Resultat 1 till 16 av 16
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Parkeringssensorer och backkameran fungerar ibland (passat alltrack -13)
    Hej! Jag är nyreggad användare här så ber om ursäkt ifall mitt problem redan har hanterats på forumet. Jag har prövat sökfunktionen men jag hittade inget matnyttigt.
    Jag har då alltså en passat alltrack 2.0tdi 4motion -2013 där parkeringssensorerna samt backkameran bara fungerar ibland.
    När jag lägger i backen så kommer ingen bild upp på kameran och pdc knappen börjar blinka, parkeringssensorerna reagerar inte heller på något varken fram eller bak. Ibland kommer bilden upp från kameran en kort stund innan den stänger av och pdc knappen börjar blinka medans det ibland fungerar precis som det ska med både sensorer och kamera.
    Eftersom det funkar ibland så antar jag man kan utesluta styrdon, kamera och sensorer? Utan det känns som att det är glapp i nån kabel/kontakt någonstans? Eller ett mjukvarufel?
    Vore mycket tacksam ifall någon har tips eller erfarenhet ang det här problemet.
    /Jonas
    Funkar backlamporna?
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Ja sist jag kollade så fungerade dem. Kan det vara samma sak där, att dem fungerar när det övriga fungerar och att dem inte lyser när kameran och sensorerna strular?
    Ja, det skulle det kunna vara om det är sensorn för backen som krånglar. Då påverkas alla funktioner som använder signalen från den sensorn.
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Får kolla imorgon ifall backlamporna lyser trots att kameran och sensorerna är döda. Om jag är utan backljus i samband med att sensorerna och kameran är död, vart ligger felet då? Styrdon?
    Vet ej hur det ser ut på din bil, men generellt brukar det sitta en brytare/kontakt på växellådan som känner av att du lägger i backväxeln. Den signalen som också triggar P-sensorer samt kameran. Är den sliten och glapp kan man få lite mystiska fel.
    Vore inte fel att kolla felkoder, är det styrdon som felar - får du matnyttig information i jakten på felet. Särskilt om det är styrdonen som krånglar.
    Du kan kolla parkeringsseniorerna genom att filma dem med mobilen. Svep förbi varje sensor rätt nära. Sedan kollar du filmen. Infraljudet hörs i filmen på fungerande sensorer. Trasiga är tysta.
    Att P-sensorlampan blinkar, kan indikera på trasig p-sensor.
    Kanske någon i närheten som har VCDS, som kan hjälpa dig
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Tack så mycket för era svar. Jag försökte felsöka p-sensorerna med filma/lyssna metoden igår. Men det var rätt blåsigt och mycket ljud runt omkring i övrigt just då så det var rätt svårt att urskilja om dem fungerade. Däremot så reagerade alla sensorer fram och bak när man gick fram mot/backade ifrån dem. Jag har också varit inne på om det kan vara något problem kring växelväljaren på det sätt som du nämner.
    Jag får fortsätta felsöka lite och felkoder skall läsas av.
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Har kollat backljusen nu iallafall och de lyser som det ska även när sensorerna och kameran inte fungerar. Samtlig elektronik i bakluckan fungerar utmärkt i övrigt.
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Prövade kolla sensorerna en gång till på en lugnare plats med mindre vind nu. Resultat: höger p-sensor fram ger ej ifrån sig något klickljud som alla övriga.
    Kan det räcka att byta ut den felande p-sensorn så hoppar resten av systemet igång inklusive kameran?
    Ingen aning är väl det korrekta svaret, men en sensor som fungerar ibland och död i bland kan troligen ge sådana här fenomen.
    Med andra ord, så kan det hjälpa att byta ut den.
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Nån som har tips på vart man ska beställa ny sensor ifrån? Antar det finns lite olika utformning på kontakterna också? Så det bästa är väl att ta lös och kolla först innan man beställer? Enklast borde väl det vara att ta bort dimmljuset/kurvljuset och ta lös sensorn den vägen?
    Kolla skroten, om de har med rätt färg på.
    Via dimljuset kan funka, rätt drygt att plocka av stötfångarplasten - om det inte är nödvändigt.
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Precis, köp begagnad med rätt färg. Två lager färg dämpar för mycket.
    Aha, det är därför en del bilmärken har olackade sensorer.
    apr 2019
    J.Nyström
    Boden
    Uppdatering: problemet är löst! Jag fick tag i en sensor i bilens färg på skroten, kostnad 200kr + frakt. Bytte den genom att demontera höger dim/kurvljus, mycket smidigt och enkelt. Tog väl en kvart allt som allt och kamera + sensorer hoppade igång direkt jag pluggat in den nya i kontakten.
    Härligt att det löste sig och toppen för återkoppling!
  1. Ledramp på Alltrack -13?
    Av Norqen i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2018-10-01, 19:41
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-08-15, 15:54
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2018-02-08, 19:42
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2017-10-21, 10:43
  5. Passat B7, uppdatera backkameran?
    Av Liverpoolarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-02-07, 13:44
