Resultat 1 till 17 av 17
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Golf 7 Vatten läcker in via bakdörrar. Hur lösa?
    Såg idag att det läcker in vatten via bakdörren på Golfen. Någon som har haft samma problem?
    Det verkar alltså rinna efter dörren någonstans. Över tröskeln. Och sen ner mot mattan. Rättade till gummimattan imorse och såg det av en slump i nu ikväll. Kan vara förklaringen att det är ofta fuktiga rutor i bilen. Troligen samma på båda sidor.
    Tips på lösning?
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Högtalarna.
    Tätningen blir dålig och håller inte tätt. 2 högtalare, 8 popnit och eventuellt något clips till dörrsidan. Har bilen god servicehistorik hos auktoriserad verkstad så kan du kolla med dem innan du gör något själv.
    Orsa
    Intressant. Det får kollas upp.
    Gått 6000mil nyss inköpt av oss. Första 3000 milen på Bilmetro. Alltså WV. Sen Mekonomen. Kan man få det på någon garanti tror du?
    Tobias Granqvist
    Falun
    De beror på årsmodell på bilen, de kan ju finnas ngn form av goodwill från vw på det men de får du ta med vw. Kolla kan man ju alltid göra
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av golf666 Visa inlägg
    Fick mina högtalare bytta på goodwill förra året. 2014 års GTD med 8000 mil på mätaren. Finns en lång tråd om problemet på vwgolf.se
    Orsa
    Det är en 2014. Var förbi Bilmetro i morse. Bokat in den imorgon. Lät inte helt omöjligt med goodwill. Men dom ville kolla på den först. Håller tummarna på det.
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Om bilen "nyss är köpt" så är det sannolikt inte aktuellt med Goodwill. Felet fanns helt säkert när du köpte bilen, varpå säljaren bär ansvaret...
    Orsa
    Så om man köper en begagnad bil så försvinner goodwillen menar du. Köper inte riktigt det. Finns säkert tyngre argument på att man inte ska få produktionsfel på goodwill. Typ ålder, slitage mm
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av Crille82 Visa inlägg
    Jag hade ägt min Golf i mindre än en månad när jag fick högtalarna bytta. Så det spelade ingen roll att jag var ny ägare till bilen.
    jul 2007
    Marcus
    Västra Götaland
    Citat Ursprungligen postat av matsola Visa inlägg
    Min erfarenhet är att good will framför allt handlar om att bilen är servad på auktoriserad verkstad (gärna också på samma verkstad som vill ha hjälp av), men skadar som sagt inte att fråga
    Andreas VCDS VCP
    Goodwill är precis vad det låter som - ingenting man kan kräva eller har rätt till. Verkstäderna har nog koll på sina TSB om de känner för det, som kund kan man behöva bevisa vad som är produktionsfel. Ett utmärkt hjälpmedel är internet med dess forumsidor.
    Vid något tillfälle var jag riktigt irriterad på en verkstadschef som säger som de lärt sig på någon utbildning att "det är inget fel - det är en egenskap bilen har". Jag skrev ut runt 100 sidor från ett tiotal forum som behandlade samma "egenskap" dessa bilägare hade och monterade omsorgsfullt in dem i *censur* kroppsöppning och då hände det grejer kan jag lova. Ja, bilen blev fixad alltså, utan kostnad för mig. Det andra ni tänker får ni behålla för er själva
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Jag hade en 1.4 TSI 2014 Variant med detta fel. Det var ganska enkelt att ta bort innerdörrarna samt täta högtalarstosarna. Tyvärr blev bilen inte tät efter VAG åtgärd så jag gjorde det själv en gång till.... Tog bort baksäte och innertrösklar i plast för att kunna kolla om det var fuktigt under golvmattan.
    Han som köpte bilen av mig efter 4 år var arbetsledare på VAG plåtverkstad. Han sade att det fanns en TSB på det men det är ju inte säkert att den gäller längre.
    Var uppmärksam på att bilen inte är genomblöt under golvmattorna. Det är inte lika enkelt att fixa om det är mycket fukt. Det var det inte på min då jag upptäckte det tidigt.
    Som Crille82 skriver så är det säkert en "Sälj" reklamation .
    aug 2007
    Peter Elvingson
    Herrljunga
    Hade inne min -17(prefacelift) för en månad sen för service.
    Påtalade vid beställningen att den läckte in vatten i bakdörrarna. Sa till dom att det var "Golf-7-sjukan" .
    De sa att de skulle kolla om det var goodwill och återkomma.
    Goodwill blev det.
    De behöll bilen i två dar för att lyfta ur mattor o se till att det var torrt.
    P.
    Orsa
    Återkoppling då.
    Fick en tid redan i morse på Bilmetro. Dom ville ta in den och titta på den först. Vid tolv fick jag ett mess att bilen var klar. Och det var den bokstavligen. Högtalare bytta på Goodwill. Och lite flax att dom hade dom hemma. (Eller då var dom vana)
    Påpekade lite annat jag ville dom skulle kolla. Hade lite problem att bilen pulsade lite vid 1600-1800 varv. Så dom gjorde även enfelkods körning. Och en programuppdatering. Nu verkar även det vara borta. Inte provat så långt. Ska väl påtalas.
    Även det slant med på goodwillen. Så dagens verkstadsbesök 0:- Aldrig hänt förut.
    Vid tillfälle får jag sätta mattorna på rejäl torkning.
    Men det är inte superfuktigt så det får bli till våren.
  15. #15
    Orsa
    Köpte bilen privat då det blir nog lite svårt med säljreklamation. Och bilen är såld ny på Bilmetro så då är vi tillbaka på brottsplatsen.
  16. #16
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Det var ju ändå en väldigt bra lösning på problemet.
  17. #17
    nov 2010
    Peter Christner
    OK, trodde att den var köpt beg. hos VAG ÅF som nämnts i tråden. Man får gratulera till resultatet!
  1. Passat 2003 läcker in vatten
    Av Davidsson i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2019-10-19, 13:06
  2. Is skador vw golf 4 , 5 och 6? Hur lösa problemet?
    Av lundqvistarn i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-02-13, 17:36
  3. Läcker in vatten efter service
    Av jalla i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-03-12, 23:24
  4. Läcker vatten
    Av Grabben70 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 10:10
  5. Läcker in vatten GOLF MK2
    Av bafvern i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 14:43
