Resultat 1 till 20 av 32
2022-12-29, 21:30 #1
- dec 2022
- Emrah Aslan
- Järfälla
- 10
Dieselvärmare Passat 2.0 TDI 2014
Hej !
Har ett jobbigt problem som gett mig huvudvärk senaste månaden.
När jag slår på dieselvärmaren så blåser den kall luft fast läget är på värme och INTE ventilation.
Jag har felsökt med OBDeleven och den visar inga felkoder.
När jag läser av livedata ser allting bra ut.
Jag har bytt förbrukningsbatteriet i bagageluckan eftersom den hade 8 år på nacken, men det hjälpte inte.
Lämnade in bilen på Möllers bil i Uppsala. Brosan polare jobbar där.
Han felsöker bilen och samma sak där, inga felkoder. Han slår på värmaren låter den vara på i 30 minuter.
Han talar om att värmaren funkar som den ska förutom att det blåser kall luft.
Han sa att det kan vara fel på extra vattenpump ( cirkulationspump )
Byter ut den också, men problemet kvarstår. Killen på möller talar om att han har aldrig varit med om något liknande.
Vi både gick igenom livedata samt kollade adaption och long coding. Allting ser bra ut.
Så nu vänder jag mig hit.
Finns det något annat jag kan göra?
Tacksam för all hjälp.
2022-12-30, 07:13 #2
- Mex
- 1 330
Är kylarvätskan 90 grader?
Fungerer värmen när motorn går?
Får den nya pumpen ström?
Är kylsystemet ordentligt luftat?
Hur länge går värmaren?
Hur långt har bilen gått?Senast redigerad av Mex165 den 2022-12-30 klockan 07:22.
2022-12-30, 19:39 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 606
Och om de 5 första frågorna besvaras jakande så ligger inte felet i själva värmaren.
Om inte tillsatspumpen går så kommer värmaren bara att fungera med motorn i gång, i annat fall så överhettas brännaren och stänger ner, efter tre tillfällen så blockeras värmaren, så om värmaren går med motorn avstängd (och värmer vattnet)så finns felet inte där.
Jag utgår från att det inte enbart är förbränningsfläkten och tillsatspumpen som snurrar, varma avgaser?
Om tillsatspumpen varit felaktig har det funnits felkod för överhettning + att det är skitlätt att mäta om det finns ström till den genom att ta bort galler/dimstrålk höger. Tråkigt att en aukt verkstad inte klarat av detta, dessa pumpar är ju inte direkt gratis heller.Senast redigerad av vfr den 2023-01-05 klockan 18:27. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-12-31, 02:44 #4
- dec 2022
- Emrah Aslan
- Järfälla
- 10
Kylarvätskan är 90 grader samt värmen funkar när motorn är igång.
Den nya pumpen får ström.
Bilen har gått 16300 mil.
diesel värmaren går 30 minuter och det blåser bara kall luft.
Den stänger inte av sig eller annat dylikt. Den funkar förutom att det blåser kallt.
Som Lasse skriver så hade det dykt upp felkoder om pumpen inte får ström och värmaren hade stängts av pga överhettning
2022-12-31, 09:05 #5
- Mex
- 1 330
Då är det väl bara luft i systemet, polvänd pump (borde väl inte betyda cirkulationslöst?), klämd/vikt slang.. Eller magi
2022-12-31, 14:07 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 606
Polvänder man så går oftast inte Webastopumparna (har råkat göra detta :-() och då cirkulerar det så dåligt att brännaren överhettas.
När värmaren gått typ 10 minuter är slangarna inkl tillopp och utlopp i värmepaketet varma? Är så fallet så är det ju inte luft i systemet, är det luft så hör man det även på pumpen så jag gissar att felet ligger i styrningen till KlimatanläggningenSenast redigerad av vfr den 2022-12-31 klockan 20:48. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-12-31, 18:22 #7
- dec 2022
- Emrah Aslan
- Järfälla
- 10
Är det dyr kostnad om det skulle vara styrningen till klimatanläggningen ?
2022-12-31, 20:46 #8
- Mex
- 1 330
Startar kliman när webaston går? Kanske det bara är att koda in den?
