Resultat 1 till 20 av 24
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Montera 16v utan kat i Cab med kat?
    Min polare funderar på att montera en 16v-motor i sin Golf Cab. Bilen är en -89 med 95 hk JH-motor (med katalysator).
    Tanken är att få tag en en komplett körbar Golf GTI med bra drivlina och flytta över det som behövs.
    Problemet är att det är svårt att hitta årsmodell -89 och framåt med kat.
    Kan man ta en motor från en GTI 86-88 och hur gör man isf med lambdastyrningen. GTI:n fick ju dessutom 129 hk istället för 139 hk som tidigare när man moterade avgasrening.
    Skippar man katalysatorn så är det väl tveksamt att avgasvärdena blir såpass bra att den klarar besiktningen.
    Vart går egentligen kabeln till lambdan?
    Någon som har tips?
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    För registrerings besiktning måste motorn vara 100% orginal med kat. Men golf mk1 får ändå inte lov att ha mer än 112 hk om man bara skall göra regbes. Då är 16v out of the question.
    Alternativet är att regga som ombyggt fordon och då krävs större bromsar etc.
    Kontakta SFRO om du vill regga som ombyggt fordon.
    Ska man bara köra genom bes och hoppas att ingen märker nåt så är det bara att slänga i, ta bort katten o hålla tummarna.
    Rekomenderar ändå att fixa större bromsar (motsvarande 16v eller större). Säkerheten är viktig, både för digsjälv och alla andra på vägarna.
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    Hammarö
    Tanken var att "hoppas på det bästa".
    Byta till 16v bromsar skulle han naturligtvis kunna göra.
    Prova kan han naturligtvis räkna ut själv att han kan göra, men tanken var att att ha bra avgasvärden så risken för underkännande minskas. Så det var tyvärr inte svar på frågan om lambdastyrningen...
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Låt katten vara kvar och montera separat lambdamätare och håll koll på värdet. Så länge motorn inte går helt åt skogen borde katten rena på som vanligt.
    www.manny.se
    yantra
    häll i lite k-sprit i tanken när du kör in det brukar funka .
    Citat Ursprungligen postat av yantra Visa inlägg
    Varför K-sprit när det finns E85 eller vinterns E75.
    Fungerar lika bra om inte bättre.
    Hammarö
    Det funkar alltså att hälla i K-spirt? Isf kan man ju lika gärna sätta i en 139 hk motor och rensa katalysatorn...
    Robin Grönberg
    Ryd
    nej så bra funkar det inte chrille. Tror inte du klarar hc värdet på en gammal -88 gti 16v motor heller
    Hammarö
    Ja då är ju frågan om han skall leta efter en 89-91 med katalysator..?
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ja det är nog lämpligast.
    www.manny.se
    Janne M
    Luleå
    Eller så letar du fram en 9A (2.0L 16v med mekaniskt sprut 135hk som med KR kammar blir lite fler) satt i corrados, passater mm. Gubbarna på besiktningen lär ju inte märka om det står 1.8 eller 2.0 på blocket =)
    Tobias Granqvist
    Nej visserligen, men de bör/lär märka om de sitter en 16v maskin under locket istället för en 8v maskin!! Viss märk bar skillnad...
    Trisst att åka dit på bes. och få föreläggande om reg. besiktning osv..
    Kan ställa till massa onödiga och tråkiga problem..
    Ska man i med större motor alt. 16v, så skulle ja antingen gjort de ordentligt och fått den omreggad eller oxå bytt tillbaka till 8v maskinen inför bes varje år! Lite drygt iofs.. + skulle ngt hända (krock ex.) när du har 16v maskinen i och bilen inte är reggad med den så lär det inte bli så roligt med försäkrings bolag osv, kan bli skadeståndsskyldig osv osv!!
    Hammarö
    Angående "försäkringsbedrägeri". Vad händer om du krockar med din din Golf Turbo? Den är reg. med 125 hk och du uppger 323 hk. Passaten är också reg.besiktigad med chip antar jag?
    Inte för att vara dryg, men strunta i moralpredikande...
    Tobias Granqvist
    ja nu menade jag inget illa med det jag skrev i inlägget ovan! Men detta hade nog för eller senare kommit upp iaf.. skrev de bara som en upplysning! Du behöver inte vara snäsig tillbaka, för ja menade verkligen inget illa.. så no hard feelings!!
    Tänkte mest de med föreläggande om reg. bes som inte är speciellt kul..
    Få lov att återställa bilen till helt original och få intyg från vag osv osv..
    En kompis till brorsan som lyckas med de, och de blir inte de lättaste att få den bilen normal igen!!!
    och ang. min golf så är den faktiskt besiktad med just den motorn som sitter i..
    Ändrar ingenting när jag åker in på besiktningen heller, den är besiktad med precis allting som sitter i bilen just nu!! Och det är inget mygel, samma visa vartannat år när jag ska besikta bilen... besiktar den precis som vilken annan normal bil som helst. Sen att jag kanske inte kör mer än ett par hundra mil om året med den. Är inte direkt en bruksbil.. och ett chip "syns inte". Så ja tror inte det skulle vara några problem faktiskt..
    Hammarö
    Ursäkta, menade inte att låta grinig...
    Men måste man alltså ha intyg för att sätta i org. motor om "konverteringen" uppdagas?
    Tobias Granqvist
    om du har otur, ja! Om du inte lyckas få den omreggat som ngt annat..
    Brorsans kompis fick iaf föreläggande om reg. besiktning och är tvungen att återställa bilen helt till original skick eller typa om den med ett annat motor alternativ, nu gällde detta en mk2a-89 och han skulle regga med 8v gti motor..
    Inte så lätt att få ett intyg från vag på att din bil är HELT org. i motor osv!!
    Jag har oxå fått föreläggande om reg. bes en gång!
    De var när jag hade gti motor i monterat, och tänkte regga om den som gti.
    Men byggde då om min till turbo och reggade med det istället (OBS! Detta var 2003 och reglerna har ändrats efter det)!
    Så så kul är de inte med de där med besiktningen, varför chansa att åka in med en annan motor ex. 16v. Bättre o montera i en org. snurra då varje år till bes. om man vill ha mer effekt på ett enkelt sätt!!
    Skulle han nu montera i en 16v snurra i cabben så spar org. kablaget på sidan av och stoppa i en KR spis... kör o ha kul sen monterar ni i org. 8v snurrran på bes bara... är nog enklast!!
    Robin Grönberg
    Ryd
    Har man en jädra tur får man regbes, alt återställande, då blir det inte så farligt. Vi fick höra när vi gick utbildningen att om vi råkade ut för något sådant så ska vi skriva så och inte regbes bara
    Hammarö
    Då kanske det är bättre att byta motor iaf. Inte för att jag tror att de märker något, men man vet ju aldrig...
    jollykent
    vad krävs för besiktning av GTI-motor i cab
    Har en Golf cabbe från -85 med 1,8L elektronisk förgasare. tänkte hitta på något roligare i motorväg. Men vad säger egentligen SBP om jag hänger i en 16V motor i den? hur mkt effekt är det orginal i 16v spisarna? Uppgradering av bromsar? något annat?
    Mvh
    Anders
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    För registrerings besiktning måste motorn vara 100% orginal med kat. Men golf mk1 får ändå inte lov att ha mer än 112 hk om man bara skall göra regbes (vet itne om cabbarna får ha så mycket ens). Då är 16v out of the question.
    Bromsar brukar räcka med de bromsarna som finns på bilen du tar motorn ifrån.
    www.manny.se
