Sidan 20 av 79 FörstaFörsta ... 10171819202122233070 ... SistaSista
Resultat 381 till 400 av 1580
  1. #381
    Fredric Andersson
    Finspång
    Hur mkt längre än vanliga Golfen är den?, halv meter?..
    +35cm, hjulbas +5cm.
    ...om jag inte hittat fel uppgifter.
  2. #382
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK85R / ID3*
    Ja det stämmer, fan de där 5cm tycker jag man ser?!. Men måste ju vara en synvilla...haha..
  3. #383
    Fredric Andersson
    Finspång
    SC har tappat öppningen av bakluckan i emblemet. Backkameran sitter nu också naken över registreringsskylten.
    Namn:  a113.jpg
Visningar: 2697
Storlek:  88.1 KB
  4. #384
    jan 2012
    Magnus Wide
    AAaa, va smart! not ... Är det ännu en dumsnål grej som pinne till huv?
    Senast redigerad av vfr den 2020-09-09 klockan 13:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  5. #385
    Hmm. Negativt.
    På vår Cupra är det öppning baklucka med emblemet men backkamera linsen sitter vid nummerskylten (hatchback). Mycket bättre att ha den i emblemet som på vår Golf Alltrack!
    Cupran har pinne i motorrummet, det har jag vant mig .
  6. #386
    Fast... det där handtaget i emblemet funkar ju inge vidare vid snö och is är min erfarenhet. Nu har jag aldrig haft någon bil med kameran där men det gör ju inte funktionen bättre, snarare tvärt om eftersom emblemet behöver röra på sig ännu mer.
  7. #387
    Mina har funkat bra avseende backkameran och utfällning av emblemet samt öppning (Golf 7 R å Golf 7 Alltrack) i syd Sverige med en och annan fjälltur. Frysproblem - Det kan ju vara en anledning till att de lagt den utanför.
    I övrigt säger Autogfühl som slutkläm "...one of the best estates on the market..". Utseendet är positivt för min del.
  8. #388
    jan 2012
    Magnus Wide
    Kan inte hålla med, funkar konstigt nog bra i snö och is tycker jag. Sen är ju lösningen med kameran den bästa på marknaden som stött på! , funkar så jäkla bra.
  9. #389
    Det verkar vara olika erfarenheter. Jag har de senaste åren haft bruksbilen (tidigare Polo, Golf och nu T-Roc utan backkamera) utomhus med elektrisk kupévärmare. Smält snö som rinner ned över handtaget och fryser har inte alls funkat bra, jag sträcker mig till att kalla det riktigt dåligt faktiskt och funkar inte i Stockholmsklimatet i alla fall. Har man bilen i carport, garage, kallt eller varmt är antagligen problemet litet eller försumbart.
  10. #390
    Ja erfarenheterna med backkameran verkar olika. Jag har aldrig haft problem med den, Passat och Golf. Trots snöväder och parkeringsvärmare som värmer rutor och skapar smältvatten och t.o.m. fryser. Den öppnar alltid. Inte heller något problem i svenska fjällen, för min del.
  11. #391
    Golf generation 8
    Har haft min Passat i 4 vintersäsonger i Stockholmsområdet samt resor till både Skåne, Dalarna Jämtland, Medelpad etc.
    1 gång har backkameran/lucköppning frusit fast. Annars så har det fungerat ypperligt. Det är en av sakerna jag inte skulle vilja vara utan. Alltid ren lins när de gånger den behövs.
    Den gången den frusit (~ -23), köpte jag ”isskrapa” på flaska och sprayade på. Så det löste sig rätt snabbt.
    Jag parkerar min bil utomhus, på garageuppfarten utan ”tak”, och använder bränslevärmaren flitigt.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
  12. #392
    Det blir ibland som en tjock ishinna över som man får slå sönder med handen för att kunna manövrera handtaget och öppna luckan. Med isrester och snörester kvar går inte alltid handtaget tillbaka i sitt ursprungsläge heller utan man får "rensa" runt emblemet.
    Med elektrisk lucka blir det knappast ett problem då man kan använda remoten, eller om man har backkamera och startar sin resa backandes utan att manövrera handtaget manuellt, att backkameran tar hand om det.
  13. #393
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Noll problem med handtaget i sydsvensktklimat enl. mig. Däremot stora problem med externmonterad kamera (iaf på min Fabia -17) som under blaskhalvåret alltid blir igensatt med smuts.
  14. #394
    jan 2012
    Magnus Wide
    Jaha, ja aldrig upplevt det. Måste var en stark dem där kameran som ploppar ut varje dag -. Sen vet jag inte hur många gånger jag blivit stoppad av folk som säger
    -Du verkar ha bakluckan öppen!
    -Nja det kameran som åker ut..
    -Jaha...va smart...
    Typ så *lol*
    Precis inte gjort rent min kamera på 3år...däremot Fården med utvändig. Få man putsa 3ggr i veckan vid "blött" eller smutsigt väder... Galet att man gör utan skydd. Det drar ju upp skit bak på bilen på 5min......gör om gör rätt
  15. #395
  16. #396
    jan 2012
    Magnus Wide
    Ääää, är det här som kallas Cost savings!??!. Kolla Oken....sen ju f***ut...
    Har det tagit bort täckplåten?!, eller vad har hänt?...
    Namn:  brakes mk8 gti.JPG
Visningar: 2376
Storlek:  83.0 KB
  17. #397
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    Det tror jag inte, jag tycker det ser ut som de bromsar som var standard på mk7 Golf GTI (dvs. utan Performance Pack) som hade mindre skivor (312mm), andra okhållare och mindre ok utan täckplåt jämfört med Performance Pack.
    Kör Polo R WRC -14
  18. #398
    jan 2012
    Magnus Wide
    Ja förhoppningsvis stämmer detta!, men har inte lyckats hitta nån info om det... Men de konstiga är att alla demobilar som körs nu har dessa bromsar.. De brukar ju flåsa på med spec på dem bilarna....Så lite mysko är det, nu när de inte har den lägre motorstyrkan längre.. GTin börjar på 245 nu..
  19. #399
    Daniel
    Gällivare
    -Jaha...va smart...
    Typ så *lol*
    Den kanske har samma kamera som på Tiguanen.
    Spolning av kameran när man spolar med spolningen till bakrutan.
  20. #400
    jun 2007
    Googlade lite promobilder och spionfoton och du har rätt, alla vanliga GTI verkar ha dessa bromsar, och det känns ju som ett steg ner. Bara på spionbilder av TCR (vad den nu kommer heta sen) hittar man de större bromsarna med borrade, tvådelade skivor och ok med täckplåt.
    Kör Polo R WRC -14
    Av Marcus i forum VW-forum
    Av Peter56 i forum VW-forum
  3. Svar: 0
  4. VW Golf - generation 8
