Resultat 21 till 26 av 26
2020-08-22, 10:06 #21
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 612
Tyvärr är det inte så, 2 Delphikompressorer med samma partnummer och exakt samma Delphibeteckning (se ovan) har olika reglerventiler.
Både den från 2012 och den från 2015 ska enligt fyra eftermarknadsförsäljare ha samma reglerventil, för skoj skull beställde jag en ventil från alla dessa fyra, två ventiler passade varken 2012 eller 2015, de övriga två passade 2012 års kompressor men inte i 2015 års, ingen lyckades skaka fram en ventil med samma mått som den som satt i kompressorn från 2015.
Den ventil som passade 2011/12 års Delphi kompressor enligt mitt tidigare inlägg är av fabrikat Thermotec med beteckning KTT 060034/IC-BE041D.
Den passar inte en identisk kompressor tillverkad 2014/15 (Vet ej var brytpunkten går)då ventilen till den senare är mindre.
När det gäller kompressorer från Denso finns det två varianter på ventil men här är den nyare ventilen kompatibel med en äldre kompressor, det som skiljer är längden med en knapp halvcentimeter.
VAG tillhandahåller inte reservdelar till kompressorer så den vägen kan man heller inte gå.Senast redigerad av Lasse62 den 2020-08-22 klockan 13:16. Anledning: Komplettering
2021-08-01, 19:17 #22
- jun 2021
- Jonas
- KUNGSÖR
- 1
Sent svar, jag vet.
Men varför blir det så här? Någon som vet? Samma problem på min Passat B8 2016.
Hittade du någonsin ersättningsdelar eller bytte du hela kompressorn? (eller lät du det bara vara?)
Jag har gjort samma manöver som du för att få det att fungera och det har fungerat i 2 månader men idag släppte det igen.
2023-08-15, 01:28 #23
- jun 2020
- Jonny
- Arnäsvall
- 12
Sent svar på denna tråden men efter att ha repat den här säkerhetskopplingen eller vad man kallar det ett par gånger så började jag söka mer efter en ny remskiva, så att man inte behöver byta hela kompressorn. Hittade till slut numret på remskiva med säkerhetskoppling och hittade den på ebay för knappa tusenlappen. Den gick lätt att byta, bara plocka bort en låsring. Så nu fungerar ac:n igen sen ett par veckor. Frågade min märkesverkstad för 3 år sen om det gick att köpa remskiva, men det gick inte, hela kompressorn behövde bytas sa de då, men hittade alltså remskiva på ebay.
2023-08-15, 02:11 #24
- Mex
- 1 378
Bra med återkoppling..
Tragiskt att det inte finns någon riktig mekaniker som jobbar som mekaniker..
När du är tillräckligt duktig på det du gör, får du göra något annat..
2023-08-15, 07:27 #25
- 2 403
2023-08-16, 00:09 #26
- jun 2020
- Jonny
- Arnäsvall
- 12
Länk till den remskiva jag köpte:
https://www.ebay.com/itm/26514030481...mis&media=COPY
VCDS Kodning Passat B8 2015-
Av passat_gts i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 50Senaste inlägg: 2023-01-23, 16:11 -
AC problem passat B6/3C
Av znabb i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2016-08-28, 09:45 -
2015 VW Passat (B8) 2.0 TDI (150hp) - DRIVE & SOUND (1080p)
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-02-16, 10:31 -
AC problem Passat kombi -06
Av nesse86 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-06-05, 14:10 -
AC problem??
Av Fredrick i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-09-29, 23:57
