.
Funkar bra för mig. Jag vet att man (numera) ska kolla däcket, innan man gör en sådan här grej. Men för 15-20 år kollade inte ens däckverkstäderna , utan de pluggade bara direkt - om utsidan såg ok ut.
Skickat från min iPad med TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2021-02-17 klockan 09:03.
2021-02-17, 09:01 #19
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Den där såg inte så dum ut, Biltema hade inte den i sortimentet när jag köpte min. Haft min i snart 15år. Bara den bättre förpackningen nästa värd pengarna för att köpa en till.
Köper nya pluggar ~5år för att ”kunna vara säker” på att de fortfarande ska funka vid behov.
2021-02-17, 09:05 #20
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Takräcke VW-original Passat B8
Av TobbeSthlm i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2020-11-16, 16:04 -
Passat Alltrack utrustning
Av Lagomski i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2019-09-30, 10:41 -
Skoda Superb vs VW Volkswagen Passat B8 vs Mazda6 COMPARISON review Autogefühl
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-12-10, 12:25 -
2015 VW Passat (B8) 2.0 TDI (150hp) - DRIVE & SOUND (1080p)
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-02-16, 10:31 -
Vw Passat Variant TDI -07
Av BALAN i forum ProjektforumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-06-03, 20:31
