2022-01-03, 13:47 #1
- dec 2021
- Anders Gused
- Falkenberg
- 3
2,0 tdi med felkod 2004 och 2008
Har en Passat 2010 där motorlampan tänds efter cirka 5-10 starter. Felkoderna är P2004 och P2008. Felen går att återställa i OBD, men återkommer igen. Det märks inget på effekt eller bränsleförbrukning då felen är aktiva. Har prövat att montera ett kit från Dieselgeek, som skulle kunna hjälpa mot dessa fel, men icke. Tacksam för tips.
2022-01-03, 14:17 #2
- 2 213
P2004 = Insugningsrörspjället för luftströmstyrning rad 1 fast i öppet läge.
P2008 = Insugningsrörspjäll för luftflödesstyrning elfel.
Nu gissar jag bara
På mig låter det som om spjället går trögt och fastnar till lite kort, eller ett glapp/dålig kontakt en kort stund. Därför går koderna att radera.
Ändra: Jag har inte en aning om vad ett "kit från Dieselgeek" är för något?Senast redigerad av candyweiss den 2022-01-03 klockan 14:35.
2022-01-03, 16:50 #3
- dec 2021
- Anders Gused
- Falkenberg
- 3
Bifogar länk till deras sida. Enligt andra sidor på nätet skall även P2004 kunna lösas med dessa.
https://dieselgeek.com/collections/c...d-03l-129-711e
2022-01-03, 16:52 #4
- 2 444
Possible Causes
- Vacuum leak
- Faulty Intake Manifold Runner Position Sensor1 (G336)
- Intake Manifold Runner binding or sticking
Hittade massor av trådar på nätet om detta fel. Om dieselgeeks grejer inte funkar behöver du felsöka vidare, och skicka tillbaka grejerna till dieselgeek?
En enkel åtgärd är att grundinställa spjället och se om det påverkar nåt.Senast redigerad av AndySwede den 2022-01-03 klockan 17:00.
2022-01-04, 17:38 #5
- dec 2021
- Anders Gused
- Falkenberg
- 3
Tack för tips så långt. Kommer att fortsätta att felsöka, men då det endast uppträder emellanåt kommer det nog att bli svårt att hitta. Vad menar du med att grundinställa spjället? Låter som något man gör i samband med byte?
2022-01-04, 17:48 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 619
Grundinställa är någon som man kan göra även vid andra tillfällen, görs enklast med VCDS eller med det verktyg som VAG använder på sina verkstäder. En enkel åtgärd att testa med. Risken är att din felkombination beror på något annat än den som dieselgeeks del är utprovad för att åtgärda.
Senast redigerad av vfr den 2022-01-04 klockan 18:56. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
AndySwedes A4 B6 2004 3.0 cab
Av AndySwede i forum ProjektforumSvar: 8Senaste inlägg: 2021-04-04, 13:50 -
Av AndySwede i forum Old - VAG ProjektforumSvar: 0Senaste inlägg: 2020-11-05, 09:22 -
Passat 2004 1,8T
Av freddan113 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2018-09-03, 22:43 -
Golf V 1.6 fsi 2004
Av Krille83 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-02-19, 23:04 -
Bilder från Bugrun 2008! *ALLA BILDLÄNKAR FÖR BUGRUN 2008 SKA VAR HÄR*
Av Jocke_M i forum TräffarSvar: 95Senaste inlägg: 2008-07-01, 23:51
