Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Bromsbyte Passat B8
2021-12-03, 19:08 #21
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Brembo belägg och Coated Line skivorna bak har varit helt knäpptysta. Nu dags att byta fram, också Brembo belägg och Brembo Coated Line skivor.
Ska bli ”kul” att stå ute på uppfarten i minusgrader och snö och skruva… för fullt i garaget så det har jag gett upp för länge sedan.
2021-12-05, 18:59 #22
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Gick ganska hyfsat igår men skruvarna som håller oket satt så in i helsike. Rekommenderas att ha ett hyfsat skaft, jag tog rör som förlängare på mitt 50 cm skaft. Skruvarna var saltbemängda en bra bit in på gängen så de knirkade sakta loss. Hade åkt på stroke med kort skaft från hylsnyckelsatsen.
2021-12-06, 11:56 #23
- 2 473
Utemek på vintern, wow!
2021-12-06, 12:41 #24
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
18,5 kvm garage som är totalt fullt med cyklar, verktyg, snöslunga mm… inte en sportslig chans att få in bilen. Suger rejält att jobba ute. Kallt och sen blir det ju mörkt vid kl 15 nu också.
Senast redigerad av vfr den 2021-12-06 klockan 13:39. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-04-01, 13:16 #25Webmaster
- feb 2021
- D
- Peking
- 40
Grym tråd.. står kanske inför detta nöje jag med någon gång snart. Såg notis om förra servicen på bilen att de tyckte att skivor bak var slitna.. så man får väl se vad besiktningen säger.
Skulle vara trevligt att lösa detta själv istället för på verkstad. baserat på kostnaderna som jag hört om är det klart värt timlönen, även med lite bonus att ha ett par till verktyg i samlingen.
2023-04-03, 13:25 #26
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Jag har en Passat Variant 1.4 TSI från 2018 och har fått samma nedslag på bromsar med ett kostnadsförslag på drygt 13 000:- för byta av skivor och belägg runt om. Har tittat lite tänker göra det själv då jag tidigare haft isär bromsar och smörjt upp så tror jag att jag har koll på dessa moment efter att ha läst trådskaparens inlägg. Har efter att har läst på har jag kommit fram till att det är 312mm ventilerade skivor fram och 300mm solida bak. Att de ventilerade fram och solida bak är ju lätt att se men hur vet jag säkert vad jag har för storlek. Finns det flera olika storlekar på skivor beroende på motor mm?
Mvh Anton
2023-04-03, 13:52 #27
- aug 2016
- awwd
- Sundsvall
- 84
Du behöver VWs utrustningskod för bromsarna, t ex 1ZA för främre och 1KU för bakre. Den finns (fanns i alla fall) på en klisterlapp i instruktionsboken eller serviceboken (men den senare finns ju inte längre..). Ibland satt denna lapp också bak där reservhjulet låg. Går även komma åt via biluppgifter.se om du blir medlem.
Med koden kan man t ex hos Autodoc se vad man ska ha för skivor.
/awwd
2023-04-03, 21:05 #28
- Mex
- 1 426
Klisterlappen sitter under den formstöpta mattan under reservhjulet
2023-04-04, 11:20 #29
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Tack för snabba svar!!
Hittade koderna på biluppgifter.se men ska kanske ta och kolla reservhjulsbaljan också bara för att.
/Anton
2023-04-10, 10:30 #30
- nov 2017
- Tobbe
- Motala
- 93
2023-05-09, 12:54 #31
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Någon som vet vad det är för storlek på bulten med XZN/12-kant fattning till okhållarna? är det 14? Tänkte att det är lika bra att ha ifall det skulle vara så att man inte lyckas få loss skivan utan att lossa på dem.
2023-05-09, 17:51 #32
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 281
Japp, det är M14, har både en lång och en kort men ändå svårt att "dra rakt" och bultarna sitter hårt, ca 200NM ska de dras tror jag.
2024-01-03, 13:07 #33
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Jag bytte bromsarna bak under ledigheten men klantade mig lite och tror att jag fått in luft i systemet. Hur luftar man? Pumpar man på pedalen eller trycksätter man behållaren?
/Anton
2024-01-03, 14:08 #34
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 281
Går nog bra vilket som, jag köpte en billig vakuum pump liknande denna för några år sen https://www.ebay.co.uk/itm/183103777...Bk9SR7zT2faZYw, guld värd, särskilt om man ska lufta slavcylindern på manuell koppling, annars brukar det funka bra att en person trampar ner broms, annan person öppnar nippel på broms som man alltid gjort. Om man får in luft i ABS så vet jag inte hur man gör.
Om man trycksätter så ska man vara försiktig, har hänt att behållare lossnat, har själv kört med ca 2bar utan problem.
2024-01-03, 14:16 #35
- Mex
- 1 426
Det är bara att fylla behållaren och sedan öppna nippeln..
Kan kompletteras med att knacka på oket samtidigt, med en gummiklubba eller något annat man har inom räckhåll..
2024-01-08, 10:30 #36
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Funkar denna?
https://www.mekster.se/bromsluftare-...caAgB4EALw_wcB
2024-01-08, 12:37 #37
- Mex
- 1 426
Ja, med MAX 1Bar...!!!
Jag använder inte min sedan 20år, dock..
Går snabbare att bara öppna nippeln på oket och låta det rinna ut via en slang..
2024-03-25, 13:24 #38
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Jag gjorde mitt bromsbyte och det gick bra men nu mer än två månader senare så så fick jag fel på parkeringsbromsen. Får felkoden "Parking brake no basic setting". Den verkar inte veta i vilket läge som kolven befinner sig. Någon som vet något om detta? Vad kan ha hänt. Annars fungerar bromsarna perfekt utan broblem.
Mvh Anton
2024-03-25, 13:43 #39
- 2 473
Öppnade du oken elektriskt till serviceläge när du bytte beläggen?
2024-03-26, 11:00 #40
- apr 2023
- Anton Widgren
- Linköping
- 9
Jag gjorde det först men på vänstersidan så gick den inte tillbaka tillräckligt. Så där körde vi lite till med ström direkt på motorn. Dock kunde de kalibrerar sig efter genom att jag körde serviceläget igen med felkodsläsaren samt använda parkeringsbromsen. Det fungerade sen problemfritt fram tills nu.
Elmotorvärmare passat b8
Av Lintann i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-01-19, 15:19 -
Nyckelminne passat B8
Av Squadron i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-01-08, 20:01 -
Tankmätare Passat B8
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2018-10-31, 15:42 -
Laddning passat b8
Av walkmann i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-05-21, 10:44 -
bromsbyte passat variant 3c 2010
Av dcp-131c i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-05-11, 19:29
