Resultat 1 till 20 av 22
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Passat Variant 2014
    Tjenare allihop!
    Ny på detta forumet och ny med VW också! Ägt några Audis tidigare, men aldrig VW.
    Det blev en Passat Variant 2014, en 4-motion med automat och 2,0 diesel (170 hk?).
    Tänkte börja med att serva den. Jag bytte olja i lådan på en S6 jag hade tidigare, men detta verkar mycket lättare (har googlat lite).
    Vet att den är sexväxlad, är det DQ250 jag har tro?
    Har ni något tips vart jag enklast köper oljan? VAG? Har de färdiga kit med filer + packningar?
    Sen eftersöker jag en bild på bagageutrymmet (under golvet). Jag saknar reservhjul och hållaren, jag har lixom bara en tom balja i min bil och domkraft mm under plasten på vänster sida.
    Allt gott!
    Mex
    Har du inte tillgång till rätt verktyg, så fyller du samma mängd som du fick ut (genom filterhålet).
    Värm oljan först, annars tar det hela dagen!
    Provat lite olika oljor och filter, köp inget billigt! Kör med FEBI nu och ska snart byta till Liqui Moly og Metzger filter (tror jag, har fler "kit" på lager)..
    Handlar från autodoc..
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Förhoppningsvis har jag VCDS när jag ska byta.
    Kan du länka kiten? för det är Liqui Moly 8100 du tänker på va?
    https://www.amazon.se/LIQUI-MOLY-364...76984804&psc=1
    Mex
    Du ska väl bara ha olja och filter?
    Om du går in på valfri sida, lägger olja och filter i korgen så har du ditt "kitt"..
    Har som sagt inte provat LM-oljan än, så kör på Febi..
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    https://shop.ahw-shop.de/vw-teile/pa...el/getriebeoel.
    Här köper jag. på ebay.de finns adapter med slang för att fylla underifrån. obdeleven för att kolla temp.
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Tack för era tips!
    Har googlat lite och många verkar nöjda med FEBI, så antar att det är denna jag skall ha enligt specen (bla cfgc motorn)
    https://www.trodo.se/vaxelladeolja-febi-bilstein-21829
    Mex
    Borde nog välja en olja för din dsg, annars rasar den..
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    det är väl den jag länkade till? Mailade dem och fick det svaret.
    ser inte min bil i listan, men alltrack med samma spec. Det är väl samma motor / låda mm i den som i min?
    Namn:  443E64D4-67B2-49A3-AA8E-D310623D8068.jpg
Visningar: 703
Storlek:  20.7 KB
    Senast redigerad av vfr den 2021-04-17 klockan 08:57. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Din länk går till en API GL4 olja och det ska du väl inte ha i DSG.
    Sannolikt ska du ha en VW TL 521 82 olja.
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Stort tack för hjälpen! Har beställt nu, ska bli skönt att byta.
    Tänkte även köpa mig ett par av dessa.
    https://www.diodhuset.se/ledson-xenonlook-12v-h8
    Sen har jag en fråga till. Den här parkeringsassistenten är på tyska (har den svartvita historian). Hur ändrar jag språket på den? Hittar inte något i varken VCDS eller i radioinställningarna. Det är på svenska överallt annars, det är bara när parkhjälpen kommer igång det står på tyska.
    Nån som vet?
    På tyska? Har det kommit plötsligt?
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    nej det har varit så hela tiden.
    när jag lägger i backen (eller trycker på p-assistens) så står det typ kontrollera färdvägen eller nåt sånt på tyska.
    det är det enda som står på tyska, allt annat är på svenska.
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av Anders1984 Visa inlägg
    Jag har kollat runt lite mer.
    Om jag byter språk i instrumentpanelen, så byter den även språk på parkassisten.
    Byter jag till engelska står det istället Look! Safe to move?
    Byter jag till ryska, blir det ryska osv.
    Men varken svenska eller norska verkar finnas, det blir istället tyska då?
    Nån som har passat eller liknande som har det såhär ni med? Namn:  DSC06935.jpg
Visningar: 634
Storlek:  230.4 KB
    Mex
    Kanske det finns en uppdatering, men tvivlar på det...
    Radion kan säkert kodas om till annat språk..
    Kan ordna det... Nästa gång jag ska en tur till Stockholm
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Alltså det är väl inte hela världen, men lite konstigt kan tyckas när annat är på svenska
    Ja eller om du har vägarna förbi Karlstad, det är ju "nära" Norge
    Det kan ju vara så att någon köpt en begagnad radio t.ex från Tyskland och monterat. Precis som Mex165 säger så ska man kunna byta språk i radion, med rätt utrustning för det.
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Vissa enheter har inte svenska valbart, t.ex. RNS315 har jag för mig. Det kan inte vara så att det är samma med denna "stenålders-enheten"..? Tror den härstammar från över tio år tillbaka och var inte ens modern då.
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Ja detta skulle jag tro också, även om det kan tyckas jävligt snålt. En snabb googling visar ju att flera har såhär.
    Jag har en annan fundering. Jag får ingen kontakt med TPMS när jag söker ut felkoder. Jag har symbolen som först blinkar och sedan lyser fast i panelen.
    Jag har heller ingen reset knapp i handskfacket eller verkar inte ha någon meny i instrumentbrädan som jag kan se något om däcktrycket.
    Hur nollar jag systemet på min bil?
    Senast redigerad av Anders1984 den 2021-04-23 klockan 21:06. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Mex
    Har du sensorer i hjulen?
    Om inte går det på ABS-givarna, detta kan kodas in utan knapp.. Nollas då med hjälp av diagnos-verktyg, typ VCDS..
  1. Klimatrubbel Passat 2014
    Av Lasse62 i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2023-06-23, 11:54
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2017-05-25, 23:40
  3. Bättre backljus Passat 2014?
    Av DTM i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-14, 10:32
  4. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 02:14
  5. Passat Variant 3B vs. Passat Variant 3C
    Av Marcus i forum VW-forum
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 19:57
