Resultat 1 till 20 av 23
    aug 2018
    Jörgen
    Ladda batteriet - VW Passat 2016 med batteriet bak
    Jag brukar ladda direkt på batteriet men det är lite omständigt då det sitter lite trångt till vid bagaget. Dessa stift sitter i motorrummet och om jag minns rät så kan man ladda batteriet via dom, men vill dubbelkolla här först.
    Kan man ladda batteriet via dessa stiften ?
    Namn:  Ladda.jpeg
Visningar: 19265
Storlek:  434.1 KB
    Ursäkta, men står det verkligen ingenting om det i instruktionsboken?
    aug 2018
    Jörgen
    Ursäkta men nej tyvärr
    Okej otroligt dåligt. Den vänstra är ivarjefall en jordpunkt. Så är det på min Tiguan utan batteri där bak.
    Jag har laddat via de uttagen.
    Fungerat utan problem för mig.
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Så här står det i boken...
    Ladda bilens 12-voltsbatteri
    Bilens 12-voltsbatteri bör endast laddas av en auktoriserad verkstad eftersom ett fabriksmonterat 12-voltsbatteri har en teknologi som kräver spänningsbegränsad laddning → [COLOR=#000000 !important][/COLOR]. Volkswagen rekommenderar din Volkswagenåterförsäljare.
    @jorgenkarls Jag har laddat via dem och det har fungerat.
    Vilket i korthet betyder: använd en laddare som klarar AGM-batterier, då bilen är utrustad med sådant iom start/stopp-funktion.(ex. Ctek med 3-stegs AGM.. bulk/absorb/float)
    aug 2018
    Jörgen
    Citat Ursprungligen postat av Sallesalva Visa inlägg
    Har ett batteri från Biltema i och det fungerar utmärkt att ladda hemma själv. (Skulle aldrig åka till en verkstad för att ladda batteriet)
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Min -15 har inte AGM utan EFB fabrikat MOLL. Mailade MOLL och frågade om laddaren skulle vara inställd på AGM och fick svaret Nej.
    Har monterat fasta Ctek kablar på anslutningarna i motorrummet.
    sep 2021
    Åsa Nisse
    Sundsvall
    Kan man ansluta startkablar på dessa terminaler? Tvådelad fråga, startkablar om man själv behöver hjälp respektive startkablar för att hjälpa andra?
    Dom CTEK-anslutningar jag har är så klena att dom bara duger till långsam laddning, inte att ta eller ge ström i den storleksordningen.
    Mex
    Ja, dom är till starthjälp (åt båda håll), men GLÖM inte att stänga av motorn till den bil som hjälper innan du prövar att starta den som behöver starthjälp..!
    sep 2021
    Åsa Nisse
    Sundsvall
    Varför då? Jag har alltid haft motorn igång på den bil som ska hjälpa, det vill säga ge starthjälp. Det har fungerat bra i runt 40 år med diverse bilmärken. Dock möjligen aldrig med en WV. Är det något speciellt med WV?
    Mex
    Nejdå, inte något VAG specifikt detta.. Har bytt generator på många olika bilmärken pga starthjälp..
    sep 2021
    Åsa Nisse
    Sundsvall
    Du får gärna utveckla. Är det den hjälpta eller den hjälpande bilen som du menar riskerar att skadas? Och i så fall varför?
    Att den hjälpande bilen ska vara igång är inte en åsikt jag är ensam om så det finns säkert flera som gör som jag.
    Här rekommenderas exempelvis mitt sätt.
    Namn:  Screenshot from 2022-12-09 09-10-51.jpg
Visningar: 10522
Storlek:  18.7 KB
    Senast redigerad av vfr den 2022-12-09 klockan 09:42. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Ja, att ha motorn igång på den hjälpande bilen när man försöker starta är ju den normala rekommendationen för att inte lägga all belastning på den hjälpande bilens batteri. Varför skulle det vara annorlunda på VAG? Är dom generatorerna specielllt känsliga?
    Nu var det minst 10 år sedan jag gav någon starthjälp, men annars har jag alltid haft motorn igång och det har aldrig hänt något med mina bilar. Men nyare bilar är kanske känsligare?
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Menar kanske inte Mex165 att man ska ha hjälpande bilen avstängd när man kopplar på kablarna bara? Och att man sedan startar den hjälpande bilen när kablarna väl är på plats och sist försöker man starta bilen som behöver hjälp.
    Nättraby socken
    Risken för generatorn är om det blir en spänningsdip som inte generatorn pallar med på den hjälpande bilen och likriktarbryggan pajar, störst borde risken vara om man ger starthjälp till en diesel och att man har ett batteri som inte är i topp
    Mex
    Det är så enkelt som att den hjälpande bilen skall gå i 10-15min för att ladda upp det tomma batteriet i den andra bilen.
    Är det "tomma" batteriet helt dött och inte tar laddning, så skall batteriet bytas innan bilen får startas (kör du med dött batteri, tar generator (och andra komponenter) skada).
    När du sedan har stått i 15min och laddat upp batteriet (på den bilen som skall ha starthjälp) är det bara att stänga av tändningen på bilen och starta den andra (startkablarna sitter kvar).
    Så det hela problemet med detta är om batteriet är dött, då bränner du generatorn (även andra komponenter kan skadas (strömrusning)) på bilen som går..
    Vet du om batteriet är urladdat eller dött på någon annans bil?
    Jag gambler aldrig på det iaf..! Använder iofs bara booster nuförtiden
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2021-01-17, 16:13
  2. Laddhybrid - ladda batteriet med bränslemotorn
    Av AndySwede i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-11-16, 10:10
  3. Batteriet bak
    Av Mefirst i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-02-23, 00:34
  4. Vatten vid batteriet Passat 1.8T
    Av freddloff i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-06-23, 18:03
  5. Drar ur batteriet!!
    Av cnell i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 21:43
