Resultat 1 till 20 av 36
2024-10-27, 15:43 #1
- feb 2022
- Christian Gundersen
- Bromma
- 32
Elrelaterade problem på Golf 2006
Jag har den senaste veckan, då det har blivit mer fukt i luften och en del regn,
fått en del besynnerliga elrelaterade fel med bilen och tänkte om forumet har
några teorier om vad som orsakar problemen?
Bilen låses upp med bilnyckelns öppna/stänga funktion och bilen startar utan några problem.
Men följande problem följer där efter.
• Blinkers fungerar ej (dock fugerar varningsblinkers).
• Helljus alt helljus blink fungerar ej.
• Vindrutetorkare fram och bak fungerar ej.
• Spolfunktion fram och bak fungerar ej.
Efter en stund, då motorn har gått varm, efter c:a 20 min börjar helt plötsligt
allt fungera som det ska. Nu senast(idag) under färd, då det börjat fungera igen
slutade listade funktioner att svara, men började fungera på nytt efter ett
par försök.
Har någon några teorier vad som kan orsaka problemen, är det något relä som spökar kanske?
Jag har en Golf 2006.
Edit 2024-10-29: Om Moderator upplever att jag gör fel, vänligen informera mig om det.
Jag avslutar denna tråd, då jag kommer att lämna bilen till verkstad efter besök hos bilprovningen på torsdag. Jag tackar alla som har postat råd och tips om vad orsaken till mina problem kan vara.
Och jag rikta ett stort ödmjukt tack till AndySwede som vänligt erbjöd sig och åtog sig att leta felkoder och andra möjliga felkällor i bilen. Jag tackar för kunskapen som AndySwede delade med sig av och nu har jag lite mer att presentera till verkstan som får hedersuppdraget att ta sig an arbetet med bilen. Ursprunget till att jag postade detta inlägg om problemen med blinkers, helljus, torkare och spolning, vet jag dock inget mer om i nuläget.Senast redigerad av Christian_G den 2024-10-29 klockan 23:09. Anledning: Ärendet stängs
2024-10-27, 19:40 #2
- 2 241
Alla funktioner du listat går via rattstyrdon/spakcentral, så den lär nog undersökas/bytas.
2024-10-27, 22:46 #3
- feb 2022
- Bromma
- 32
Tack för svar Sn00k. Kostnadsuppfattning på ett sådant arbete?
2024-10-28, 04:12 #4
- 2 304
Hmm. #16. Den behöver kodas och G85 kalibreras vid byte. Alternativt #9 BMC som är lite ledsen. Har du kollat felkoder? Jag kan hjälpa dig med det annars.
2024-10-28, 08:40 #5
- feb 2022
- Bromma
- 32
Hej AndySwede och tack för ditt svar. Jag har inte kollat några felkoder, har inte haft möjlighet att undersöka det. Jag har haft bilen i c:a 4 år och det har varit återkommande att några av varningslamporna tänds och släcks lite oregelbundet. Jag ska till bilprovningen inom kort och hade tänkt boka in en tid på verkstad för att släcka lamporna, just nu lyser lamporna för airbag, belysning* och ratten. Airbag har jag släckt tidigare, då det inte har varit något fel, men att lampan ändå har lyst. Men kan det alltså räcka med att koda och kalibrera och inte behöva byta ut t ex spakcentralen?
* Ena lampan för skyltbelysningen är trasig.Senast redigerad av Christian_G den 2024-10-28 klockan 08:52.
2024-10-28, 12:09 #6
- 2 304
Kommer inte ihåg hur det är på en 2006, om spakcentralen och rattstyrdonet sitter ihop. Hur som, behöver styrdonet bytas behöver det kodas om det är nytt. Köper du ett begagnat kan du ha tur att det är kodat så det passar din bil.
Du har inte testat batteriet och jordanslutningar? Förvånansvärt många lustiga elektronikfel har sin orsak där.
2024-10-28, 13:48 #7
- feb 2022
- Bromma
- 32
Jag var till VW idag och beskrev mitt problem, där blev svaret mer formellt. Kostnad för felsökning 1 980:- och sedan tillkommer kostnader för material och arbete om jag väljer att gå vidare. I nuläget är det uteslutet.
Jag kollade också batteriet, som jag bytte för ett år sedan. Det såg bra ut under kåpan, kablar och pooler såg fräscha ut, med batteripasta som satt vid respektive pool, ingenting hade ärgat.
2024-10-28, 17:43 #8
- 2 159
Tyvärr kan man inte kontrollera ett batteri genom att titta på det. Ett batteri kan "gå sönder" på mycket mindre än ett år.
2024-10-29, 22:30 #9
- feb 2022
- Bromma
- 32
Tack för input candyweiss, jag tar med detta i min felsökning och ber verkstan som jag lämnar bilen till kontrollera batteriet.
