Resultat 1 till 13 av 13
    feb 2024
    Arvid Nyström
    Örebro
    Vw Passat 2010 CBBB trasig vacumslang?
    God kväll
    Väldigt ny på att meka VW men hörde ett tjutande ljud om motorn idag och såg att en slang lossnat, slangnippeln är av så går ej att trycka ihop. I ena slangen är det vakuum/ sugande (den som går in mot kupén). Andra änden är det varken tryck eller sug i. Bifogar två foton, tacksam om någon kan hjälpa mig att identifiera vilken ersättningsslang jag behöver.
    Namn:  20240202_154441~2.jpg
Visningar: 2516
Storlek:  1.09 MBNamn:  20240202_151830.jpg
Visningar: 1949
Storlek:  1.00 MB
    Plaströret som går emellan vakuumpumpen och bromsservon som du behöver, den är nog enklast köpt hos närmaste vag åf.
    En gissning på art.nr är: 3C0612041BH , men du bör nog kolla detta med vag åf eller iaf visuellt så att den är lika.
    per pudas
    växjö
    Att "gissa artikelnummer" kan ju funka, men man kan också ta ett skjutmått och mäta! Vacumslangar säljs som metervara hos dom flesta reservdelsfirmor.
    feb 2024
    Arvid Nyström
    Örebro
    Problemet är ju att det inte är själva slangen som är sönder (den hade jag absolut kunna mäta och köpa). Det är nippeln som gått av
    Senast redigerad av vfr den 2024-02-05 klockan 09:22. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Exakt, som sitter på plaströret med ovanstående gissat nr
    Mex
    Lite snabblim och en krympslang med lim, så har du iallafall bromsar tills du köpt ny..
    feb 2024
    Arvid Nyström
    Örebro
    Var inne på VAG och de gav exakt samma artikelnummer som dig, 3C0612041BH. Dock ville de ha dryga 800kr för den men kanske bara är att acceptera?
    Nättraby socken
    man kan spara några korvkronor och köpa begagnat:
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...041+bh&_sop=15
    Citat Ursprungligen postat av Arvinator Visa inlägg
    Javisst är det, inte så farligt tycker jag...... Typisk grej som vibrerar sönder efter några år, köp nytt.
    2 dgr levtid max hos VW åf.
    Det kostar inget att titta på t ex Ebay.de
    feb 2024
    Arvid Nyström
    Örebro
    Är det verkligen bromsarna den hänger ihop med (försöker inte vara besserwisser för jag är kass på bilar men vill gärna lära mig. Jag uppfattar inte att det skall ha runnit vätska i slangen utan luft så tänkte det hängde ihop med motorn eller specifikt turbon.
    Det där är huvud-uttaget på vakuum-pumpen, och det grövre röret går till bromsservon, får du läckage på denna ledning så blir pedalen väldigt hård att trampa på, svårbromsat.
    Det mindre uttaget, som du nu har brutit av, går till allt vakuum som motorstyrningen använder, bla taktventilen som styr klockan på turbon, variabelt insug mm kraffs, så det är helt klart mycke DÅLIGT för motorn när den lilla plastpipen går av, motorn hamnar i limp-home mode pga att laddtrycket inte kan styras mm mm.
    feb 2024
    Arvid Nyström
    Örebro
    Stort tack för förklaringen. Gjorde en tillfällig lösning med ett litet metallrör som jag skarvade med och drog krympslang över. Motorn känns som den går normalt inkl turbo men skall asap byta slang + nippel
    Senast redigerad av vfr den 2024-02-05 klockan 09:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Trasig Xenon Passat 07
    Av Babbe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-08-30, 20:19
  2. Trasig växellåda passat TDI-98
    Av wallin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-07-23, 08:10
  3. Trasig instrumentbelysning Passat 2007
    Av Hankster i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-11-11, 18:30
  4. Trasig AC? Passat 3C
    Av johan m3 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 13:04
  5. Vacumslang till fördelaren, Golf 1.6 -83
    Av P-plats.se i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 08:54
