Resultat 1 till 16 av 16
    jan 2017
    Robert Yeh
    Dalby
    Gravt Elfel passat -15
    Har fått ett mindre roligt problem.
    det började med en felkod ”varning, verkstad, lämna endast bilen i läge p”. Samt ”acc är inte tillgänglig”
    Ringer mobiliteten bärgaren kommer..
    när han startar bilen funkar det felkoden väck..
    vi kör vidare.
    Sen har det kommit ett par gånger till, men löst sig med omstart.
    ugår blev det permanent. Samtidigt kom ”fel vindrutetorkare” och de fungerar inte. Dessutom gick det ej att låsa bilen.
    det löste sig genom att jag tog minuspolen på batteriet och alla felkoder var väck..
    Är det bilens huvuddator som tackar för sig, eller är det kortis?
    Eftersom en norsk reset fungerar går mina tankar starkt mot datorn....
    det låter dyrt...
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Jag skulle börja med att mäta på hur hög spänning batteriet ger. Om batteriet är klent kanske det kan ge upphov till en massa konstiga fel-diagnoser.
    I fall det visar sig att batteriet har låg spänning kanske det i bästa fall kan ordna sig om du laddar batteriet fullt. Annars känns det ju lite tidigt att behöva byta ett batteri som bara är 3-4 år gammalt. Har batteriet blivit helt urladdat någon gång? Sådant kan tära på bilbatteriers livslängd.
    jan 2017
    Robert Yeh
    Dalby
    Det är så att vi först trodde det var batteriet!
    Så vi åkte in till verkstad och fick det mätt till endast 4v när han la på batteriprovarens lastläge..
    så i så fall är det kanske så att batteriet inte var dåligt, utan nånting ligger och laddar ut det?
    Får inte riktigt ihop ett och ett.
    Att vi fick byta så tidigt förvånar mig ej, då de varit en demo bil 4000 mil..
    jag röstar nog dessvärre ändå på datorn, annars skulle felet inte återställas vid en bortkopplinh av minuspolen är
    lin spontana tanke...
    mvh
    robban
    Mex
    Byt batteriet först... Om styrmoduler börjar dö pga av dåligt batteri så börjar man där...
    jan 2017
    Robert Yeh
    Dalby
    Glömde skriva att batteriet är bytt, felet kvarstår..
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Citat Ursprungligen postat av kylrobban Visa inlägg
    Om du kopplar loss en pol från batteriet kan du mellan batteripol och batteriekabel mäta hur många ampere som dras ur batteriet. Om detta är högt kan du börja plocka ur en säkring i taget för att försöka ringa in vad det är som drar ur batteriet.
    jan 2017
    Robert Yeh
    Dalby
    Tack för tipset är nog inte lönt nu.
    Nu står den. Kylfläkt, vindrutetorkare, centralllås och ACC ur funktion och nu hjälper inte att göra den strömlös!
    Säker på ett styrdon eller ett större relä.. Eller nåt värre.
    jan 2017
    Robert Yeh
    Dalby
    Nu inne på verkstad. Ett eller flera elektronikstyrdon defekta. Självrisk 5.000 på Maskinskadeflrsäkringen.
    maj 2022
    Ben mat
    Södertälje
    Hej har liknade fel på min sambos bil. Vad var felet?
    Mvh
    Benjamin
    maj 2022
    Ben mat
    Södertälje
    Ja de har jag läst frågan var mer vilka styrenheter byttes.
    Om jag får gissa så vet nog inte TS mer, som förövrigt var inloggad för 1 år sedan.
    En gissning vore det centrala elstyrdonet.. iom att det påverkat flera andra system, och detta sitter som spindeln i nätet.
    maj 2022
    Ben mat
    Södertälje
    Är inne på det spåret också. Får dock detta fel så fort det regnat/regnar ute och bcm sitter under ratten och verkar inte som de kommer in fukt där. Några ideer?
    Databoxen till motorn är ju ökänd för att suga i sig vatten, speciellt på dieslarna.. pga konstruktionsfel.. va har du för bil/motor?
    Och vad är det som felar vid regn?
    Mex
    Är det diesel?
  1. Baklucka passat 2003, Elfel
    Av Alex_x i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2019-07-14, 23:11
  2. Passat med elfel till instrumentbelysning
    Av Davidsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-03-14, 07:21
  3. Elfel passat årsm 99
    Av robban0035 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-11-07, 07:08
  4. Elfel - Passat -04
    Av larsahl i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 21:42
  5. Elfel Passat -00
    Av jimi i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-23, 23:07
