2020-01-06, 11:08 #1
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Passat B8 dekorlist runt instrument skallrar/vibrerar - hur fixa?
Jag har en Passat B8 Alltrack och har ett mycket irriterande I-landsproblem. Dekorlisten i silver kring instrumenten sitter lite löst och vibrerar ganska ofta vilket leder till ett klart störande ljud. Bilen är helt rock solid annars så det här måste jag fixa.
jag hittar en miljon länkar till ”Passat B7 dashboard rattle fix” och liknande men B8 går jag bet på. Någon som vet vad och hur jag kan demontera för att få dit självhäftande foamtejp, filt eller liknande? Jag vill inte ha någon halvmesyr med visit och liknande. Tack på förhand!
Bifogar en bild. Trycker jag lätt vid de röda cirklarna så upphör ljudet. Det känns som att silverlisten inte sitter fast ordentlig i den svarta panelen.
2020-01-09, 15:56 #2
- nov 2019
- Gert Persson
- Bohus-Björkö
- 18
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer än följande story
Köpte min Passat begagnad och har bara kört ett par hundra mil.
När jag letade igenom servicepappren från 3000 mila servicen, från VAG-verkstad, hittar jag en handskriven lapp där det står:
kombinationsinstrumentet är isärtaget o ihoplimmat. Om knarr kvarstår får man byta ”ramen”
När jag tittar närmare på instrumentet ser jag dessa små papperslappar (enligt bild)
De syns inte i vanliiga fall eftersom de skyms av ratten
Jag låter dom sitta, det är ett gränsfall av ”if it aint broke, dont fix it”
Förstår att det inte hjälper dig, men du är iaf inte ensam om problemet - det finns säkert en "riktig fix"
2020-01-09, 16:32 #3
- 2 219
Annars kanske spraya lite silikonspray som kryper in bakom listen
2020-01-09, 23:33 #4
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 283
Jag petade in tunna bitar som jag klippte av svart neopren skum packnings material
2020-01-10, 07:06 #5
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
På min kärra är det tveklöst silverlisten som skallrar. Är lite petig och hade helst åtgärdat osynligt från baksidan men ska se om jag lyckas med något osynligt i stil med det sista inlägget. Tack för input! Är det någon som lossat på instrumentklustret och har tips på HowTo så skriv gärna.
2020-01-20, 17:39 #6
- nov 2019
- Gert Persson
- Bohus-Björkö
- 18
Kortfattad anvisning för att plocka ut klustret:
Sänk ratten till lägsta läget
Dra loss listen under klustret (rakt ut)
Skruva loss skruvarna under klustret
Dra/lirka klustret rakt ut
Lossa elkontakten på vänster sida och klustret är fritt
Själva ramen sitter fastsnäppt på klustret
2020-01-20, 20:55 #7
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Kanon, mången tack! Precis vad jag var ute efter. Får ta det någon helg framöver. Nu har det såklart inte skallrat nånting senaste två veckorna efter att ha skallrat Luleå-Stockholm före nyår.
2020-02-24, 23:01 #8
- okt 2019
- Niklas Asplund
- 41
Det blev en helt osynlig fulfix, tryckte i ett visitkort då det skallrat lite mer på senaste och när jag tog bort det skallrade det hela tiden. Höll på att bli galen och körde på den här fulvarianten.
Hade skumplast/liggunderlagsliknande möbeltassar och skar extremt tunna remsor (ett kreditkort är alldeles för tjockt) och kilade in två 1 cm bitar mellan silvertrimmen och mätarhuset. Mha ett väldigt tunt plastkort kunde jag peta in dem så de helt försvann och satte listen i spänn så nu blir det garanterat helt tyst - och viktigt - osynligt.
Den lilla biten under kniven blev för tjock och användes inte. Obs att jag inte satte dem mellan mätarhus och konsol som på den bild med två pappersbitar utan precis vid silverlisten. En rakt ovanför 3(000) varv och den andra rakt ovanför 100 km/h.
Hur gör ni med bajsranden under speglarna - Passat B8
Av liexpressway i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-08-24, 13:14 -
Passat alltrack -14, vibrerar?
Av Bowen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-02-11, 14:09 -
Vw Passat vibrerar i hela bilen
Av jocke_gti i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-04-21, 21:24 -
Spricka i glasfiberkjol Hur fixa?
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2007-11-27, 15:22 -
Hur fixa stenskott??
Av OmegaMannen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-05-20, 15:17