2023-01-02, 00:35 #9
- dec 2022
- Emrah Aslan
- Järfälla
- 10
Den startar som vanligt. Allt är kodad som det ska
Senast redigerad av vfr den 2023-01-02 klockan 08:59. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2023-01-02, 02:06 #10
- dec 2022
- Emrah Aslan
- Järfälla
- 10
Vet att det är svårt att svara på detta, men tror någon att jag måste montera en ny värmare ? Det skulle isåfall bli satans dyrt.
2023-01-02, 05:47 #11
- 2 160
Tycker det är mycket dåligt att en auktoriserad VAG-verkstad inte fixar detta. Rent ut sagt skandal.
2023-01-02, 10:23 #12
- 2 307
Skumt problem och då blir jag ju ännu mer intresserad!
Värmaren brukar ju stanna pga överhettning om pumpen är trasig, eller om det är luft i systemet så värmen inte kan cirkulera. Om detta funkar men värmaren ändå inte kan göra sig av med värmen borde den stanna och sätta felkod för överhettning.
Undrar därför om kliman verkligen öppnar ventilen till värmebatteriet? Jag tror det är så att värmarens elektronik triggar kliman att starta, och kliman ska öppna ventilen. Inte att den signalen kommer från värmaren. Det är ju inte så himla hightec det här.
TS har inte svarat på om slangarna är varma eller kalla som går in i batteriet när värmaren är igång...
2023-01-02, 12:22 #13
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 606
Nej det viktiga för att gå vidare här är ju om slangarna blir varma eller ej. Mitt antagande är att dem blir varma eftersom värmaren annars borde stanna och inte tuffa på i 30 minuter.
Det är ju inte ovanligt att en vanlig verkstad har problem med sådant här, en auktoriserad Webasto specialist har förmodligen bättre idéer.
2023-01-02, 13:12 #14
- 2 160
Absolut, VAG-verkstaden ska såklart ta upp detta med Webasto för att lösa problemet till kunden.
2023-01-02, 15:15 #15
- dec 2022
- Emrah Aslan
- Järfälla
- 10
2023-01-03, 09:09 #16
Slangar, inte sladdar.
2023-01-03, 10:44 #17
- 2 307
Jag använde Google, det tog 20 sekunder.
https://www.youtube.com/watch?v=Wk3cLs7mEOY
2023-01-05, 22:25 #18
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 606
Det tråkiga är att man fokuserar på fel saker och byter del(ar) för tusentals kronor.
Tyvärr är ju detta inte alls ovanligt när det gäller just värmarna och det gäller inte enbart VAG:s egna verkstäder utan även Mekonomen etc.
Att t.ex debitera kunden 2400:- för att felsöka och låsa upp en låst värmare utan att kunna förklara för kunden varför det hänt och vad man ska göra för att undvika det är ju svagt.
2023-01-06, 10:46 #19
Kommer det varmluft när motorn går och är uppe i arbetstemp?
Om inte så är det säkert samma problem som jag har, att värmepaketet är igensatt.
Vrider man upp värmereglagen på max så ska det komma väldigt varm luft ur kupeutblåsen, så bara för att det kommer 25 grader eller så betyder inte att det flödar som det ska genom värmepaketet.
Ett vanligt symptom är också att det är olika temp på höger & vänster sida i bilen, mätt i kupeutblåsen alltså.
2023-01-06, 11:26 #20
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 606
Det framgår att värmen fungerar med motorn igång, att det blir olika temp mellan vänster och höger sida är ju normalt inte påverkat av värmepaketet utan av flera andra faktorer.
Senast redigerad av vfr den 2023-01-06 klockan 18:19. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Urkoppling Dieselvärmare Passat B7
Av Swedsport i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2021-03-17, 17:00 -
Fjärrkontroll dieselvärmare Passat
Av Walkingdad i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2019-06-23, 23:48 -
Dieselvärmare Passat 2012
Av debren i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-10-24, 19:38 -
Dieselvärmare Passat 2009
Av Foppson i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2014-09-23, 21:09 -
Fabriksmonterad dieselvärmare i Passat 2,0 TDi -08
Av Joda i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2010-03-23, 21:54
