Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
  1. #21
    dec 2018
    MH
    Finland
    Har du fått reda på HW och SW?
    Det är skillnad på dsg och manuell, så kolla det också.
    Det är ganska ofta fel på den ECU'n, så den behöver inte vara öppnad tidigare.
    Ska försöka hämta bilen från vw, (och betala för någonting jag redan visste) och skruva bort ecun imorgon.
    kolla om den går att torka/putsa.
    Dum fråga, vad står HW och SW för?
    Och dsg ska det vara.
    Har jag förstått rätt att modellen på boxen är EDC17xxx, men Volkswagens beteckning är på t.ex min 03L906018BG
    Var idag i kontakt med en erfaren "klonare" som var av den åsikten att modellen inte nödvändigtvis behöver stämma till 100% för att få den att funka.
  2. #22
    Citat Ursprungligen postat av Marwin Visa inlägg
    HW = Hardware, SW = Software
    Alltså elektroniken resp. programvaran i boxen
  3. #23
    dec 2018
    MH
    Finland
    Ok tack, och infon på båda finns märkta på boxen?
    Skickat från min RNE-L21 via Tapatalk
  4. #24
    Mex
    Ja, HW börjar är typ 0281011701.
    Om du inte har samma nummer kanske du får köpa 2st
    Får du reda på HW och SW kan jag se om jag har en liggandes, som jag kan ta bort immo på (så du iaf kan använda bilen).
  5. #25
    dec 2018
    MH
    Finland
    Bilen hämtad från verkstad, plockade loss boxen själv. Putsade upp den. Boxen har en ventil? på övre sidan med en o-ring som tätning, och misstänker att o-ringen släppt igenom vatten som droppat ner på kortet. Tycker den ser helt bra ut, bilen går bra, inga varningslampor.. Bifogar också bild för dem som inte vet var boxen finns i motorutrymmet. Vilken annan plats vore bättre än nuvarande... Namn:  IMG_20190111_165924.jpeg
Visningar: 4872
Storlek:  124.7 KBNamn:  IMG_20190111_165933.jpeg
Visningar: 5049
Storlek:  140.7 KBNamn:  IMG_20190111_165809.jpeg
Visningar: 4849
Storlek:  96.6 KBNamn:  IMG_20190111_175243.jpeg
Visningar: 4908
Storlek:  88.6 KB
  6. #26
    Mex
    Så då är problemet löst?
  7. #27
    Jag ser hela motorrummet, var är boxen?
  8. #28
    dec 2018
    MH
    Finland
    Gråa fyrkanten precis under vindrutan. Märkte även att dräneringsrören under rutan var ganska täpta, lönar sig nog spola dem nån gång då och då.
  9. #29
    dec 2018
    MH
    Finland
    Får väl se, hoppas det. Hur kommer det sig att då vi kopplade fast vcds till ecun så visar den en annan serienummer än den på klistermärket på burken? 907xxxx på burken, 906xxxx i vcds. Ska drt vara så eller?
  10. #30
    Mex
    Men det är vag's egna nummer.
    Dom flesta andra använder sig av Bosch numret.
  11. #31
    nov 2018
    Amir Sakhdari
    Solna
    HW/SW behöver inte matcha men ju närmare desto enklare blir det att klona, fick tillbax min bil idag från verkstan efter 1,5 månad då jag har en bensinare och få sånna boxar i sverige.
    Min box till Caddy låg på samma ställe och ”polen” som den låg i hade gjort liknande och enda räddningen va att hitta en ”liknande” (dock tre år nyare box). Dyrt ja om man låter proffsen göra jobbet. Bestronic i knivsta va bolaget som fixade min bil. Kontakta de om du bor i Stockholm/Uppsala så fixar de din bil.
  12. #32
    dec 2018
    MH
    Finland
    Har nu kört en vecka utan några som helst problem (knackar i bordet..)
    Så om nån råkar ut för samma sak är det ett rätt enkel sätt att prova på innan man skickar bilen till verkstaden.
  13. #33
    sep 2019
    Linus Eckeskog
    Umeå
    ECU boxen
    Hej, Jag verkar sitta i samma båt (bil?) som du. Men jag är lite rädd att öppna boxen utan att förstöra något.
    Hur fick du upp boxen utan åverkan på plåten?
    Tack på förhand!
  14. #34
    Mex
    Tar ut skruvarna, värmer och sedan bänder du försiktigt upp runt om, använd rakblad till att skära limmet.
    Finns enklare sätt om man skall öppna flera "boxar", men onödigt att köpa på sig verktyg som du aldrig kommer använda igen!
    Använd INTE vanlig silikon när du skall limma ihop den igen bara
  15. #35
    sep 2019
    Linus Eckeskog
    Umeå
    Tack för tipset hade Youtubat mig fram till samma sak .
    Tyvärr så hade jag inte samma fel som du (kondens/vatten) så jag såg inget att göra och är inte elektroingenjör.
  16. #36
    feb 2020
    Karl Perä
    Köping
    Jag har samma problem som er med min passat -13
    läste samma felkod med obdeleven...
    Min slutsats är också att fukt kommer in via ventilen på ovansidan av boxen.
    ecu:n sitter i en "dålig" miljö och blir utsatt för fukt. ytan på ecu:n (även under o-ringen ärjar och då rinner vattnet förbi o-ringen och ner i boxen.
    Jag har lyft locket på min ecu har inte vågat lyfta ur kretskortet ur huset, då det verkar sitta fast hårt och böjer sig när jag försöker.
    Jag kan tillägga att min bil slutade fungera första gången i julas (120 mil hemifrån)
    För mig har den alltid startat igen när jag släckt felkoderna med obdeleven men varit stendöd tills dess.
    Ett tips för er som har samma bekymmer är att skaffa obdeleven, så blir ni kanske inte stående längs vägen iaf.
  17. #37
    mar 2020
    Levi M
    Kramfors
    Att rengöra kretskortet är en tillfällig lösning tyvärr. Så fort komponenter börjar ärgas, processen kan inte stoppas utan profesionell åtgärd. Det krävs byte av vissa kretsar också som är påverkade av saltig fukt. Jag har hållit på med dom länge och har fixat mer än 200 styck. Ja kan klona dom också och startspärren blir kvar även om SW nummer inte stämmer. Men kloningen är inte det bästa lösningen då ''target ECU'':n kommer att drabbas av samma fel '' soon or later''.
  1. Vibrationer passat 140hk tdi -11
    Av Ingo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2025-01-20, 12:02
  2. Error: ESP/ABS
    Av Robbaa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-09-10, 21:06
  3. Sharan-11 error aux heater
    Av Kyman i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-09-12, 11:17
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-11-23, 00:32
  5. TDI motorerna i golf, passat bora mm
    Av bullten i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 16:22
