Resultat 1 till 20 av 30
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    VCDS sladden kopplar ej upp mot LapTop'en... ?
    Har precis installerat både Svenska VCDS ( 19.6.1. ) och Amerikanska VCDS ( 19.6.2. )
    programmet på en LapTop med Windows-7
    När jag koppar VCDS sladden i bilens diagnosuttag tänds båda lamporna GRÖNT.
    Sedan då jag går in och ska "gifta" sladden med respektive program innan 1'a användande
    genom att välja alternativet USB och TEST så verkar det som att LapTop'en inte känner av sladden.
    Vad är fel ?
    ( Det är en ÄKTA VCDS sladd )
    Har även mailat Svenska VCDS men de verkar ha enormt lång svarstid.
    Svarar åt Svenska vcds här eftersom min egen erfarenhet är att supporten är riktigt kass och jag alltid sköter eventuell support direkt med Ross Tech...
    Vad har du för licens? 3, 10 eller unlimited?
    Haft samma problem, dock med Win10. Och det var drivrutinerna för sladden som bråkade. Var tvungen att göra en ”work around” för att det skulle funka.
    Kanske samma med Win7?
    Fanns instruktioner för det på Rosstechś sida, om jag nu inte minns helt galet.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Min egen erfarenhet är att Svenska VCDS supporten är riktigt kass
    och därför sköter jag alltid eventuell support direkt med RossTech.
    Vad har du för licens ? 3, 10 eller unlimited ?
    Unlimited
    Då var det drivrutinerna för sladden som bråkade.
    Fanns instruktioner för det på RossTech's sida, om jag nu inte minns helt galet.
    "Walk around"
    Kan du förklara lite mer i detalj vad som behövs göras ?
    Kolla denna länk, följde instruktionerna längst ner.
    https://www.vcds.se/vad-ar-vcds/hamta-vcds
    Unlimited
    "Walk around"
    Har du "gamla" eller nya HEX?
    Min gamla dongel som jag köpte av svensk ÅF behövde alltid en ominstallation drivrutiner när VCDS uppdaterades. Förklaringen var att den tillverkaren av dongel som såldes i europa hade något annorlunda hårdvara än den som såldes i USA. Med HEX dongeln har det aldrig varit några problem med den biten.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Har du "Gamla" eller nya HEX ?
    Jag antar att jag har den "Gamla" typen.
    Ungefär 4 år sedan jag köpte den.
    Namn:  VCDS dongel.jpg
Visningar: 5297
Storlek:  572.1 KB
Visningar: 5297
Storlek:  572.1 KB
    Stämmer. Jag spårade leverantören (eller tillverkaren, minns ej) till Tyskland och där hittade jag en sida med USB driver. Men om du köpt den av Svenska VCDS så... ja du fattar nog vart jag vill komma. Det var alltid samma version driver som fick ominstalleras eftersom drivern inbäddad i VCDS inte var kompatibel med hårdvaran (din dongel).
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Jag spårade den Europeiska leverantören/tillverkaren av dongeln till Tyskland
    och där hittade jag en sida med USB drivers.
    Ja, jag har köpt direkt utav Svenska VCDS.
    Det låter ju intressant att du lyckades söka fram fungerande drivrutiner på annat håll.
    Kan du försöka komma ihåg var detta var ?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Kolla denna länk, följde instruktionerna längst ner:
    Jag har provat enligt följande beskrivning, men det hjälpte inte
    Namn:  VCDS AI adapter.jpg
Visningar: 5062
Storlek:  141.6 KB
    Webmaster crees avatar
    sep 2011
    Magnus Eriksson
    Fast du har ju AI-adaptern och inte HEX-adaptern. det finns en guide på vcds.se (https://www.vcds.se/vad-ar-vcds/hamta-vcds, sök på sidan för "problem med AI") för drivrutiner för AI också.
    Volkswagen Club Sweden
    2020 Skoda Octavia vRS
    Har samma adapter jag med, med längst ner menade jag instruktionerna för AI, den med att ställa om datum mm. Efter det funkade min.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Det vill inte funka trots nedladdning och installation av den där tyska drivrutinen.
    När jag stoppar in VCDS sladden i något av de 4 USB uttagen på LapTop'en så kommer följande symbol upp:
    Namn:  USB problem vcds.jpg
Visningar: 5242
Storlek:  995.4 KB
    och trycker jag då på "Uppdatera drivrutin" så kommer följande upp:
    Namn:  DSC03241.jpg
Visningar: 5019
Storlek:  1.06 MB
    Jag minns fan inte med säkerhet, det är ett par tre år sedan jag bytte till HEX. Jag tror inte du ska uppdatera drivrutinen som du gör där, du ska installera den som en ny drivrutin direkt från den nedladdade filen. Rätt installerat hittar datorn drivrutinen ändå när du ansluter i USB. Alternativt väljer du din nedladdade drivrutin när du installerar VCDS och installerar inte de som ligger i VCDS paketet. Glöm inte att du måste göra test och save också i VCDS.
    Nu är det ju ytterligare nyare version av VCDS än när jag hade problem om det nu har nåt med saken att göra. Jag fick det att funka vid varje VCDS uppdatering i alla fall. Problemet känner jag verkligen igen och försvann helt med bytet till HEX.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Jag minns fan inte med säkerhet...
    ...Men jag tror inte du ska uppdatera drivrutinen som du gör där,
    Glöm inte att du måste göra Test och Save också i VCDS.
    Jag kan ju aldrig gå in i VCDS och göra en Test & Save då inte AI-adaptern kopplar upp mot LapTop'en.
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Skummade igenom tråden, jag fick aktivera testläge i windows10 för att den ska acceptera icke signerade drivrutiner. Jag har AI-adaptern.
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    I kommandotolken skriver man
    bcdedit /set testsigning on
    Och trycker enter, ändra till off efter installation av drivrutiner och verifiering att det funkar.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Citat Ursprungligen postat av Foppson Visa inlägg
    jag fick aktivera testläge i Windows-10 för att den ska acceptera icke signerade drivrutiner.
    Jag har också AI-adaptern.
    Och trycker Enter, ändra till Off efter installation av drivrutiner och verifiering att det funkar.
    Jag har Windows-7 på den aktuella LapTop'en.
    Jag provade att göra lika som du skriver men så fort jag trycker Enter efter det att man skrivit in den där raden händer inte ett smack.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Så kom det då äntligen ett svar från Svenska VCDS
    I svaret menar man att min VCDS dongel är för gammal och att de därför inte ger någon support på den.
    MYCKET DÅLIG STIL ! enligt mig.
    Namn:  VCDS svar på problem.jpg
Visningar: 4850
Storlek:  135.8 KB
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Vad ska man tro ?
    Namn:  VCDS support ärende.jpg
Visningar: 5204
Storlek:  418.2 KB
  1. Bakluckan går ej upp Golf 5
    Av Rogge60 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-07-21, 14:26
  2. Byta sladden till abs golf 4?
    Av JoelPettersson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 17:18
  3. Problem med framlysen Passat 3B5 (går ej upp)
    Av storsnurra i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 10:17
  4. Golf GTi -00, Går ej upp i temp
    Av Jaderup i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 22:38
  5. Slö tdi turbon kopplar ej in
    Av tdi-ägarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 20:45
