Resultat 1 till 13 av 13
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Byta hallgivare Golf GTI 16V KR
    Hej, jag behöver byta hallgivare.
    1. Hur får jag loss rotorn (är den limmad?) Hallgivaren är bytt på 90-talet av VAG.
    2. Hur får man sen bort kamen (skivan)
    3. Går det att byta bara spolen? Eller behöver även kontakten (som sitter som den ska) bytas?
    4. Hoppas på att slippa lossa fördelaren (som är tät mot toppen/ventilkåpan).
    VH /johan
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Hej igen, fick bort rotorn. Sannolikt är var den inte limmad.
    Nu är nästa fråga kammen/skivan...hur får man bort den?
    Jag noterar också att den som skruvat senast, satt dit 3 av 4 skruvar till hallgivaren.
    Se bilden.
    Man ser också att själva spolen är nitad i plattan med de 4 skruvarna.
    På OEM-hallgivare verkar spolen skruvad i plattan.
    Bifogad fil 11789
    Som sagt, hur får man bort skivan? Eller är det så att fördelaraxeln behöver tas ur och är låst på insidan? = fördelare bort??
    Vh Johan
    Fördelaren lär definitivt skruvas bort.. se till att märka upp hur den satt med tex en rits/mejsel.
    Sitter ju med två skruv och en o-ring, inte mycke olja som kommer ut heller, så bara plocka bort.
    Axeln i sig är låst med ett koniskt stift som du lär knacka ur med hammare och ett lämpligt don, alternativt med ett brytstift, sen kan du lyfta ur axeln med skivan på och komma åt hallgivaren, som du byter komplett.. dessa är ibland nitade och lär borras bort och nitas/skruvas tillbaka.
    Kontakten lyfter du rakt upp.. Lycka till!
    Citat Ursprungligen postat av Johan Winell Visa inlägg
    Se bilden.
    Finns ingen bild.
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Namn:  6B5D0A30-A23D-4040-A7D3-8167CEB2011F.jpg
Visningar: 1361
Storlek:  1.55 MB
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Hej, jag har tagit bort fördelaren nu.
    Hur får jag ur pinnen? Är den komiska så ska den ju åt rätt håll...
    Namn:  CD8120B5-DE0D-4E8D-AF42-464FD15DF0B3.jpg
Visningar: 789
Storlek:  1.37 MB
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Den sitter hårt. Ett bra mothåll ett dorn o en hammare är vad som behövs.
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Har inget svar på den koniska delen men här har du en bra Youtube klipp på isärplock och byte av tätningar, som du kanske ska göra samtidigt när allt redan är isärplockat.
    https://www.youtube.com/watch?v=tvHIttb6OvE
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Hej igen, la 12V över ytterstiften snurrade på axeln och mätte med multimetern...inte ett liv på mittkabeln.
    Pinnen är utdriven nu och ny givare är beställd. Avvaktar med packbox och fiberbrickor då jag inte har nåt läckage i fördelaren.
    Det är ju bara ett 1h jobb att byta om det skulle uppstå.
    Namn:  830F91F3-71A1-428F-BD91-4E754D7A895F.jpg
Visningar: 956
Storlek:  1.58 MB
    Det finns inga synliga mekaniska fel på givaren.
    Vh Johan
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Hej, håller på att återmontera och ett frågetecken dyker upp avseende ”driverns” position på axeln. Den går ju montera i två lägen, 180gr intervall.
    Jag tog en bild på driverns position innan jag drev ur pinnen med fördelaraxelns slits rätt upp:
    Namn:  59AB1379-A03E-460E-90EB-D26790918C22.jpg
Visningar: 751
Storlek:  1.55 MB
    Kollade sen på denna sida, och där känns det som att det sitter tvärt om:
    http://vwdoc1.tripod.com/16VDistSealReplace.html
    Namn:  09D8A329-B62B-4686-9012-34F043590F49.jpg
Visningar: 663
Storlek:  18.5 KB
    Dålig bild på webbsidan, men vrider jag min fördelare till detta läge efter att orienterat ”drivern” på axeln efter min ”före-bild” så ser det ut så här:
    Namn:  29BBE68B-BEAA-4C06-A3AF-FEFE911B6F0A.jpeg
Visningar: 744
Storlek:  1.07 MB
    Kan det varit felvänt 180gr på min bil? Om tändkabelordningen på fördelarlocket är skiftad så är det väl möjligt...eller.
    Vh Johan
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Nu går den. Men tjurig att starta. Får pumpa med gasen. Känns som startfunktionen inte funkar.
    När den väl gått igång så har den rätt tomgångsvarvtal och går jämt.
    Nån som har något tips?
    vh Johan
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Provade att koppla ur kallstartsventilen och start och det blev ingen skillnad.
    Ska mäta lite på anslutningen och ventilen i sig.
    Brukar dessa tjärva ihop?
    VH Johan
    jul 2020
    Johan Winell
    Östergötland
    Hej, motionerade anslutningen och knackade lite lätt på ventilen och nu startar den så snällt.
    Nu ska jag byta kolv i ett bakok, fullaga ett avgaskäckage, och sen blir det första besiktningen på 16 år...
    Vh Johan
  1. Byta Hallgivare
    Av mulle meck i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-06-08, 16:40
  2. Byta kamrem 16v kr motorn.
    Av GTITURBO i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-11-15, 18:37
  3. Byta hallgivare (G40) på VW Golf 1.6
    Av maccke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 20:18
  4. Golf GTI 16v motorproblem. (KR motorn)
    Av Raev i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-09-28, 06:31
  5. givare i hallgivare KR och RP(m.fl.) bilar?
    Av JettaSport i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 19:28
