Resultat 1 till 12 av 12
    feb 2023
    Claes Bonde
    Jämshög
    Polo-2014 immar igen
    Tjejen har en Polo som immar igen fullständigt speciellt när det är fuktigt ute.
    Vi måste veva ner rutorna och köra med full fläkt för att det ska försvinna
    Mattorna är torra så vi tror inte att det läcker.
    Nån som vet vad som kan vara fel
    Fuktigt kupéfilter alt. Återcirkulation av luften påslagen, alt. har spjället för återcirkulation av luften fasnat i stängt läge.. då drar den upp fukt ifrån passagerarens fotbrunn och matar denna genom värmepaketet och ut på rutorna = hopplös imma
    feb 2023
    Claes Bonde
    Jämshög
    Var hittar jag spjället för återcirkulation?
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Kolla dräneringen från utrymmet framför vindrutan. Samlas det vatten där så kan man få samma symptom.
    Och om du har löstagbara textilmattor så kan de vara rejält blöta. Tag ut och låt dem torka.
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Gör även rent insidan på rutorna.
    feb 2023
    Claes Bonde
    Jämshög
    Rutorna putsade
    ingen fukt mellan mattor och golvplåt
    ingen fukt under gummimattorna
    ingen fukt i bagageutrymmet
    inget vatten i utrymmet framför rutan
    Motorn till återcirkulations spjället surrar när man trycker in knappen.
    nån som har nån mer idé varför det immar igen på rutorna
    Är tjejen nyduschad, lite fuktig i håret och varm, då immar rutorna lätt igen.
    feb 2023
    Claes Bonde
    Jämshög
    Det har vi uteslutit IOM att den immar igen även om jag kör den.
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    En liten läcka på värme elementet ! Blir vindrutan fet på insidan fort efter putsning ?
    Att motorn låter och snurrar betyder INTE att spjället rör på sig, det är just drivningen som pajjar..
    jun 2019
    JeDe
    Uppsala
    Gammalt inlägg, men blir det även så om du har AC’n på? Min Polo från 2016 beter sig likadant under sommarhalvåret om jag inte har AC’n på. Möller bil menar att man aldrig ska ha den avstängd.
  1. VW Polo R WRC 2014 Nr. 1105
    Av cheba i forum Projektforum
    Svar: 107
    Senaste inlägg: 2021-09-12, 11:37
  2. Golf 4 immar igen?
    Av Tobbehed i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-09-20, 01:05
  3. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 01:00
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 22:33
  5. Golf 1.8 cl -91 immar igen..
    Av Aspen-83 i forum VW-forum
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-01-25, 17:55
