2022-11-16, 20:44 #1
- nov 2022
- Sven-Erik Eriksson
- Uddevalla
- 3
VW Crafter 2012 2EKE2. Motorbyte , startar ej.
Hej.
volkswagen Crafter. 2012. 2EKE2. 2.0 Disel. Manuell låda. Bytt motor. Startar ej nu. Fått till mig att en ny motor styr dator behövs?? Sen omkodning till den nya för databoxen nya bilen. . Varför behövs ny dator ?? Går det ej att koda om den gamla boxen.? Om inte var hittar jag en sådan och om någon vet vad en omkodning kostar. Okunnig men vetgirig. Är det så att det är svårt att få den omkodad. Är det bara volkswagen som kan koda om?? Att man ska köpa ny bil istället??
Med vänlig hälsning Sven-Erik
2022-11-17, 10:11 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 1 719
Jag har aldrig gjort det här, så jag ställer bara lite frågor till en början. Är den nya motorn lika/exakt samma typ den som satt innan?
Har ni använt motorstyrningen från den gamla till den nya motorn? En ny motorstyrning och gamla nyckeln kommer inte funka ihop utan kodning, då aktiveras stöldskyddet. Har ni läst ut felkoder nu när den inte startar?
Möjliga felkällor är att någon givare inte anslutits, någon kabel blivit skadad, någon säkring som gått.
2022-11-17, 11:17 #3
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 985
Eller så var det bara ECU'n som var fuktskadad..
2022-11-18, 21:05 #4
- nov 2022
- Uddevalla
- 3
Hej.
Tack för input. Tyvärr har jag inte möjlighet att läsa av några felkoder. Startspärr/stöldskydd som slagit till kan vara en möjlig orsak.
Tack igen.
2022-11-18, 21:21 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 985
Inte mycket info och inga egentliga svar..
Utan att veta vad som var fel på den gamla motorn, vad som händer när du försöker starta denna, vilka felkoder som funnits och finns är det enklare att trolla med knäna..
2022-11-22, 11:27 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 629
Om du "bara" har bytt motorn till en exakt likadan motor och inga elboxar så borde motorn starta, det finns ju ingen elektronik i själva motorn som ska matchas mot styrbox/instrument/nyckel etc.
Varför byttes motorn? Vad fanns det för felkoder innan bytet?
Vad händer med nya motorn, går den runt men inte tänder, går soppapumpen när du vrider på nyckeln?
"startar inte" är ett alldeles för vagt för att kunna förstå vart eventuellt fel ligger.
Tyvärr är det så att utan att kunna läsa felkoder idag så är man ganska chanslös att lösa några problem.
Man kan fortfarande läsa ut felkoderna även om startspärren går i, om allt funkar men startspärren aktiveras så kommer motorn
starta som normalt men dö efter en sekund eller två.
Här har du ett exempel på hur en motor beter sig när startspärren går in. (gammal video men ljudet är det viktiga)
https://www.youtube.com/watch?v=UjeVrMquyrc
2022-11-30, 19:00 #7
- nov 2022
- Uddevalla
- 3
Hej.
Tack för input . Inser att en felkodsläsare är värdefull till att börja med. Tyvärr vet jag ej vilket fel det var på den gamla motorn. Jag har dessutom mest pulat med äldre bilar och är väldigt okunnig i nyare bilars problem. Sen försöka få lite historik om bil/motor. Alternativt verkstad . Bättre planering.
Crafter oljetråg
Av Benjamin i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2021-01-19, 12:33 -
VW Passat TDi 2012 startar men stannar direkt när varm
Av johec i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2020-12-22, 21:17 -
Nybeställd Crafter viktproblem
Av Lantz81 i forum ProjektforumSvar: 1Senaste inlägg: 2020-08-20, 19:58 -
Bakaxel Crafter
Av Boyum i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-09-06, 14:28 -
Startar inte efter motorbyte
Av Putte_70 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-04-23, 16:19
