Resultat 1 till 18 av 18
2019-02-03, 10:23 #1
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Passat 2.0TDI - 2013. Kasst batteri?? - Tips på batteri och inköpställe?
Startmotorn har visat tendenser till att inte vara lika "rapp" som vanligt så jag satte på voltmetern och mätte.
Bilen körd ordentligt (strax över timmen igår). Bilen stående över natten och bilen har INTE diesel-driven värmare.
C:a 12.1V innan start.
Under krankning droppar spänningen till 8.0V.
Efter kortkörning 5-10min, motorn av (regenerering/fläktarna på): 12:15V
Ny krankning: 8.2V
Motorn igång/laddning: 14.77V
Känns som ett nytt batteri vore på sin plats alltså!!?
Finns det tips på var man handlar batteri förmånligt? Har kollat från tyskland (genom daparto.de), men de verkar inte vilja skicka batterier till Sverige. Svenska priser är nära dubbelt de man får i tyskland.
Detta är det bästa jag hittat hitills, dock ej AGM vilket det nog bör vara?:
(1550:-) https://batterionline.se/varta-e45-1...BoCmcwQAvD_BwE
(1850:-) https://www.reservdelar24.se/varta-7623151.html
Eller från Bilia?? (ser ut som förvånansvärt låga priser, dock framgår det inte vilken batteri-teknologi som används, eller vilket som är rätt storlek för min bil).
https://www.bilia.se/biltillbehor/re.../bilbatterier/
2019-02-03, 10:57 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 840
Kanske inte så korrekt i bil-nördar kretsar, men jag tycker Biltemas batterier har funkat över förväntan bra! Dock har jag ingen erfarenhet från oljeeldade maskiner, däremot i bensinare från 1,4L och 3,2L V-6.
2019-02-03, 11:07 #3
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Fick tag på en tysk firma (BIG) som förmodligen missat (?) att lägga spärr på Sverige??
Ett Varta med AGM - 570901076D852 för 135€ / 1475:-. Får väl se i närmsta dagarna om de vill leverera.. (EDIT: nej de ville inte levererar till Sverige)
https://www.batterie-industrie-germa...v-70ah-760a/enSenast redigerad av perIpI den 2019-02-06 klockan 16:00.
2019-02-03, 15:15 #4
Din slutsats, att du behöver ett nytt batteri, är säkert riktig
När jag köpt batteri så har det för det mest blivit VAG åf pga att det alltid varit akut...
2019-02-03, 15:53 #5
Jag har kört dom senaste gångerna med Varta Silver Dynamics och är nöjd med dom. Dom hade fått bra kritik i tester när jag började använda dom, så därför blev det dom.
2019-02-03, 16:51 #6
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Gjorde nytt test. Laddade fullt med laddare.
Direkt efter laddaren tagits bort, spänningen ca 13V.
Efter en minut utan last: 12.4V
Krankning: droppar till 9V.
=> Japp, batteriet med rel. stor säkerhet slut!!
AKUT är/blir det alltid, vi åker till fjällen på nästa lördag så ett nytt batteri får gärna sitta i då!!
2019-02-03, 17:30 #7
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2019-02-03, 20:28 #8
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Vet ej säkert, men det satt i allafall i ett AGM nu, så jag sätter dit ett likadant. Gissar att det har suttit där sedan bilen var ny.
2019-02-03, 20:43 #9
- 5 501
Eftersom det är en bil med stopp/start så är det AGM som original.
2019-02-04, 13:57 #10
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2019-02-04, 14:43 #11
- 5 501
...ja, vilket hänger ihop med stopp/start systemet.
2019-02-04, 20:49 #12
- maj 2018
- Peter Gidmark
- 28
Måste man "programmera" in ett nytt batteri när man har start / Stopp funktion? Eller byter man bara.
Vill minnas att när en vän bytte batteri på sin Passat 2011 med start / stopp (den funktionen försvann när batteriet var dåligt) så fick han lämna in bilen för byte av batteri för att bilen skulle veta att batteriet är fräscht och att funktionen hoppade igång igen. Stämmer detta eller är det försälningsknep?
2019-02-04, 21:58 #13
- 2 170
2019-02-05, 10:58 #14
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 261
Gjorde jag också mha min OBDeleven
2019-02-05, 16:23 #15
- 2 170
2019-02-05, 18:37 #16
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Bilen har koll på aktuell laddning och i vilket skick batteriet är.
Vad man missar om man skiter i att berätta att man stoppat in ett nytt batteri vet jag inte.
Kanske dieselvärmaren inte heller vill hoppa igång med ett taskigt batteri.
Kikar man i OBD-eleven så verkar det finnas någon slags inlärning av batterikapaciteten, kanske går det att bara byta batteri och sen låda adaptation ha sin (långsamma) gång?
2019-02-06, 15:59 #17
- sep 2017
- Per
- Mölnlycke
- 138
Som jag misstänkte, tyska firman vill inte leverera till Sverige. Så det blir till att köpa lokalt.
Hittar samma batteri hos https://www.batterilagret.se/p3738/7...teri-Varta-AGM för 2.195:-. Det får bli ett sådant om ingen kan tipsa om annat ställe med bättre pris?
2019-02-06, 16:26 #18
Tyskar brukat väl normalt inte ha något emot att leverera till Sverige. Fast blybatterier är kanske inte favoriten att ha som fraktgods...
Batteri till Passat 3,2 V6 2009
Av antepante i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2018-03-10, 18:02 -
Underspänning batteri passat alltrack 2013
Av knibbeman i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-12-09, 21:07 -
Konstigt ljud efter batteri byte passat - 03
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-10-26, 21:14 -
Fodral runt och ovanför batteri
Av Sciroccogtx16v i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-05-19, 09:57 -
Lätta och billiga 12v batteri ??
Av GTI G60 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-02-07, 00:11
