Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Är detta lagligt?
2021-07-27, 02:46 #1
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Är detta lagligt?
Blir tokig på att inte ha stöd för höger framfot när man kör i stan typ och måste ha foten beredd, får nästan kramp i vaden över att inte kunna stödja den mer än på hälen.
Så, fäste en del av en gammal mobilhållare på sidan, och det funka riktigt bra men är det lagligt?
Under landsväg etc kan man ju "vika" bort benet och få det bekvämt.
Jo, ska städa bilen på fredag men blir lätt så här när man kör runt på småvägar på landsbygden och hoppar ur och i bilen hela tiden ;-)
2021-07-27, 09:35 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 837
Det låter nog mer som att du har ett medicinskt problem än ett problem med bilen.
Hade problemet varit ett allmänt förekommande problem så hade ju VW hållit kvar vid sina stående pedaler från den gamla Bubblan!
Men vist, har du ett problem, så är det ju ett problem som bör lösas! Och då blir jag nyfiken och undrar. Hur fungerar den där kulan ergonomiskt med din fot?
2021-07-27, 10:17 #3
- 2 163
Jag är nog inne på pudas linje för jag förstår inte vad problemet är. Det kan väl inte vara bättre än vad det är "original"? Känns mer som om din bil behöver specialanpassas?
Ändra2: Kan du inte göra en större platta eller gummi till gaspedalen? Då får du ju stöd till foten av "torpedväggen".Senast redigerad av candyweiss den 2021-07-27 klockan 11:05. Anledning: Ändrade ett ord.
2021-07-27, 12:48 #4
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Vadå, medicinskt problem, var tycker ni att man ska vila foten mot när man ha automatlåda, kan ju inte vila den mot varken gas eller bromspedalen.
Kulan funkar perfekt för man trycker ju inte mot den med kraft utan främre delen av foten vilar lite lätt på den medan hälen vilar och tar upp tyngden mot golvet.
Ändra 2: men jag vilar ju inte foten mot gaspedalen då jag har automatväxel...
Jag fattar inte era motfrågor alls om jag ska vara ärlig... fråga bara om det var lagligt att göra så och jag är inte handikappad eller har några andra problem med rörligt etc förutom det som kommer med åldern... 68 år.
Sen blev jag lite förundrad över varför ni inte fråga om var jag har höger bakfot nånstans
2021-07-27, 13:39 #5
- 2 163
Missförstod dig helt och hållet
Du menar typ ett stöd för att vila foten när man inte har den på gaspedalen, ungefär som stödet för vänsterfoten som man ju inte använder alls i en automatare. Har faktiskt inte tänkt på det alls då jag har högerfoten platt på golvet när jag tex har farthållaren inkopplad. Så inget problem för mig, men förstår vad du menar nu
Då är väl din lösning med mobilhållaren OK, men ser inte speciellt bekväm ut. Laglig? Tror inte att någon bryr sig om den alls, varken SBP eller trafikpolis
2021-07-27, 14:18 #6
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Ja, missförstå är lätt när man inte förmår att ge en korrekt fråga :-)
Precis så, har också foten platt mot golvet när jag inte kör i stan då jag vill ha foten närmare till pedalerna eller så viker/vrider jag benet bakåt mot framsätet sas men blir ju en bit bort från pedalerna.
Jo, den är faktiskt bekvämare än det ser ut :-)
Tja, vill bara vara säker, man får ju tex inte ha en sån där "ratt-snurrare" som jag älska att använda :-)
Jamen då så, då får den vara kvar tills någon säger ifrån :-)
2021-07-27, 18:38 #7
- 2 307
Jag tycker det där verkar riktigt läskigt. Var hamnar foten om du behöver snabbt flytta den från broms till gas eller har foten på golvet i någon situation där du snabbt behöver ge gas? Och det första foten träffar är knoppen? Nejdu det där skulle jag verkligen inte rekommendera.
2021-07-27, 18:52 #8
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Inga problem alls att flytta runt foten och pedalerna kommer före stödet nerifrån räknat.
Behöver man "panik gasa" vilket inte händer så ofta men någon gång har det varit befogat, och man har foten på stödet så glider foten av när man trycker på lite och hamnar på gaspedalen, iaf om man inte har väldigt breda, hårda och stora skor/stövlar, men då är det iaf problem att få plats mellan bromspedal och torpedväggen.
Faktum är att panikbromsa går fortare nu när foten är på rätt höjd och nära sas.
