Resultat 21 till 28 av 28
2017-12-27, 20:07 #21
- okt 2015
- Mikael Ahlqvist
- Åland
- 16
Filter redan beställt
2017-12-27, 20:13 #22
- okt 2015
- Mikael Ahlqvist
- Åland
- 16
hej
hur menar du att man måste ha VCDS, är det bara om man byter pumpen . Klarar man sig utan om man bara byter filter och olja samt tvättar pumpen
2018-01-07, 12:56 #23
- okt 2015
- Mikael Ahlqvist
- Åland
- 16
tänkte återkomma med hur det gick
Haldexoljefiltret som vw påstår att ej finns eller ej behöver bytas var ordentligt smutsigt och kletigt. Efter filterbyte och rengöring av pump och ny olja så funkar awd:n perfekt igen
mvh Micke
2018-01-07, 13:20 #24
- 2 218
2018-01-08, 14:34 #25
Man måste inte ha VCDS, men det underlättar mycket.
Man kan köra pumpen separat när systemet ska luftas (vilket man måste göra), och man ser hur mycket ström den drar. Drar den mera ström så betyder det att den jobbar tungt, vilket oftast betyder att systemet har geggat igen.
Kul att det löste sig för dig!
Börjar det krångla i närtid igen så kan det nog vara för att du inte fått ut all luft ur systemet, eller så har pumpen hunnit bli lite för sliten så att den ändå sjunger på sista versen.
2018-01-08, 19:42 #26
- sep 2014
- Johan Lindvall
- Löddeköpinge
- 40
Så bra det löste sig. Det är konstigt att vw inte byter filtret vid oljebyte.
Det är säkert detta problem vi haft med våra bilar på jobbet
2026-04-14, 12:30 #27
- apr 2026
- Sören Gustavsson
- Hällingsjö
- 1
Bumpar denna! Har någon här inne hört nångång att man måste byta ut hela bakvagnen (pris ca 75000-100000kr) för att fyrhjulsdriften inte fungerar som den ska? Dom har bytt pump och olja men det fungerar inte ändå. Låter väl helt otroligt att hela bakaxeln behöver bytas? Bilen är en Tiguan 2015
2026-04-15, 21:51 #28
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 622
Isf köper man ju en beg eller renoverad till ett helt annat pris....
Men, man kollar ju först styrenheten och det elektriska, osannolikt att det är ett rent mekaniskt fel.
Fristående eller VAG verkstad?Senast redigerad av vfr den 2026-04-17 klockan 17:33. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Passat 140hk 4 motion 2014
Av Mgottsell79 i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2014-11-08, 21:54 -
Passat Syncro/4-motion - Axelvikter?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-02-27, 21:30 -
Passat V tdi 4-motion-08
Av Jojo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-11-26, 09:37 -
Köpråd Passat TDI 4-motion 2008
Av Mawe i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-08-08, 22:34 -
Sänkning Passat 4-motion -07
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-05-24, 17:36
