Resultat 1 till 20 av 28
    aug 2017
    J B
    Jönköping
    Modellbeteckning Passat Alltrack -18
    Detta blir mitt första "bidrag" till detta forumet då jag snart är VW-ägare. En Passat Alltrack GTS är beställd. Men vid beställningen sa säljaren att det inte är möjligt att beställa utan modellbeteckning och att handlaren inte heller längre erbjuder att ta bort den vid leverans. De slutade med det då de upptäckt att det blir permanenta märken på nyare VW och de antog då att VW ändrat något i produktionen.
    Säljaren sa att jag självklart var välkommen att själv ta bort dem om jag så önskar, vilket jag inte blir så värst sugen på om jag riskerar permanenta märken i lacken. Frågan fick mig att överväga en "vanlig" Passat R-line istället, då den var möjlig att beställa utan. Men till slut blev det ändå en Alltrack.
    Frågan lyder: har någon med Alltrack (MY 17/18) testat att ta bort modellbeteckningen och hur blev i så fall resultatet?
    Jag är rätt pedant när det gäller bilar och jag vill ha det rent och snyggt. Tyvärr känns det som att hela backluckan på Alltracken täcks av text ("Passat Alltrack 2.0 TDI 4motion"). En text som dessutom inte bidrar med någonting då det är samma på samtliga dieselmotorer om jag inte misstar mig?
    jan 2017
    Andreas J
    Ludvika
    Jag är enig med dig gällande emblem så min Alltrack -17 är rensad från emblem av återförsäljaren innan leverans. Det stämmer att det blir märken kvar efter dem. Det är ungefär som att de satt på emblemen innan färgen fullständigt har genomtorkat riktigt så det blir små "insjunkningar" i lacken. Hur som helst måste man gå riktigt riktigt nära för att se det och vet man inte vad man letar efter så tror jag inte många skulle upptäcka det.
    Jäkligt märkligt, undrar varför man inte kan välja Alltracken utan modellbeteckning från fabrik som man kan göra på övriga modeller.
    Jag hade krävt av återförsäljaren att ordna en bil utan emblem, annars hade det inte blivit någon affär där.
    aug 2017
    J B
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Ante83 Visa inlägg
    För mig blir det ju lite pest eller kolera.. Visst det är en förmånsbil som jag inte äger och egentligen behöver bry mig särskilt mycket om. Men är man pedant så är man och jag vill ha en nära-perfekt lack Jag får se om jag kan snoka reda på någon som tagit bort modellbeteckning och själv se hur stor "skadan" är. Om du inte kan fånga fenomenet på bild?
    Tro mig, jag försökte kräva. Men jag tror ingen svensk bilhandlare kan påverka VWs tillverkningsprocess. Varför just Alltracken inte går att beställa utan var dock oförståeligt för såväl mig som handlaren.
    Citat Ursprungligen postat av superfet Visa inlägg
    Jag tror dig Men innan det gick att beställa utan emblem från fabrik så tog återförsäljaren bort dom om man önskade.
    I varje fall var det så i Malmö och Lund. Jag har även tagit bort många emblem själv, dom sitter bara med dubbelhäftande.
    Använd hårtork eller varmluftspistol. Lägg bara något tunt, typ ett kontokort mellan när emblemet viks/lyfts bort.
    jan 2017
    Andreas J
    Ludvika
    Jag kan göra ett försök ikväll att få det på bild men jag är ytterst tveksam att det går. Jag äger ingen bättre kamera än en mobilkamera så det blir nog som sagt svårt
    aug 2017
    J B
    Jönköping
    Okej, schysst om du försöker i alla fall! Annars får jag väl åka till ICA Maxis parkering 17.30 en torsdag och scanna av läget
    jan 2017
    Andreas J
    Ludvika
    Nä det var tyvärr stört omöjligt att få med det på bild. Det var till och med svårt att se det överhuvudtaget då bilen är rätt smutsig för tillfället samtidigt som det var mulet. Det brukar vara i samband med tvätt i lite bättre väder som det kan synas i vissa vinklar.
    aug 2017
    J B
    Jönköping
    Okej, tack ändå för att du försökte! Är det svårsedda märken där samtliga emblem suttit?