Har man foten lös-lutad på gaspedalen och man ska nå bromspedalen så måste man lyfta foten och föra den åt sidan till bromsen, lyfter man inte så tar foten i på sidan av bromspedalen.Senast redigerad av CekariYH den 2021-07-28 klockan 01:31.
2021-07-28, 00:39 #9
- 10 804
Ni som inte förstår har inte en gammal och en ny bil.
Olika ergonomi, placering av pedal och förtvinade muskler.
Gammal bil med mekanisk pedal och motstånd, ny bil med noll motstånd i pedalen.
Man får helt enkelt kramp ibland när man byter bil
Dåligt svar med iaf.
2021-07-28, 03:33 #10
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Inte alls ett dåligt svar, stämmer på pricken :-)
2021-07-28, 14:37 #11
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
2021-07-28, 15:14 #12
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
På en 120 väg? Krampen kommer när den vill och väntar inte på ett lämpligt ställe liksom, men i princip hållar jag med.
Senast redigerad av vfr den 2021-07-29 klockan 16:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-07-28, 17:07 #13
- dec 2019
- Håkan Kristiansson
- Lidingö
- 61
Vill inte låta mästrande. Men problemet finns inte i min bil. Jag slår på den adaptiva farthållaren och lägger fötterna i en vilsam ställning.
2021-07-28, 17:49 #14
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
2021-07-28, 19:08 #15
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Så du har aldrig fått kramp i vaderna när du legat och sovit?
För mig slår kramp till när man minst anar det... men du kan ju helt klart kontrollera det... har du lust att berätta hur för en novis som mig?Senast redigerad av vfr den 2021-07-29 klockan 16:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-07-29, 02:14 #16
- 10 804
Trevlig inställning du har.
Men jag kan svara dig ändå.
I mitt fall är det snarare benhinneproblem.
Så jag behöver inte stanna pga kramp.
Jag spänner bara vristen lite pga olika belastning.
Varför jag vet, jag har rätt bra koll på benhinnor efter lång alpinkarriär.
Ibland undrar man bara om folk hellre blir kränkta och måste bli "polis" eller om de bara inte vill hjälpa till?
2021-07-29, 03:00 #17
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Inlägget raderat av mig av två anledningar:
1. Trodde "Lillen" svarade mig så jag missuppfatta totalt, ledsen för det Lillen.
2. Blandade ihop dom olika personerna som svarat så det blev helt fel och missvisande, ledsen för det också ni andra.
Kör lugnt och ha en bra sommar alla.Senast redigerad av CekariYH den 2021-07-29 klockan 03:35. Anledning: Läs ovan...
2021-07-29, 03:12 #18
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Ett litet förtydligande angående kulan (stödet) och högerfoten. Man får ju inte plats med hela främre delen av foten på kulan utan kulan stöder foten en liten bit in, och ungefär i höjd där lilltån sitter fast (går in) i foten så om man trycker till lite lätt så vrider sig foten ner på gaspedalen sas.
Bilden är inte helt rättvis vad gäller storleken etc då mobilen är rätt vidvinkligt så proportionerna stämmer inte.Senast redigerad av CekariYH den 2021-07-29 klockan 03:39. Anledning: Lagt till text
2021-07-29, 06:26 #19
- 2 163
Här är en firma som heter Bilanpassning som gör en massa smarta lösningar till folk med olika behov och önskningar. Testa och hör om det kanske redan finns en lösning på problemet? https://bilanpassning.com/
Här är tex ett stöd till vänsterfoten för att lättare nå bromspedalen https://bilanpassning.com/forhojt-fotstod/
Menar det bara som ett exempel att det kanske finns en lösning för att vila högerfoten?Senast redigerad av candyweiss den 2021-07-29 klockan 06:32.
2021-07-29, 06:29 #20
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Tackar, men vet inte om det behövs, funkar kalas som jag har det nu.
Men ska titta lite mer om dom har en bättre lösning, men det måste också gå att återställa då det är en leasing-bil :-)
Edit: Verkar helt klart vara överkurs för mitt behov... och säkert svindyrt, är ju inga amatörjobb dom utför direkt :-)Senast redigerad av CekariYH den 2021-07-29 klockan 07:07.
Är detta lagligt?
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2014-01-06, 23:49 -
Lagligt med angeleyes?
Av Kungen i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-11-07, 06:43 -
Lagligt med webrar på en CL?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-10-04, 01:52 -
Weber 45or på MK II 16v lagligt?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2008-04-29, 10:19 -
är detta lagligt?
Av sciroccoGTX i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-07-15, 23:37
