Resultat 1 till 17 av 17
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Tickande ljud Passat B8
    Tja!
    Har en passat B8 Alltrack med motorn 2.0 tdi 190hk
    Har något konstigt "tickande" ljud från motorn när den går, oavsätt kall som varm och oavsätt hur länge man kört.
    Ljudet går efter motorvarven och tror det uppkom efter byte av glödstift.(inte helt säker)
    Någon som vet vad det kan vara?
    Länkar video till youtube på ljudet nedanför
    Försökt googla men hittar inget som liknar mitt ljud/problem
    Tack 😁
    https://youtube.com/shorts/oOFzddSqx...4w4DD_8uHqzO17
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Låter mer som en knackande, och då det är en diesel nästan som ett spridraknack?
    En vild chansning dock, men kolla anslutningarna till spridarna så de sitter i ordentligt.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Ja, det är nog sant, ska kolla detta senare idag och återkomma, kan vara så att jag kommit åt när jag har grejat
    Detta är min första både Diesel och Vw, så har inte mycket erfarenhet av dessa motorer
    per pudas
    växjö
    Sprickor i avgasgrenrör, trasig grenrörspackning kan ge ett knackande ljud. Även en defekt AC pump, om tillämpligt även mekanisk högtrycksbränslepump och vakumpump.
    Men det ät alltid svårt att lokalisera missljud, inte alltid självklara och inte alltid som det ger en felkod
    Inte mitt expertområde men för mig låter det som vanligt dieselknack.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Var ute och kollade Passaten och såg detta i samma veva, isbildning (ovanför ac kompressorn?) kan det ha med saken att göra? AC verkar läcka lite köldmedel Namn:  20250405_155724.jpg
Visningar: 2090
Storlek:  1.01 MB
    Angående spridarna så ser jag inget att det skulle glappa eller så, kollar sladdar osv men hittar inget löst
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Hittade troligen felet med isbildningen, troligt att det har med adblue att göra
    Men om någon har mer info om det så får ni gärna svara ändå
    Tack för alla svar hittills, kommer fortsätta söka lite i mån av tid, har en 1 årig här hemma som tar upp väldigt mycket av min tid, så ursäktar sega svar ibland
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Prioritera 1åringen du.
    Sen när den sover lite så kan du kanske filma ljudet, särskilt om det går att höra ungefär var det kommer från.
    Det är lättare att höra ett ljud när man ska gissa var det kommer från.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Ja, det läter ju som att det kommer från ventiler/glödstift, kan inte lokalisera det bättre än så ��
    aug 2025
    Fredrik Thorsson
    Hyltebruk
    Citat Ursprungligen postat av JamesL Visa inlägg
    Har precis åtgärdat samma fel. Upptäckte en snöboll på samma ställe, bokade tid för service 21k mil med kamremsbyte och så skulle dom byta adblue injektorn (9k kr extra) men han aldrig till den bokade servicen. Lagerhaveri på vattenpump så kamremmen kuggade lagerna var påverkade av adblue likaså remmen. Så se till att få det åtgärdat mitt kostade strax under 90k kr för motorbyte.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Tja, tack för infon, ja den injectorn tog jag ut för någon veckasen och gjorde rent in o ut till, körde igenom t-röd och koppla på 12v på den och den fungerade, tror i mitt fall att bara slangkopplingen för adbluepumpen är problemet, men vettefan hur jag ska hitta en ny sån slang, är någon speciallåsning på den��
    Gör rent där ganska ofta, för att det inte ska förstöra annat, men kanske gör det ändå ��
    aug 2025
    Fredrik Thorsson
    Hyltebruk
    Det var i slangen min läckte också. Är en slang hela vägen bak.
    feb 2026
    Oskar Egervall
    Umeå
    Hittade du felet till att motorn tickade? Mvh Oskar
    Se inlägg 9.
    Jag är inte expert på ljud från motorer, men jag är rätt säker på att glödstift inte låter överhuvudtaget.
    feb 2026
    Oskar Egervall
    Umeå
    Inlägg 9 var ju mer bara en teori vart ifrån ljudet kom. Tänkte mer om han hade löst det och vad det isåfall var.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Hej Alla!
    Ledsen för dåligt återkopplande, verkar vara oljepumpen, den kan börja "ticka" ofarligt tydligen men ett vanligt problem på B8rna
  1. Tickande ljud från en Scirocco R -11
    Av frazer i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 20:05
  2. Tickande ljud?
    Av Goffe4:a i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 22:57
  3. Tickande ljud? GTI IV
    Av Joxxan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 12:49
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-06-13, 17:50
  5. Få bort tickande ljud, golf 1.6 1999 mk4
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 18:50
