2009-04-29, 18:38 #1
Byta belysning i Climatronic mk3
Nu är det så att i min climadisplay är en lampa död, det syns genom att den lyser lite svagare i ena sidan. Redan när förra ägaren köpte den var den död, men nu har jag funderat på ifall det är möjligt att byta ut den. Är det någon som vet något om detta, ifall det är möjligt utan att löda loss en massa komponenter, samt hur man gör och vilken lampa man ska ha?
2009-04-30, 10:58 #2
Om det är lika som på passaten så är det bara att sprätta bort panelen försiktigt och sen sitter lamporna bara påträdda på 2st stift. Tar du bort panelen så ser du hur jag menar. Nya lampor finns hos vw.
2009-05-01, 19:14 #3
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Ja det är som g-man säger.
Det är busenkelt o billigt.
Bryt försiktigt loss panelen och koppla loss bandkabeln (om jag inte minns fel) sedan är det bara att dra loss de små lamporna från stiften och trycka dit nya, sedan i med kabeln o trycka tillbaka panelen.
Tar några minuter. Och lamporna var inte dyra.
2009-05-01, 21:05 #4
Tack så mycket för svaren!
Vet nån förresten hur det är med displayerna i mätarhuset, är det möjligt att byta lampor i dom också, har nämligen läst nånstans att man måste löda loss displayerna isåfall? Mina lyser nog men jag har tänkt konvertera till röd belysning samt invertera displayerna (röd text på svart bakgrund) senare. Om man kan byta lamporna blir det väl röda dioder, annars blir det att byta ut dom gröna färgfiltren mot röda...
2009-05-19, 12:20 #5
Nu har jag haft loss panelen och kollat, det var hur lätt som helst. 2 av dom 4 lamporna var sönder (kopplade i par kanske, så att dom går sönder i par?).
Här kommer en knepig följdfråga: När jag nu ska köpa nya lampor från VAG, finns det röda versioner av dessa lampor från någon annan modell? Eller blir man tvungen att göra egna med röda 3mm LEDs? Funderar som sagt på att konvertera all belysning till röd.
Min första tanke var mk3.5 (mk4 cab) som har samma bräda och instrument som mk3. Jag har dock inte hittat en enda sådan med Climatronic, och om det finns så kanske dom har blå belysning?
2009-05-19, 22:04 #6
Sitter färgfilter som du får byta om du ska byta färg. Du ser det om du monterar ner panelen mer i delar.
2009-05-20, 09:39 #7
Hur menar du då? Jag har haft panelen nerplockad i delar och konstaterat att det är lamporna som ger färgen. Det är ju små lampor som sitter i en grön "sockel" som går upp som en krans kring lampan och ger det gröna skenet. Är det det du menar med filter? Dessa lampor kommer ju sedan in i ett hål i det klara plexiglaset, som leder ljuset till knapparna och displayen. Testade att lysa med en röd lampa i ett hål och då blev skärmen och reglagen röda. Så man måste nog byta lamporna...
Det slog mig att vi kanske har olika paneler, om det är från en Passat du talade om...
