2023-12-29, 13:23 #1
- 2 449
Inkoppling av snabbanslutning c-tek
Det följer med en snabbanslutning med ringkabelskor för batterisidan. På pluspolen klippte jag isär ringen och fick dit den under muttern, men på minuspolen blir det inte bra. Muttern blir ju aldrig loss utan tvingar isär och öppnar kabelskon till batteriet. Det finns inget bra sätt att få dit ringkabelskon.
Går BMS bananas om jag väljer en annan jordpunkt ? Det finns en på torpedväggen man skymtar i bakgrunden, med en brun kabel. .
Tiguan 2018 tsi.
2023-12-29, 14:47 #2
- Mex
- 1 401
Kolla med multimeter om det är något motstånd mellan jordpunkterna, om inte, är det bara att sätta den där..
2023-12-29, 15:16 #3
Enl rekommendationer fr VAG så ska minus ej monteras direkt på batteriet pga att man förbigår bms. Jag brukar alltid ladda vid jordpunkten på torpedplåten där den "bruna" sitter.
2023-12-29, 15:29 #4
PS i flera år laddade jag direkt på polerna på en fd Golf 7. Märkte aldrig några negativa effekter med det. Har ändrat beteende sedan länge när jag såg info fr VAG.
2023-12-29, 17:23 #5
- 2 449
Kanon, tackar. Då testar jag jordpunkten på torpedväggen.
2023-12-29, 17:35 #6
- 2 215
Så här har jag gjort på Tiguanen.
2023-12-29, 18:11 #7
- 2 449
Precis, toppen tack det där blir min lösning också. Inte min bil så just nu används krokodilklämmorna.
Inkoppling av fjärrstyrt C-lås Passat 1.8T 99
Av abrojer i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-01-02, 06:31 -
Inkoppling KCR box
Av tos i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-11-04, 10:34 -
Inkoppling av Laddtrycksmätare?
Av nicke bur i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-08-03, 18:13 -
Inkoppling kabelhärva 1.8t
Av vwicked i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-02-26, 18:04 -
IC inkoppling på Golf IV GTI
Av pretty__mike i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-26, 10:45
