Resultat 1 till 15 av 15
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Motorproblem Transporter T5
    Hej! Har fått ett ganska högt typ buppande ljud från motorn,trodde först att ngn luftslang eller självaste locket till luftburken lossnat.Ngn som har haft samma fel eller kan tänkas veta vad som felar???
    Citat Ursprungligen postat av lodan Visa inlägg
    Kan du ha fått in ett marsvin i luftintaget?
    Skämt på sidan - T5 har funnits på marknaden mellan 2003-2015 med fem olika motoralternativ, så en dåligt ställd fråga kan bara få ett dåligt... ja du fattar vart jag vill komma.
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Ja det kanske va lite dåligt formulerad fråga.Men bilen är en 2009 med 2,5 Tdi
    Luktar det dieselavgaser under huven?
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    nä det gör det inte.Har bytt partikelfiltret filtret.
    Daniel
    Gällivare
    Det låter lite typ blupp, blupp, blupp , följer med varvet? Har den gått långt?
    Kan vara kamaxeln! Har upplevt det själv, nocken till 2:ans cylinder avgasventil var helt slut på den bilen.
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Precis så låter det. Den här gått ca 31000.
    Daniel
    Gällivare
    Då är det inte omöjligt att det är den. Har för mig att klockan stod på ca 27000mil på den bilen.
    Men den hade drifttimmar som hette duga. Extremt mycket tomgång, Var hål i lyftaren även.
    Bara lyfta av locket och kolla. är ju lite bökigt när insuget också måste av.
    Är det en Pumpdüse-motor så röstar jag också för kamaxeln, nernött nock å trasig tryckare.. brukar låta lite ihåligt som en gammal fiskepråm
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Den här har också bra nog mycket tomgångs timmar,så det verkar ju troligt att det är det som är felet .Då ska jag skruva av ventilkåpan å kolla��Tackar så mycket för hjälpen!
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Ja det låter rätt fult. Men som ni skriver så verkar det ju som att det är nå vingel med kammen.
    Daniel
    Gällivare
    Det syns direkt!
    Är lite meckigt att byta kamaxlarna på dom dära.
    Man skall ha en massa specalverktyg.
    Är det en 130 eller en 174hk?
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Det är en 130 hk. Ja jag tänkte ju pröva å byta själv,men det är drygt å krångligt alltså??
    Daniel
    Gällivare
    Man skall ha ett mothåll när man drar åt kamdrevet och ett annat när man med moment spänner emot transmissionen.
    aug 2020
    Jonas Lodin
    Duved
    Har skruvat av ventilkåpan å några av nockarna är bra slitna,så lyftarna lär nog inte va så fina heller. Så det är väll bara å beställa grejer å pröva å byta om man får tag på rätt specialverktyg.Någon som har gjort detta å vill dela med sig av lite mer tillvägagångs info så är det välkommet!!₩₩
  1. Transporter t5 glykol försvinner
    Av Freppa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-11-13, 05:22
  2. Transporter t5 topplockspackning?
    Senaste inlägg: 2018-09-16, 02:44
  3. servoolja transporter t5
    Av wakka1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-01-06, 17:38
  4. Transporter T5 2015: RCD 310 + Bluetooth
    Av the_geniuz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-03-30, 11:58
  5. Transporter t5
    Av Ingo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-08-20, 22:43
