Ämne: Vevaxel
    VW Styling
    Vevaxel
    Undrar om någon vet om PL/KR (1,8 16v) "veven" passar i 6A/9A (2,0 16v) motorn eller slaget blir fel?
    Joda
    Slaget blir garanterat fel. Jag vet inte hur långt slag det är på 2,0:an, men 1,8 har väl 86mm?
    Räknar man på det lite snabbt så inser man att slaglängden måste vara längre på 2,0:an. Borrningen på 2,0 är 82,5mm och 1,8rna har 81,0 mm.
    Vevev "passar" INTE med andra ord.
    /Johan
    Citat Ursprungligen postat av VW Styling Visa inlägg
    Slaget på en PL/KR motor är 86.4mm, medans 6A/9A har 92.8mm.
    Markus Hasselgren
    Borås
    92.8 är slaget i en "2-liters motor" från VAG
    fysiskt så passar veven från en kr/pl i 9a men slaget minskar. Med kolvar från en 9a med kr/pl vev så blir det riktigt lågt CR (saknas flera mm till deckplanet) när kolvarna e i topp.
    VW Styling
    Då blir nästa fråga, någon som har en vev till en kortslagig 2.0 motor 6A/9A?
    Joda
    Om motorn är en kortslagig 2,0:a så är den inte en 2,0:a : ) Förstår inte hur du menar?Kör du med en 1,8 vev i ett 2,0 block så får du gissningsvis ungefär 1860 cc i cylindervolym. Menar du en vev till ett LÅGT block? Det finns ju höga och låga block. Där är det vevstakarna som skiljer. 144 resp 159 mm.
    /Johan
    ACE2000
    www.bildelsbasen.se
    Rudhem
    vev
    killen vill nog varva lite tror jag
