Resultat 1 till 13 av 13
2023-09-17, 22:27 #1
- sep 2023
- M
- 9
Installera Bluetooth Modul
Hejsan det är så att jag införskaffat en Tiguan från 2011 den har allt man kan önska sig förutom bluetooth… när jag googlat runt så läser jag om att det är en bluetooth modul som saknas till stereon (RCD510, Premium 8). Den verkar vara klar för bluetooth då de finns på touchskärmen men är grå så man inte kan trycka för att sätta igång det. Jag har hittat någon billigt modul på Aliexpress (9w7) med kablage och undrar om detta är vad jag behöver? Kommer det att funka o byta låtar via ratten? Kommer artist/låt stå på min Min MFD/display över ratten? MFDn är svart bakgrund och text i vitt. Tar gärna tips från någon som är mer informerad om detta och gärna installation i göteborgsområdet mot betalning så klart om någon är villig.
Modulen som jag spanat på: https://www.aliexpress.com/item/1005...c-415c5f504dcb
2023-09-18, 05:39 #2
- Mex
- 1 330
Vanligtvis får du ingen låt-information med rcd510.
Inte alla rcd510 som har kontakten för backkamera, men alla har möjlighet för blåtut modulen.
2023-09-18, 10:18 #3
- sep 2023
- M
- 9
Tur att jag har backkamera på min då!
2023-09-18, 10:45 #4
- 2 305
Den funkar enligt beskrivningen. Det är tyvärr lurigt med Ali, ibland åker man på tull och moms.
Alternativ finns här, som dessutom verkar vara till lägre pris. Ebay.de har också ett stort utbud av säljare för denna modul.
https://www.carsystems.eu/bluetooth,c3.html
Installationen är väldigt enkel, finns säkert hundratals videos på YT. Dock kan det ibland hända att radion behöver kodas med lämpligt diagnosverktyg för full funktionalitet.
2023-09-18, 12:28 #5
Jag skaffade en Bluetoothmodul att använda tillsammans med en RNS-510 för några år sen. Försökte reda ut exakt vad det är för skillnad på de olika versionerna av Bluetoothmodulerna, men det är en djungel och den info man hittar är ofta bristfällig.
9W2, 9W7 etc. är inte benämning på en viss modul, utan det är utrustningskoder för olika nivåer av utrustningen "Mobiltelefonförberedelse", men är inte tydligt exakt vilken funktionalitet de olika nivåerna innehåller.
Det slutade med att jag köpte den nyaste revisionen av artikelnumret för de "vanliga" Bluetoothmodulerna (inte dom med inbyggd Wifi) som jag kunde hitta på tyska Ebay och hoppades på det bästa. Jag kopplade in den, med lyckat resultat eftersom den visade sig stöda all funktionalitet jag önskade. Styra samtal och byta låt med rattknapparna, ser samtal, telefonbok, artist, låt, album i instrumentet (svart/vit display).
Jag har inget direkt svar för din applikation, mer än att "det beror på", och bara för att en säljare refererar till en modul som "9W7" så är det inte säkert att den har stöd för all funktionalitet, i synnerhet inte om det är en piratdel från Ali.Kör Polo R WRC -14
2023-09-18, 22:04 #6
- sep 2023
- M
- 9
Tacksam för svar, jag hittade en 10min ifrån mig. https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb...867/5K0035730D
dock så undrar jag om det var plug n play för dig eller var du tvungen att koda in det?Senast redigerad av vfr den 2023-09-21 klockan 15:41. Anledning: Ingen mening at citera hela inlägget precis före
2023-09-18, 22:16 #7
- 2 305
Du behöver komplettera med kabelstam samt mikrofon till den där så det verkar rätt dyrt i förhållande till Ali eller det jag länkar till...
2023-09-18, 23:17 #8
- sep 2023
- M
- 9
Jo det har du kanske rätt i, var och tittade efter modulen jag just nu har till min rcd510 och kunde ej hitta den under stolarna fram… googlade runt lite och den KANSKE finns under mitt konsolen där handbroms och autohold knappen finns på min tiguan. Börjar nu undra om det är värt o gräva i allt de där för den lilla extra komforten och att jag kanske bör vänta tills nästa service hos volkswagen för att fråga om dom har möjligheten o fixa det åt mig
Senast redigerad av vfr den 2023-09-21 klockan 15:42. Anledning: Ingen mening at citera hela inlägget precis före
2023-09-19, 06:16 #9
- Mex
- 1 330
Vet inte hur petig du är på oem och utseende, men i Norge har vi dab-adapter, som löser alla dina önskemål
https://www.autohifi.no/bilunderhold...00-p0000040092Senast redigerad av Mex165 den 2023-09-19 klockan 06:22.
2023-09-19, 18:57 #10
Jag minns inte exakt hur det var i mitt fall, om jag behövde ändra någon kodning för att få allt att funka (och om det isåfall var kodning i RNS:en eller Bluetoothmodulen som behövdes) eller om det funkade ändå. Men om det funkade utan omkodning var det tur, man ska nog anta att man behöver ändra kodning.
Om din bil inte haft Bluetooth original så behöver troligtvis som nämnts ovan även ett kablage för att koppla ihop Bluetoothmodulen och din RCD, för jag tror inte det finns färdigt kablage från fabrik. Mitt kablage köpte jag från carsystems.eu, tror jag det var. Och det samma gäller väl mikrofon. I mitt fall så fanns det redan originalmikrofon i bilen eftersom den från fabrik hade varit utrustad med en RNS-315 som har inbyggd Bluetoothmodul.Kör Polo R WRC -14
2023-09-19, 19:30 #11
- Mex
- 1 330
Ny modul måste alltid läggas in i Gatewayens installations-lista..
2023-09-24, 16:22 #12
- sep 2023
- M
- 9
Tror jag hittat en enklare lösning till mitt problem https://www.eftermontering.se/musik-...c-changer.html ska kunna styra bluetooth via ratten då den tror att det är cd som spelas. Någon som vet om rcd ska ha quadlock 12pin eller 8 pin ISO då jag måste välja vid beställning
2023-09-24, 22:22 #13
- 2 305
Det står ju på deras sida.
9w7 Bluetooth modul, skillnad mellan versioner
Av cheba i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-10-02, 12:22 -
Caddy 2009 TCM modul placering?
Av roche i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-04-19, 18:22 -
Vilken bluetooth modul?
Av aztech i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-03-01, 14:18 -
Glödstifts modul 1
Av Noname4ever i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-09-27, 11:52 -
Problem efter bytt tändspole/modul
Av tophat i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-10-30, 14:57