    Henrik Lind
    Nyköping
    Jag tycker att en hårtork inte ger tillräckligt med värme och att en varmluftspistol ger för mycket med värme för att jag ska vara bekväm med det.
    Själv så brukar jag använda en vanlig fiskelina och såga genom limmet. Limresterna som blir kvar gnuggar jag bort med tummen, men man kan tydligen också använda WD-40 till detta.
    Citat Ursprungligen postat av Blåbäret Visa inlägg
    Är man osäker på hantering av varmluftspistol (lätt att göra bort sig) så ta och kör en omgång vatten på spisen eller i vattenkokaren och slå på stället med halvöppen lucka så värmer du inte på stötfångaren. Brukar funka för mig.
    Skulle det finnas någon ojämnhet kvar så kan man vattenslipa med ett 1500 till 2000 papper på stället därefter rubba å polera. Man får ju ha lite vana om man ska vattenslipa, inget för novisen direkt.
    Är man fortfarande orolig låt hellre märket sitta. De flesta ser ju ändå vad det är för bil .
    jan 2017
    Andreas J
    Ludvika
    Ja, de är inte helt enkla att se. Vet man inte vad man tittar efter lär man inte upptäcka det, men de finns ändå där.
    Hur som helst så är jag generellt sett väldigt pedant och känslig vad gäller skavanker på mina bilar, men detta är ingenting jag kan påstå att jag stört mig på. Jag hade stört mig betydligt mer på smutsen som vid biltvättning suttit kvar kring emblemen om jag hade lämnat dem kvar
    Jag har tidigare använt hårtork, det fungerar men tar lite längre tid, på dom två förra bilarna använde jag varmluftspistol.
    Använd pistolen med sunt förnuft så fungerar det helt perfekt.
    Vill man göra som dig så finns tex detta medel http://www.biltema.se/sv/Kontor---Te...ff-2000029987/
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    När jag plockar bort emblem, brukar jag ta en smörkniv i plast och skära/bryta loss dom.
    Använder inte någon värme alls. Funkar fint.
    /Kimmo
    Mk1 GTI & Cupra Born
    Jag tycker bästa metoden är kombinationen av värme plus bända. Förvärmer man lite med hårtork så släpper limmet mycket lättare när det blir mjukt.
    Tyckte inte att jag behövde skriva bända, då det är en självklarhet enligt mig.
    Eller någon tror kanske att man bara värmer tills emblemen ramlar av?
    Kanske inte direkt faller av, men det är skillnad om man kan plocka dom med handkraft eller ändå behöver ett verktyg för att bända loss. Det var bara det jag ville betona.
    Det enda jag använder är handkraft, men har en tunn plastbit att lägga mellan emblemet och lacken för att inte göra fula märken.
    per pudas
    växjö
    Är inte all text på bakluckorna i linje med den 70-tals retro som bilindustrin plockar design ifrån i dag? Rikligt med kromlister och hela instruktionsboken tryckt på bakluckan!
    Jag längtar efter att man åter inför ventilationsfönster i framdörrarna, perfekt när man kör och samtidigt kedjeröker!
    aug 2017
    J B
    Jönköping
    Jo tyvärr känns det ju så. Förstår inte varför man ska behöva deklarera för samtliga bakomvarande att det är en Passat Alltrack med 2-liters turbodiesel (som om det fanns något annat att välja på). Jag tycker VW borde ha något liknande "Night"-paket som exempelvis Mercedes har, där det mesta som är krom blir svart istället.
    Dock handlade tråden (trådstarten) om just nya Alltrack som lämnar permanenta märken om emblemen tas bort. Handlar således inte om teknik för att ta bort emblem utan hur VW har gått till väga när bilen producerats. Jag får helt enkelt se när bilen levereras om jag står ut med all text på bakluckan eller om jag hellre tar en ojämn lack. Stort tack till ante83 för input!
    Av Danne213 i forum VW-forum
    Svar: 12
  2. Demontera dimljus Passat Alltrack
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-03-23, 11:17
  3. Ljusövervakning Passat Alltrack?
    Av roblin i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-07-22, 20:09
  4. Tillvalsfrågor Passat Alltrack
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-09-04, 17:31
  5. Modellbeteckning???
    Av MatteP i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-12, 15:02
