Resultat 1 421 till 1 440 av 1580
Ämne: Golf generation 8
2022-01-01, 13:55 #1421
- jan 2012
- Magnus Wide
- Uppsala *Golf MK85R / ID3*
- 2 003
Jo det måste den ha, har inte just ändrat det på min! Ska kolla
Funkar de andra apparna i Obd eleven?. Tänkte om du fått till de nya inställningarna med den nya säkerheten
Jodå Obdeleven löste detta för några veckor sen!. Har ändrat massor på min redan!
Kolla denna, där sparade jag 10 000. Som det skulle ha kostat att få navigatorn i instrument klustret!. Så jäkla smidigt!
https://www.instagram.com/p/CYHEgTahhsF/
2022-01-01, 14:21 #1422
- jul 2016
- Per-Ola Boqvist
- 5385
- Hyltebruk
- 112
[QUOTE=mangewide;264120]Jo det måste den ha, har inte just ändrat det på min! Ska kolla
Provade ”active info display” och alternativet 7+8, men det var inte rätt. Jag har inte vågat pilla något mer med det än..Livrädd att ställa till något😬
2022-01-01, 15:39 #1423
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
[QUOTE=poboq;264122]JAha för att för R style... Det har jag redan, så den har jag inte provat
Ja man får vara lite försiktigt med dessa appar är "validerade" så de ska vara säkra. Däremot så ska göra backup i appen, då är det enkelt att återställa!
HAr du PRO version av appen?, det måste man ha
2022-01-01, 16:25 #1424
Kul att OBDeleven-mods (eller vcds) är möjliga på mk8 nu. Det är något man uppskattar.
2022-01-01, 17:03 #1425
- jul 2016
- Per-Ola Boqvist
- 5385
- Hyltebruk
- 112
[QUOTE=mangewide;264123]Ja, jag har pro…Testade nu igen med soundaktorn, och det står ej tillgängligt. Huven öppen. Går jag in på kontrollenhet Dashboard och kollar under långkodning så är det ibockat ett nej på soundaktor. Det har jag kollat i appen efter att jag tagit ut Obd-enheten. Och där har jag inte ändrat något…
2022-01-01, 19:24 #1426
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
Ja verkligen såg lite mörkt ut ett tag, är ju en aningen mer komplicerat VW nya system..
Men fortfarande igen som lyckas komma in i motorstyrningen än, den verkar väldigt svår...
[QUOTE=poboq;264125]Ok!, kan kolla min imorgon hur det ser ut i min!.
2022-01-01, 21:19 #1427
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Perfekt, jag som läste på
deras forum för ett par dagar sedan utan att hitta något om att det var löst.
Har verkligen saknat funktionen att kunna låsa bilen med motorn igång.
2022-01-02, 12:09 #1428
- jul 2016
- Per-Ola Boqvist
- 5385
- Hyltebruk
- 112
[QUOTE=mangewide;264126]Ja verkligen såg lite mörkt ut ett tag, är ju en aningen mer komplicerat VW nya system..
Ok, bra. Jag får bara upp 4 olika kontrollenheter. Nr 1,9,15,17..Har det att göra med att jag inte gjort en fullständig scan…Det har jag inte vågat…Fan vad lite jag kan😂😂😂
2022-01-02, 19:10 #1429
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
Ja verkligen! .
Men låsa med motorn igång?, vad menar du?. Med fjärren?
[QUOTE=poboq;264135]MEn f-n glömde idag....
.. Ja göra en fullständig scan ska inte vara någon fara!. Men jag har inte rensat några koder!. Rätt mkt konstiga fel den hittar, men inga farliga saker.. Men tänkte inte rensa, så VW inte missar nån felkod sen
2022-01-02, 19:17 #1430
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2022-01-02, 19:52 #1431
- 2 218
2022-01-02, 21:11 #1432
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
När jag kommer på att jag glömt något hemma och inte vill stänga av bilen direkt efter en kallstart.
