Resultat 1 till 12 av 12
2019-09-18, 20:31 #1
- sep 2019
- Thomas Svonni
- Kiruna
- 2
Ledramp VW Passat Alltrack 2018
Har en Passat alltrack 2018 som ja tänkt montera en ledramp på som extraljus.
Läste nån tråd här på forumet där någon rekomenderade att köpa Modernums kit digital lightning 1150.
köpte den och skulle börja koppla MEN.. vars hittar jag trådarna som den ska kopplas in på?
enligt manualen så ska de kopplas in på 2 kablar vid framlampan? Can hi och Can lo om ja förstått de hela rätt.
frågan är vars jag hittar dom?
står att de ska vara kabel 1 can-lo (orange/brown pin2)
kabel 2 can-hi (orange/grey pin 1)
2019-09-18, 21:23 #2
- sep 2019
- Thomas Svonni
- Kiruna
- 2
var precis ut och testade en grej.. blå/vit kabel vid vänster framlyckta ger ström
när helljuset är på?
varför pratar folk om canbus hit å dit å digital lightningkits osv?
är de inte bara att ta styrström till ett relä från den blå/vita?
2019-09-19, 21:00 #3
- Marcus johansson
- kristinehamn
- 162
Kopplade in min på kablarna på rattstången. Kommer inte ihåg vilken färg dock. Va med en beskrivning på allt.
2019-09-27, 20:59 #4Hedersmedlem
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Per J
2019-09-29, 08:34 #5
Det fungerar med vanligt relä kopplat på blå/vit om du har led low strålkastare. Körde så på min gamla passat b8 2017.
2019-10-01, 06:29 #6
- Marcus johansson
- kristinehamn
- 162
Min fungerade det inte på när jag tog från den kabeln vid lampan. Fick ta från rattstången för att få rätt signal. Finns en grej som man bara klickar över sladdarna så känner den av på något sätt. Dock så lödde jag mina på kabeln där. Reläsatsen är från mekonomen och ljusrampen tror jag är från xenonkungen.
2019-10-01, 17:30 #7
- Daniel
- Gällivare
- 361
På bilar med LED LOW så skall det fungera att bara tappa av från den tråden. Så skall det funka.
Det där Modernum kitet är för bilar med LED HIGH och bilar med Dynamic light Assist.
2019-10-02, 11:02 #8
- jul 2017
- Martin Ek
- Forserum
- 18
2020-10-05, 19:14 #9
- okt 2020
- Daniel Falk
- Orrviken
- 1
Kan det vara lite hur som helst på en B8 med LOW MED? Om jag kopplar lös kontaktdonet till vänster framlykta har jag 12V på kabel 11 blå/vit när tändningen är på oavsett helljus eller ej, i likhet med @Meken520 alltså, och det blir ju inte bra för att styra till/avslag av extraljus. Kan det bete sig annorlunda när kontakten är ansluten till lyktan så att det då fungerar, provade du så @Meken520 eller någon annan som kan bekräfta att det inte nödvändigt vis fungerar att ta styrning från blå/vit nr 11 på B8? (i mitt fall B8 GTS 2015)
Om detta inte är en framkomlig väg, finns det styrsignal att hämta vid ratten till vanligt relä eller endast Canbus där? Jag tycker det verkar finns exempel på bådadera men vart finner man i så fall styrsignal för vanligt relä vid ratten?
2020-10-08, 18:01 #10Bannad
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Vi som är lite äldre krånglar inte till det med Canbus och liknande. Vi delskalar av kabeln som driver helljuset på endera sidan, löder på en kabel, isolerar ordentligt. Kopplar kabeln till reläets spole, andra sidan till jord. Ena reläkontakten till plus på batteriet via en kabelsäkring. Andra änden till plus på ljusrampen. Ljusrampens andra ände jordad. Klart!
2020-10-08, 21:57 #11
- 2 456
Ha ha, tiden är lite förbi när man ställde tändning med stroboskoplampan
Du har naturligtvis rätt, men det kan lika gärna inte funka som du gör om man har AFS, LED Matrix ljus eller liknande funktioner, och har du ett relä som råkar bra bara lite för mycket ström varnar bilen för problem med belysningen direkt.
2020-10-09, 13:12 #12Bannad
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Köpråd vw passat alltrack
Av mageofdoom i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2019-07-09, 18:13 -
Ledramp på Alltrack -13?
Av Norqen i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2018-10-01, 18:41 -
Fälg storlek Passat Alltrack 2018
Av Pat i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-03-19, 22:15 -
Ledramp på Passat 3C
Av HowinW8 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-07-07, 20:38
