Resultat 1 till 20 av 30
    Bromskylkanaler Audi RS3 2018 + Insugs mod Golf 7
    För någon månad sedan köpte jag dessa OEM delar på Motor Halland, vår lokala VW åf. Passar MQB fordon (tex Golf 7 GTI och R). Finns inlägg i annan tråd som rör ämnet. Det nya i denna tråd är OEM reservdels nummer som är 8V0 407 811 och 8V0 407 812.
    Man kan med fördel klippa av plaststyrrännan som kommer ut ur det stora runda hålet i länkarmen med c:a 10 mm. I övrigt passar de bra. Buntband ingår.
    Kostnad 156:- /st gör 312:- inkl moms över disk. Den dagens klipp kändes det som !
    Går bra ihop till mina GTI Club Sport S/R PP skivor + klossar som monterades i somras på R:en.
    Namn:  RS3-1.jpg
Visningar: 3056
Storlek:  343.7 KBNamn:  RS3-2.jpg
Visningar: 2737
Storlek:  358.2 KBNamn:  RS3-3.jpg
Visningar: 2878
Storlek:  350.8 KBNamn:  RS3-4.jpg
Visningar: 2763
Storlek:  240.5 KB
    okt 2016
    Alexander B
    Barcelona
    Kan passa på att tipsa om: 5Q0129849 för er med original insug i Golf GTI / R, Seat Leon Cupra, Octavia RS mfl (1.8tsi och 2.0tsi) MQB-plattformen.
    Normalt suger insuget luft genom vänstersida av grillen (sett framifrån), problemet är att det är öppet bakåt så luftflödet även går in i motorn. Under fart är det ett icke problem men vid rödljus etc kommer insuget att suga lika mängd luft från motorn som utifrån = heat soak. 5Q0129849 täpper till flödet från motorn.
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK85R / ID3*
    Citat Ursprungligen postat av CupRacing Visa inlägg
    Intressant!, kan du markera vad denna del sitter på bilden?.
    Kostnad?
    okt 2016
    Alexander B
    Barcelona
    Kostnad?
    Öppna insuget 6 - 8 t20. Så ser du, men det sätts i kanalen som leder luft från grillen.
    Syns iofs på bilden
    Under 200kr
    jan 2012
    Magnus Wide
    Syns iofs på bilden
    Under 200kr
    Yes!, orkade inte skruva nu . Det blir inte för lite flöde?. Ser att flera tagit upp större hål i framkant på luftburken oxå?. Nått som ger nått?
    Även ta bort "snöskydd" i luftburken har jag sett..
    Locket är väl bra p.g.a. att det ökar luftflödet till luftboxen. Öppningen ger dock en del kylning till motorrummet som man blir av med om man monterar locket. Vet inte om det har någon betydelse.
    Ikväll gjorde jag justeringen som Magnus syftar på. Borde ge betydligt mer luftflöde på förarsidan till luftboxen och med bibehållen kylning av motorrummet på passagerarsidan.
    Det var inte svårt. Tog loss luftkanalen ovanför kylaren. Borrade några hål för att ha något att gå efter. Använde därefter en ”Dremmel” med tunn kapskiva samt liten fräs för att ta bort önskat material. Finliret med att jämna till ytorna utfördes med en vanlig fil + lite mattsvart spray.
    Sista bilden visar grillen (på förarsidan) som på R har en bra luftspalt där luften först går uppåt innan den träffar den nya hålen. På GTI har jag förstått att man måste gör ventilationshål i översta grillflänsen då den ligger väldigt nära huven.
    Se denna genväg där det tydligt framgår vad jag menar avseende GTI:
    http://www.golfmk7.com/forums/showpo...postcount=1841
    På min bil finns ett CTS intake men principen är den samma för OEM luftbox.
    Uppdatering om rörande hur nyöppnade luftkanalen funkar vid tvätt med trycktvätt samt körning i regn/snöväder. Har inte kört så mycket förutom lite de senaste dagarna.
    Tvätt – Inga synliga spår av vatten i luftboxen (öppen CTS).
    Regn - Inga synliga spår av vatten i luftboxen.
    Snöväder – Smältvatten i boxen efter 10 km i kraftigt snöväder. Luftfiltret var nog torrt. Snö som har 10% av densiteten av regnvatten är lätt och yr upp under den vinkelräta svängda luftströmmen under huven in i intaget. Har idag satt fast ett ”insektsnät” i nylon mellan sektionerna i hopp om att det ska slå sönder snöflingorna. Det gör inget om det blir 100% igensatt eftersom den gängse luftvägen fortfarande är aktiv.
    Namn:  intag-nat.jpg
Visningar: 3230
Storlek:  1.03 MB
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Snygg lösning, hoppas att det funkar
    Mattias Henriksson
    jan 2012
    Magnus Wide
    Namn:  intag-nat.jpg
Visningar: 3230
Storlek:  1.03 MB
    Intressant!, tack för all uppdatering!
    jan 2012
    Magnus Wide
    Vad tror ni om detta grabbar?, nått som kör nått annat eftermarknads?
    https://www.stertman.se/motor/18349-...ill-turbo.html
    Köpte CTS motsvarighet hos Stertman.
    http://www.ctsturbo.com/cart/product...pe-4881-0.html
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ilter&p=228323
    Var ungefär samma pris som för Forge alternativet. Liten förbättring kan du säkert märka av .
    Har också CTS varianten.
    jan 2012
    Magnus Wide
    TAck!, ja verkar vara en enkel och bra modifiering.
    Undra vad exakt skillnad är på denna som Stertman tagit fram mot CTSen?!
    Väldigt lika. Jag hade köpt Forge av Stertmans. De har ju den hemma.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    För mig blir det ett r600 innsug komplett med rör turboinlet och muffler delete.
    https://www.racingline.com/vwr12g7r600
    Inhandlat och monterad av svwat tuning i norrköping.
    Bra dokumenterade flöden och lagom oem look.
    Klubbshop ansvarig
    R600 ser väldigt proffsigt ut!
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Jag har blandat lite. Turbo Muffler Delete och inlet från Burger tuning http://www.burgertuning.com/vw_audi_...ntake_kit.html
    och R600 från Racingline
    anri52
    stockholm
    Flödesmässigt finns det ingen skillnad, designen är ju i stort sett samma på alla..
    själv kör jag med HG motorsport inloppsrör.
    anri52
    stockholm
    R600 Insug rekommenderar de flesta stora tuners i Europa
    speciellt i samband med uppgraderad turbo men andra Insug
    funkar säkert lika bra, vet också personer som kör med sport panelfilter
    I oem boxen med över 510 hk och det funkar hur bra som helt även det.
    dec 2017
    Peter
    Linköping
    Jag beställde 90graders-böjen från KolbenKraft idag, 1000kr med frakt just nu. Hade hemma en tidigare version som tyvärr var feltillverkad och inte passade, inga konstigheter att byta och jag fick en liten kompensation. Hoppas denna passar bättre. Är också inne på ett R600 senare i vår.
    https://kolbenkraft-tuning.com/produ...r-ea888-gen-3/
  1. VW Golf MK2 OEM+ Agressive Stance - Elmia 2017
    Av veniib i forum Projektforum
    Svar: 211
    Senaste inlägg: 2017-05-28, 21:18
  2. Audi RS3 vs. VW Golf R
    Senaste inlägg: 2015-08-06, 20:34
  3. Audi RS3 (typ 8V)
    Senaste inlägg: 2015-04-29, 09:19
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-12-27, 18:49
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-03-03, 15:15
