Resultat 1 till 9 av 9
2020-02-03, 21:54 #1
- sep 2019
- Calle Carl
- Norrköping
- 42
Byta batteri Passat TDI -16
Läste någonstans att man inte bara kunde lyfta ur det gamla och i med ett nytt, utan att nya batteriet måste programmeras in?
Är det så?
Något man ska tänka på vid byte?
Passat 2.0 TDI 2016
2020-02-04, 00:48 #2
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Det där har jag aldrig hört, jag bytte på farsgubbens TDI passat 2012 i alla fall utan problem. Köpte ett på Biltema men kom ihåg att det skall vara ett s.k start/stop om den har den funktionen. Vet inte hur det är med årsmodell 16 om det är nåt special på den eller inte.
2020-02-04, 11:33 #3
Många nyare bilar har en batteristyrmodul och på dessa ska batteriet kodas in. Skulle tro att detta bara är nåt som finns på bilar med stop/start (min bil har inte det).
Mer info: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry_ReplacementKör Polo R WRC -14
2020-02-04, 14:58 #4
- 2 456
Hm, vet faktiskt inte om B8 har BMS (adress 61 tror jag). Har några autoscan från B8, kollar vid närmaste tillfälle. Det enda som händer om du byter batteri utan att koda in är att du får felkoder och felmeddelanden men bilen går att använda som vanligt.
Jag har kodat in batterier på Phaeton, Q7 och Touareg. Köp gärna ett av VW supportat fabrikat så alla data finns för kodningen.
Frågat din VW verkstad om hur du ska göra för att byta batteri?
2020-02-04, 16:30 #5
- 5 545
2020-02-05, 18:06 #6
- sep 2019
- Calle Carl
- Norrköping
- 42
Åhfan, man behöver alltså lämna in bilen för något sådant simpelt.
Någon som gjort och vet vad det kostar?
Aja, Det är inte dags än för mig så den dagen den sorgen
2020-02-05, 19:13 #7
- 5 545
Nytt batteri inkl ur- och inmontering samt kodning = ~ 4500 kr.
2020-02-05, 19:46 #8
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 590
Redan till min Audi A4 B7 årsmodell 2007 står det i bruksanvisningen att bilen skall lämnas till verkstad för batteribyte. Men den har åtminstone ingen styrmodul där batteriet måste kodas in utan det räcker att leta lite på nätet efter checklistor med saker som måste göras i samband med batteribyte. Jag har för mig att det handlar om sådana saker som para ihop bilen med nycklarna, kalibrera fönsterhissar samt naturligtvis spara om radiokanalerna i radion. Det värsta med batteribyte på den bilen är att batteriet sitter så långt in från alla kanter att jag behöver en verkstadskran för att lyfta ur batteriet och för att få in en verkstadskran under den låga bilen måste jag köra upp den på ramper...
2020-02-05, 20:53 #9
- 2 456
Passat 2.0TDI - 2013. Kasst batteri?? - Tips på batteri och inköpställe?
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26 -
Vilken motoroptimering Passat Alltrack 190 TDI -16?
Av Maxizor i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-05-12, 09:35 -
Byta styrboxen under rutan passat -96a tdi, kodas?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-06-06, 21:04 -
Byta batteri i nyckel Golf Mk5?
Av Thorssa i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-01-06, 00:34 -
Golf II diesel.. Byta till passat tdi??
Av lycosa i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-06-25, 20:52