2024-11-06, 16:56 #10
- feb 2022
- Bromma
- 32
Jag behöver väcka liv i fråga igen. Är det någon som känner till en pålitlig verkstad i Stockholmsregionen som är bra och helst inte för dyr på att utföra arbeten som är kopplat till el/data? Jag har fått en del bud, både högt och lågt. Vad som måste åtgärdas är främst och jag lägger in text från felsökningslog:
• Steering Angle Sensor (G85) (byte)
• Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON (byte, eller släcka lampa om tillräckligt?)
Bilen har nyligen passerat 15 000 mil och är i övrigt fräsch, utan några synliga rostangrepp, varför jag gärna vill låta bilen få rulla ett tag till.
2024-12-06, 09:57 #11
- feb 2022
- Bromma
- 32
En uppdatering på mitt ärende, som dessvärre lever vidare, utan att ha blivit löst. Jag har haft bilen till verkstad som har bytt styrvinkel sensor (Steering Angle Sensor (G85)), där en ny införskaffades för att säkerställa att problemet inte skulle dyka upp igen med en som hade köpts ifrån Bildelsbasen.
Lampan för ratt lyser och släcks om vartannat och tyvärr har problemen som jag hade innan bytet av styrvinklesensorn återkommit och som är följande.
• Blinkers och helljus/helljusblink fungerar ej.
• Vindrutetorkare fram och bak, samt spolning fungerar ej.
• OM ovanstående inte fungerar när jag vrider av tändningen och
tar ur nyckeln ur tändningslåset kan halvljuset fortfarande vara påslaget.
Felet kan vara redan vid start av bilen, men också uppstå efter en kortare stunds körning.
En temporär lösning på problemet är att föra spak för blinkers upp och ned (höger/vänster)
ett flertal gånger och då brukar funktionen på samtliga punkter återkomma, motorn är alltså
påslagen. Men också återkomma efter en stund igen.
Givetvis är detta en ohållbar situation, verkstan som jag hade bilen hos har kört felsökning
och utfört det arbete som felsökning påkallade.
Jag vore oerhört tacksam för tips och funderingar på vad som orsakar de problem som jag har
beskrivit, i övrigt fungerar bilen utan några problem.
Lampa för airbag är släckt och åtgärdad, där det kontakterna som löper under
framsätena behövde putsas/slipas till. Problemet löst m a o.
2024-12-06, 11:15 #12
Bra att airbag-problemet är löst iaf. Du får kämpa vidare med det andra.
2024-12-06, 11:19 #13
- feb 2022
- Bromma
- 32
Ja, jag står som bekant mitt i det.
Har du några tankar om orsaken till, problemet?
2024-12-06, 15:51 #14
Nej, inte direkt. Andy är betydligt mer påläst i dom bitarna än vad jag är...
2024-12-06, 16:41 #15
- feb 2022
- Bromma
- 32
Ja Andy är riktigt duktig, hjälpsam och tillmötesgående. Jag har två loggar från en felsökning som vi genomförde för c:a en månad sedan. Förutom styrvinkelsensorn och Airbag (som nu är löst) Finns denna fellog, någon som kan berätta vad det handlar om? Kan det finnas någon koppling till de problem som kvarstår?
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DQ
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76A03FAC01E6142669-8022
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004018144
Coding: 088F8F2700041500001400001400000000097B075C
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2A18DBDC85DE00C63D-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 146767 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 146767 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 123
Reset counter: 119
Mileage: 150678 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
2024-12-06, 18:15 #16
- Mex
- 1 330
Har en 3C0937049L som du kan låna och testa med?
Fungerar inte den, är det nog kabelbrott...Senast redigerad av Mex165 den 2025-02-21 klockan 12:03.
2024-12-07, 00:29 #17
- feb 2022
- Bromma
- 32
För en oteknisk novis, tack för omtanken, men hur menar du med kabelbrott.. och vart i kedjan?
2024-12-07, 09:45 #18
- 2 241
Återigen, rattstyrdon/spakcentral(inte bara styrvinkelgivaren..) är det bytt och inkodat?
2024-12-07, 12:33 #19
- Mex
- 1 330
2024-12-07, 12:48 #20
- feb 2022
- Bromma
- 32
Tror inte det, men få undersöka med verkstan. Tack för tipset.
Tack för omtanken, jag ska till verkstan som bytte styrvinkel sensorn och hör med dom först.
VW T5 Multivan 2006 Värme och kyl problem
Av Sweeko i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2019-10-03, 19:46 -
Ac problem i en Golf 5 årsmodell 2005/2006.
Av Michael011 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-08-26, 09:53 -
Problem med lampor på Golf 5 Gt 170hk 2006.
Av haddad92 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-12-16, 18:18 -
Golf 1.4 TSI GT 2006
Av Riverblue i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-12-23, 09:35 -
Golf r32 2006
Av Tom0171 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-05-12, 22:24
