Sidan 55 av 61 FörstaFörsta ... 54552535455565758 ... SistaSista
Resultat 1 081 till 1 100 av 1215
  1. #1081
    Ulf Ericsson
    Sollebrunn
    Namn:  Hjulhus bak Golf.jpg
Visningar: 2431
Storlek:  725.5 KBFjädertornet är starkaste stället. Strängsvetsar även tornet mot hjulhuset. På detta fotot syns även en förstäkning av fjäderbensinfästningen
  2. #1082
    Citat Ursprungligen postat av Ulf Visa inlägg
    Bifogad fil 7161
    Om du skall ha framdel behöver du flytta upp bakre rören så att främre och bakre möts
    Har du någon mer bild på hur högt jag bör sätta dem?
    Mitt på radien? Eller t.o.m. där radie möter tak?
    Tillkommer det ett rör mellan fjädertornen på din bur på bilden eller har du inget där?
    Blir det tillräckligt styvt med ett kryss?
    Jag kommer antagligen skippa bältesröret jag tänkt ha bakom stolen i huvudbågen,
    bältena tillåter inte att man sätter dem så nära, de är sydda så jag kan inte montera dem
    runt ett rör, måste ha fästen och krokar.
    De hamnar nog i ett kortare rör i krysset likt din bild.
  3. #1083
    GTI-nissen
    Så här ser det ut på min, alla rör möts i princip i samma punkt.
    http://rejsa.nu/im/_garage/5-new_200...05_640x480.jpg
  4. #1084
    Tack!
    Det ser ut att vara ca 5-10 cm ovanför mitt alternativ,
    ungefär mitt på radien (?)
  5. #1085
    Fjäderbenstornet är starkast ENDAST OM man har sömmat det på båda sidor.
    Men vet inte reglementet nu , förr sa man innerskärmen pga kraften från däck mm.
    Fjödertornet kunde annars bryta sig loss pga punktsvets i kaross.
    Men som sagt de var ju då det , kolla reglemente nu.
    Jag lade sömmsvets sedan bultad platta genom båda.
    Ser det som en massa extra jobb utan vinning egentligen.
  6. #1086
    Kort sagt, så här blev den, nu ska den få en skvätt färg.
    Namn:  20160221_094311.jpg
Visningar: 2206
Storlek:  271.9 KB
  7. #1087
    Mathias Lundgren
    Norrköping
    snyggt!
  8. #1088
    Riktigt schysst! Snabbt jobbat också!
  9. #1089
    Här har det jobbats i helgen. Snyggt!
  10. #1090
    Ser bra ut!
  11. #1091
    snyggt!
    Ser bra ut!
    Tack ska ni ha grabbar!
    Färg har jag svårt att bestämma, står mellan svart eller vit.
    Båda alternativ skulle nog matcha bilen ganska bra, är väl bara en fråga
    om den ska sticka ut eller vara diskret :-)
  12. #1092
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Mattsvart röstar jag på, diskret och snyggt!
    Mattias Henriksson
  13. #1093
    Jag håller med. Svart is the shit.
  14. #1094
    svart!
  15. #1095
    Christian Carlsson
    Alingsås
    Jag är motvals....
    Vit bur om du skall ha vita fälgar.
  16. #1096
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Blankvit bur och fälgar på röd bil blir snyggt.
    Skickat från min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
  17. #1097
    Vitt om du vill bli stoppad av "farbror Haffa" varje gång de ser den.
    Svart om den ska fungera och bara vara bra
    Man ledsnar snabbt på att synas.
    Torka oljehänder och fingrar är tröttsamt med
  18. #1098
    Kul med respons!
    Jag tycker svart och frugan vit hehe
    Men kul med fler åsikter.
    Jag har köpt färg idag, vilken det blev får ni se nästa uppdatering ;-)
  19. #1099
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Mattgrå is the new mattsvart.
  20. #1100
    Det är ju inte likt mig att göra en sådär kort och tråkig uppdatering...
    P.g.a. några veckors stress fick det tyvärr bli så, men nu är medlemstidningen färdig,
    så här kommer en liten tillbakablick.
    Eftersom expertisen meddelat att rören satt för lågt tänkte jag om.
    Nu tyckte jag istället den hamnade väl högt, så jag skickade bilden till Lillen för rådfrågning.
    Jag flyttade ut den och skar bort punktsvetsarna.
    Detta byggdes sedan inuti bilen, innan den flyttades ut på golvet.
    Kul att notcha
    Och färgen blev.....
    *trumvirvel*
    Vit!
    eller ljusgrå för att vara exakt, ja det var antingen det eller rostbrun grundfärg
    För sen blev den Grå!
    Har du möjligen riggat upp spionkameror i mitt garage
