Resultat 1 till 16 av 16
    jan 2018
    bahh
    Växjö
    Passat B8 Dynaudio
    Har precis köpt mig en ny Passat 2018 med dynaudio, Men kan bara få "bra" ljud när man lyssnar via spotify. När man lyssnar på radio så kan man ej kryssa i " Dolby PL II" Någon som vet hur man ställer in detta?
    Jag har även ambientlight PLUS så jag skulle gärna vilja fixa så jag får 10 färger att välja mellan i stället för 3, samt svepande mätare vid start. Någon som vet vcds koderna till det?
    Mvh
    jan 2018
    bahh
    Växjö
    Ingen som stött på detta tidigare?
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Kan tänka mig att möjligtvis en per 100 Passater har Dynaudio. Därav troligtvis dåligt med svar...
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Jag har dynaudio i min passat B8, det är samma i min, dvs kan inte kryssa i dolby pl 2 när man lyssnar på radio.
    Antagligen så att kvaliteten på radio inte behöver dolby.
    Svepande mätare har jag, samma tillvägagångsätt som till golf mk7, har inte infon tillgängliga nu men finns antagligen i forumet.
    Mattias Henriksson
    Svepande visare
    17 instrument 07 coding
    Byte 1 Bit 0 Instrument / visarerörelse aktiv Markerad
    jan 2018
    bahh
    Växjö
    extremt störigt då ljudet låter helt basic.. oki tack!
    Svepande visare
    Kanon, tack så mycket, du vet möjligtvis inte koderna till interiörbelysningen?
    Senast redigerad av vfr den 2018-02-03 klockan 09:32. Anledning: Fixat slutcitat som var borta
    GTI-nissen
    Jag var besviken på ljudet i min bil med Dynaudio ända tills jag stoppade i en bra mixad CD-skiva.
    Vilken skillnad, filten över högtalarna försvann och ljudet blev mycket klarare i både diskant och mellanregister! Någonstans på vägen försvinner ljudkvalitén när man kör Spotify via Android Auto.
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Finns ju kända buggar för Android och ljud via blåtand, vet att den finns i nougat men hur det är i oreo är jag inte 100 på.
    En lösning som skall funka är lite mixtrande med anslutning, denna guiden finns på ett Android forum.
    Har redigerat den lite då den var slarvigt skriven.
    Koppla in hörlurar i 3.5mm. Höj till max.
    Dra av hörlurarna. Sätt på Bluetooth. Para ihop.
    Para ifrån. Glöm devicen (Bilens infotainment) du kopplar till på mobilen.
    Starta om mobilen.
    Para om. Starta om devicen (bilens infotainment).
    Starta igång och para ihop.
    Dom som har provat säger sig få bättre ljud/volym över BT, kan dock inte bekräfta eftersom jag själv aldrig provat lösningen.
    Spotify via kabelansluten Apple CarPlay ger enligt mina öron riktigt bra ljud, inget behov av CD där. Vanlig Bluetooh streaming A2DP ger dock märkbart sämre ljud. Så använd CarPlay om möjligt
    GTI-nissen
    Men ljudet går väl via kabeln och inte BT om man kör Android Auto?
    Citerar du någon? Men visst, AA behöver kabel.
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Ok, trodde man kunde köra via BT, kör inte själv AA.
    GTI-nissen
    Jag ställde en följdfråga till Marcus inlägg före detta.
    Jo, att AA behöver kabel vet jag, men jag undrar om ljudsignalen går via kabeln eller BT. BT startas nämligen automatiskt i telefonen när jag ansluter den via kabeln.
    OM ljudet går via BT så förstår jag att ljudkvalitén blir sämre.
    Bluetooth aktiveras för kontakt med övriga VW MIB infotainment funktioner som telefon, kontakter, musik etc. När du sedan använder Android Auto via kabel för musik med mera så används det gränssnittet primärt, men sekundärt och parallellt finns en uppkoppling via Bluetooh mot bilens grundinfotainment i bakgrunden. Du kan exempelvis direkt byta till VW:s telefoni och musikfunktion.
    GTI-nissen
    Tack!
    GTI-nissen
    Antingen har jag vant mig eller så har någon uppdatering skett som gör att ljudkvalitén förbättrats på senare tid. Nu har jag inte så mycket att klaga på längre. :-)
  1. Mugghållare Passat B8
    Av awwd i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-10-21, 22:54
  2. Huvskydd passat b8
    Av karatefylla2 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-03-26, 22:00
  3. Knarr i Passat B8
    Senaste inlägg: 2017-08-07, 22:10
  4. Spolamunstycke Passat B8
    Senaste inlägg: 2017-02-15, 10:13
  5. Passat Sportscombi Dynaudio upplevelse
    Av mtm i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2016-10-02, 22:09
