Resultat 1 till 20 av 22
2021-11-28, 00:10 #1
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Oljeförbrukning DTUA [2.0 TDi 147 kW]
Någon mer än jag som upplevt en relativt hög oljeförbrukning på 200 hk 2,0 TDi motorn som sitter i Passat från MY2021?
Helt plötsligt måste jag fylla på olja mellan service, så var det inte på föregående version (190 hk).
Har jag fått ett måndagsexemplar eller är det fler än mig som märkt skillnad?
2021-12-10, 17:31 #2
- dec 2021
- Adam Hammarström
- Vännäs
- 2
Hej! Jag måste nog hålla med, hade en Tiguan 190 tdi fr 2018 förut och där behövde jag inte efterfylla mer än vad som är normalt på 3000mil service.
Kör idag en Passat med 200tdi fr 2020/21 den har gått ca 1700 mil och jag har snart fyllt på två liter. Drog rätt rejält upp till 1000mil
2021-12-11, 00:34 #3
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Intressant, får se om det ramlar in fler med samma problem.
2021-12-19, 17:50 #4
- Daniel
- Gällivare
- 354
Kollade på min idag, 900mil & 6mån och mellan min och halv med varm motor.
Det är inte påfyllt något innan. Vart brukar nivån vara på bilarna från fabriken?
Måste erkänna att jag inte dragit upp stickan sedan jag hämtade bilen!
Har era larmat för låg nivå?
2021-12-19, 18:26 #5
- Tiguan II 2.0tsi
- 1 599
Alla bilar levereras med oljenivån på MAX-strecket.
2021-12-19, 21:43 #6
- dec 2021
- Adam Hammarström
- Vännäs
- 2
2021-12-19, 22:38 #7
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2 liter på 2000 mil är långt under VW:s gräns men fortfarande ganska mycket ur ett kundperspektiv.
Speciellt för en så pass ny bil. Man kan ju fundera på vilken oljeförbrukning din motor har efter 15000 mil.
Det blir extra viktigt att verkligen använda rätt olja också eftersom aska i partikelfiltret kommer från förbränd olja.
2021-12-19, 22:53 #8
- 861
Var det inte bensinarna som hade 1L/100mil som gräns?
2021-12-21, 00:18 #9
- Daniel
- Gällivare
- 354
fyllde på idag! 0.5l så var nivån på max, skall hålla koll på om den fortsätter förbruka.
Bilen rullar mest inne i samhälle, ca 8km per tur/retur jobbet.
Sen verkar det vara rena lotteriet om det förbrukas någon olja. ser på jobbet, vi har 2st t6.1 pickuper.
Den ena har hällt i sig 1.5l på 2000mil, han som kör den låter den stå onödigt mycket på tomgång men rullar ganska lugnt.
Den andra har inte tagit någon olja, går mindre på tomgång men desto hårdare på gasen. Med samma mil på mätaren.
2021-12-21, 08:34 #10
- 861
Har du fyllt till MAX, så är det inte konstigt att det förbrukas olja, om det inte bara puttras runt på lågt varvtal da.. Men lågt varvtal kanske inte hjälper?
2021-12-21, 10:19 #11
- Tiguan II 2.0tsi
- 1 599
Men de flesta bilar förbrukar inte olja när oljenivån är på MAX. Jag håller alltid mina bilars oljenivå på MAX.
2021-12-21, 10:29 #12
- 861
Man ska inte fylla till MAX.. Onödigt mycket olja går ut via vevhus-ventilationen. Dessutom ger det mer motstånd för vevaxeln. Står säkert något i instruktionsboken om oljenivå med kall eller varm motor. Oftast kontrollerar folk oljenivå när dom tankar = visar för lite = fyller på = oljan sprutar ut via vevhus-ventilationen = fyller på mer olja... Så fortsätter det till någon packbox/packning går..
2021-12-21, 11:57 #13
- Tiguan II 2.0tsi
- 1 599
Jag har faktiskt bara haft en bil som förbrukat olja, en Golf 2.0, 115 hk, 2000. Alla andra bilar har jag alltid legat på max-strecket trots riktig hårdkörning med höga varv, men enbart vid genomvarm motor. Förra bilen, en Golf 1.4tsi, 2011, tog 1 liter upp till 1000 mil, sen slutade den dricka olja. Nuvarande Tiguan 2.0tsi, 2017, tar i stort sett noll olja sen dag 1.
Tror (vet inte) att många aldrig kollar oljan, utan fyller på när/om lampan tänds. Så sa även en kundmottagare på Din Bil till mig att man ska göra, fyll bara på när lampan tänds, det är därför lampan är där
2021-12-21, 16:00 #14
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2021-12-21, 17:20 #15
Vår förra Sharan 2018 med 184hk/380Nm 2.0Tdi tog ca en liter mellan service.
Nuvarande Caravelle har jag inte haft tillräckligt länge.Volkswagen Club Sweden
2021-12-21, 18:02 #16
- Daniel
- Gällivare
- 354
Precis skall inte ha någon betydelse alls! Man har bättre avkylning och därtill bättre smörjning.
Det står i boken att motorn skall vara varm när man kollar och fyller på så expansionen inte blir över max.
För det blir en ganska stor släpeffekt i motorn om vevaxeln skulle röra oljenivån.
Finns nog ingen som vill det om man försöker bygga en effektiv maskin,
och det måste man väll kunna säga att denna motor ändå är.
2021-12-23, 09:56 #17
- Andreas VCDS
- 1 530
Ja men precis, så tänker jag också. Det jag tänker man kan reagera på är att det är lätt att relatera till max-sträcket. Mellan min och max finns inga fler markeringar och därmed ingen nivå att riktigt relatera till.
Men som Mex skriver så ska man beakta om man fyller till max med varm eller kall motor.
2021-12-23, 11:43 #18
- Tiguan II 2.0tsi
- 1 599
Brukar väl vara någon markering på hälften vill jag minnas? Alltså 0.5 liter.
2021-12-23, 12:26 #19
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 414
De oljestickor som jag sett (fast själv har jag mest erfarenhet av äldre bilar) har bara haft markering för min och max på stickan, sen kan det variera lite mellan olika motorer hur många liter som det går mellan min och max. Det finns en del udda bilar där det verkligen är noga om motorn skall vara varm eller kall när man kontrollerar oljenivån, men jag tror inte att det brukar spela någon jättestor roll för vattenkylda motorer.
2021-12-23, 13:24 #20
- Tiguan II 2.0tsi
- 1 599
Så är det kanske, bara MIN och MAX
Men det är ju inte så svårt att se var 1/4, 1/2 och 3/4 är någonstans. Alla bilar jag ägt har nog haft 1 liter mellen min och max, men såklart kan det skilja.
Hög oljeförbrukning
Av pudas i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2021-08-07, 17:59 -
Hög oljeförbrukning
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-03-24, 19:17 -
Oljeförbrukning
Av Fredrick i forum VW-forumSvar: 44Senaste inlägg: 2013-03-08, 21:13 -
Oljeförbrukning?
Av Peter56 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-07-07, 13:41 -
Oljeförbrukning 1.8 T
Av V-W i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-06-25, 19:58
