    jan 2021
    Jonas Resin
    Karlskoga
    1.6 AZD obd 16786
    Har en 1.6 AZD motor där felkod 16786
    "Exhaust gas recircel Flow exessive detected" kommer tillbaka hela tiden, samt ibland vandrande tomgång " mellan 300-600varv".
    Har bytt EGR-ventil/vaccumslang från bromsservo/map sensorn/packning oljepåfyllningsrör samt rengjort spjällhus!
    Jag hoppas det finns någon som har något tipps
    angående detta, jag blir gråhårig!!
    Adapterat/grundinställt den nya EGR-ventilen efter bytet? Görs med tex VCDS, kanal 074 på den där om ja inte minns galet.
    Blev det en ny eller beggad ventil?
    jan 2021
    Jonas Resin
    Karlskoga
    Helt ny ventil bytt på firma!
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av maxxximus69 Visa inlägg
    Vad säger verkstaden som bytte delarna?
    jan 2021
    Jonas Resin
    Karlskoga
    "Roy och Roger macken " som bytte ventilen har tydligen inte VCDS. "SUCK" Jag hyr en VCDS och kollar upp grundinställningen! Tack för tipset.
    Knepigt det där när man tillhör den "gamla" skolan och mekar. Gasspjäll, egr, tryckgivare, dpf, och komponenter kopplat till abs bland annat är inte så svårt att byte, men kräver adaption och grundinställning med därför avsett verktyg men inte nödvändigtvis en märkesverkstad.
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 22:27
  2. Hjälp inför golf gti-köpet! Tacksam för hjälp!
    Av KalleMannen83 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-12-11, 09:02
