    dec 2024
    Dennis honkonen
    Gagnef
    Golf 1.6tdi 2012 startar ej.
    Hej jag har ett problem med min bil. När jag vrider om nyckeln så drar inte startmotorn runt.
    Får upp alla möjliga fel såsom alla glödstift elfel. Styrvinkelgivare m.m jag har tagit ut en logg på alla felkoder. Jag förstår att det inte är fel på alla komponenter, men vad är fel?
    Kortas? Säkring? Något kretskort någonstans som styr detta?
    All hjälp mottages!
    Bifogar loggar!
    Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
    Hur mår batteriet?
    dec 2024
    Dennis honkonen
    Gagnef
    Batteriet nybytt. Uppmätt till 12.1 volt, sjunker ej vid "start"
    Senast redigerad av vfr den 2024-12-30 klockan 21:34. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    12.1 volt? Då är det i stort sett dött.
    Det ska ligga på 12.7 - 12.8 volt.
    dec 2024
    Dennis honkonen
    Gagnef
    Jag ska kontrollmäta med multimeter. Värdet är uppmätt med en mobilladdare i 12v uttaget från biltema med voltmätare.. alltså med tändning på osv. Jag gör så att jag laddar upp batteriet under natten och ser om det är så simpelt..
    Iomed att batteriet är ca en månad nytt så reflekterade jag inte riktigt över det.
    Senast redigerad av vfr den 2024-12-30 klockan 21:35. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Mex
    Går den att rulla igång? Ser ut som startmotorn har lite problem..
    Precis, bränd startmotor, alt. Tvärstopp i motorn pga kamremshaveri.
    Prova dra runt veven för hand utan växeln i.. helst innan rullstart provas.
  1. Golf 1,6tdi -11 spridarproblem
    Av Starlight i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2024-07-14, 20:13
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2022-11-30, 18:00
  3. Mängd motorolja golf 1.6tdi?
    Av Nygolfägare i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-01-01, 01:59
  4. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-12-22, 20:17
  5. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-12-22, 16:45
