Sidan 17 av 30 FörstaFörsta ... 71415161718192027 ... SistaSista
Resultat 321 till 340 av 596
  1. #321
    Citat Ursprungligen postat av walkmann Visa inlägg
    Gott nytt år på er alla!
    är man inte nöjd är det bara att göra om, tyckte dom gula bromsarna var för skrikiga.
    nu svartmetallic, bra mkt snyggare enl mig
    Håller med fast jag gav dig "Gilla det här inlägget" på de skrikgula
  2. #322
    Jag har i alla fall funderat några veckor på att tvätta bilen. Det kittlar verkligen inte när det regnat i princip varje dag senaste veckorna men det behöver ju göras ändå...
    Bifogad fil 12303
    Det där gula är väl för kidsen med kepsen bak och fram kan jag tycka 😁
  3. #323
    Medlem walkmanns avatar
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Det där gula är väl för kidsen med kepsen bak och fram kan jag tycka 
    det tar emot ja..la en lackförsegling i julas, skiten rinner av på ett annat vis när man kör. Blir inte alls lika smutsig..men fan va blött o grisigt det är.
    jo, jag kom underfund med det också..tänkte det skulle se ut som Porsche hybrid som kör med neongula ok, men nä..dom med keps o luva får köra med det
  4. #324
    feb 2020
    Mk7.5 R
    Sverige
    Kul tråd! Massor gjort men mer kommer till våren, bla nyligen beställda fälgar God fortsättning.
  5. #325
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av Sorealis Psy Visa inlägg
    Detsamma
    fin kärra!
    kul, vad blir det för fälgar?
  6. #326
    feb 2020
    Mk7.5 R
    Sverige
    Detsamma
    fin kärra!
    Tack som fan! Min bebis!
    det blir gmp paky black 8,5x19 ET45 fram et35 bak, hoppas jag räknat rätt
  7. #327
    Nättraby socken
    Idag har jag gjort något som är värre än att besöka tandläkaren, respiten jag fick i somras på 6månader har tagit slut
    399:- tog dom för denna tjänst, ingen bedövning till husse erbjöds, bil-lyftarna blir färre i GDS-hallarna så den trasiga avgasklämman upptäckes av besiktningen
    men jag behöver inte uppleva denna pina igen innnan Mars/April 2022
  8. #328
    Martin Nyqvist
    Forshaga
    Ersatt halogenlamporna med H7 LED istället. Klart mycket bättre ljus.
    Namn:  20210107_121042214_iOS (2).jpg
Visningar: 4428
Storlek:  898.7 KB
  9. #329
    Citat Ursprungligen postat av Nyqvist Visa inlägg
    Undrar om trafikpolisen, SBP och andra trafikanter blir lika glada?
  10. #330
    jeho64s avatar
    Jerker Höggren
    Misterhult
    Har kodat in helljusassistans och vägmärkesassistans med OBD11 då min VCDS-kabel är för gammal för bilen.
    Även inhandlat Passat 18" R-Linefälgar till sommaren då jag inte gillar original Mayfield 17".
  11. #331
    Var inte idag, men någon vecka sedan provmonterade nya skärmspeglarna.
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  12. #332
    feb 2021
    Eric Bäckström
    Solna
    Tvättat den, Gått med i forumet
  13. #333
    okt 2020
    Lars Hernborg
    Nyköping
    T-Roc 2020.
    Borstat av snö 4 ggr på två dagar.
    En skum grej hände idag, va lite is kvar på bakrutan trots att kupe-värmaren varit i gång en stund.
    Efter att jag startat bilen, stängt av värmaren så tänkte jag dra på bakrutevärmen, men med vilken knapp???
    Manualen visade på den knappen som lyser när kupévärmaren är igång? (Hur vet bilen om man vill ha kupévärmaren eller bakrutevärmacren igång)?
    Jaja, prova att trycka på knappen och genast larmad bilen om nått elfel... och texten sa att det var fel på parkeringsbroms-systemet. Provade slå av elvärmen men felet kvarstod.
    Åkte en en bit men felet låg kvar, så stannad och stängde av bilen, vänta nån minut och starta igen och felet försvann. ???
    Vågade inte prova elrutevärmaren igen, men ska nästa gång jag inte har lite brådis.
  14. #334
    Läste du och tittade på symbolerna ordentligt? Jag har i alla fall olika knappar för bakrutevärmaren och bränslevärmaren varje gång jag tittar där.
  15. #335
    okt 2020
    Lars Hernborg
    Nyköping
    Du har helt rätt!
    Nu när jag kollat på en bild från förra året så ser jag ju att det finns två knappar, den inringad i rött är parkeringsvärmen och den inringad i blått är säkert elbakrute-värmaren... så blind man är
    Namn:  7R300707.jpg
Visningar: 4168
Storlek:  325.4 KB
  16. #336
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Den inringad i blått ÄR bakrutevärmaren!
    Senast redigerad av vfr den 2021-02-02 klockan 19:39. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  17. #337
    okt 2020
    Lars Hernborg
    Nyköping
    Japp, har förstått det nu
    Är lite ovan med alla mordäniteter på denna bil, spec. vad gäller vinterdetaljer/inställningar etc då det är första vintern och den börja typ för 3-4 dagar sen här där jag bor...
  18. #338
    Ditt andra problem du beskrev bör du dock adressera för garantiåtgärd. Det verkar mycket underligt att den varnar för p-broms när du trycker på bakrutedefroster eller värmaren. Eller gjorde du nåt annat samtidigt....
  19. #339
    okt 2020
    Lars Hernborg
    Nyköping
    Ja, har funderat på det men vill vara säker på att det kan återupprepas på verkstan innan jag drar dit, men har inte lyckats att få det att hända igen.
    Var väldigt kallt den gången -14° och hade satt på kupévärmaren via fjärr, och kom ut ca 15-20 minter senare och startade även bilen på tomgång och 26 C° medan ja borstade av den från snö, så det kändes snorvarmt när satte mig, stängde av värmaren, började köra så sakta och körde igång värmaren igen istf bakrutevärmaren, så systemet fick väl spunk just då
  20. #340
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    Arteon såld och hämta ut denna idag istället
    Skickat från min SM-G980F via Tapatalk
    Av gurkan11 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-08-29, 23:50
  2. Svar: 64
    Senaste inlägg: 2012-08-18, 21:50
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 14:54