När det är -20°C och man ska in och handla (har jag bara vågat på skidsemester, aldrig i större städer).
Skulle dock aldrig göra det med barn eller djur kvar i bilen.Senast redigerad av vfr den 2022-01-03 klockan 09:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-03, 06:54 #1433
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
Jaha du tänker så, brukar vara lagom populärt när man har typ 3min tomgångskörning lagligt
. Inte fått några sura gubbar efter dig?.
Fast kan säga att inte bra för motorn, att bara gå på tomgång innan olja kommit upp i temp oxå, så är verkligen inget att rekommendera. Jag är en sådan som skrapar bilen och sen startar och åker direkt..
Du skulle ha en elbil!, då har du alltid varm bil
Men ska kolla om det går för dig ändå
2022-01-03, 11:01 #1434Styrelsen
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 747
I Norrland är det en vanlig syn att bilarna står på tomgång utanför affären när det är riktigt kallt, då hade det klart varit smidigt att kunna låsa bilen. Men i södra och mellersta Sverige funkar det ju med bränslevärmare om man vill hålla bilen varm när man är i affären
Mattias Henriksson
2022-01-03, 11:25 #1435
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
Jaha, låter som när man gjorde lumpen för 20år sedan. Stänga FAAn inte av lastbilen! :Yes sir!.
Har man lägre drivmedelspriser i norr?. Tänker det är så jäkla gnäll på det där bensinupproret.. Trodde man var mer rädd som dropparna
Men kosta ju bara 20kr+ för dieseln nu, så man bara stå och småvarva!
Senast redigerad av vfr den 2022-01-03 klockan 19:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-03, 17:38 #1436
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Ja, värmare är så klart bättre att använda, men är det mycket kortkörningar så är det ju ingen höjdare för batteriet.
Tomgångsregeln (max en minut) är nog en kvarleva från förr. Är det korta stopp är det kanske bättre att låta motorn gå för att slippa att katalysator är kall vid start.
2022-01-03, 19:41 #1437
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
Nej precis värmare dödar batteriet rätt fort. Däremot kan man se snyggt i OBDeleven tempen på kattarna!. Det blir verkligen skitsnabbt varma på denna bil. Känns som de är varma på 1min, men tar ca 10min att få upp motoroljetempen om man inte gas lite hårt ut på landsväg.
Så det är nog bästa att stänga av bilen, tyckte jag fick dåligt samvete när jag oftast tar bort start/stop
F-n orkade inte kolla idag, började ösregna här...och dålig ursäkt för bilen står i egna garaget..
Senast redigerad av vfr den 2022-01-03 klockan 19:49. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-05, 17:43 #1438
- jul 2016
- Per-Ola Boqvist
- 5385
- Hyltebruk
- 112
2022-01-09, 18:14 #1439
- jan 2012
- Magnus Wide
- 2 003
Nu hänger jag inte med
. Men ingen app för att slå på navigator, utan helt gratis istället!
Hmm, Backup?. Man går på history, så ser man vad man ändrat till och infrån!
Smidigt
Senast redigerad av vfr den 2022-01-09 klockan 18:51. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-09, 18:22 #1440
- jul 2016
- Per-Ola Boqvist
- 5385
- Hyltebruk
- 112
Backupen hittade jag i historyVad ändrar man för att få dubbelnavin?
Senast redigerad av vfr den 2022-01-09 klockan 18:52. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
ET frågor Golf generation 7
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2017-03-12, 09:35 -
Bränsleförbrukning Golf R generation 7
Av Peter56 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2016-12-31, 12:34 -
Generation VW Golf - kampanjen från lanseringen av Golf generation 4
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2016-09-21, 09:38 -
VW Golf - generation 8
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-12-05, 11:44 -
Golf GTI generation 7 - modellvideo
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2013-07-20, 08:23
