Resultat 1 till 15 av 15
2008-06-28, 11:32 #1
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
Besiktiga turbokonverterad MK1
Tjena, ställer en fråga åt en polare som just har turbokonverterat sin GTI MK1:a.
Hur gör man för att få den "laglig", måste man registreringsbesiktiga (eller vad det heter?) det med turbon? Har absolut noll koll vad man måste göra för att få den laglig med turbon, likaså min polare!
Vore sjysst om någon kunde tala om vad som gäller och vad det kostar ungefär att få den laglig!
Tack på förhand.
2008-06-28, 11:36 #2
- Per Lundin
- 2 240
Turbokonverterade bilar går inte att regbesikta.
Om du ska kunna regbesikta tex en Mk1a eller Mk2 med turbomotor så måste motorn vara i 100% originalskick om det inte är en -75a.
En -75a går att regbesikta med tex en 1.8T motor och det är tillåtet att göra vissa förändringar tex ta bort katalysatorn pga avgaskrav men motordelarna måste vara originaldelar tex originalturbo osv. Både SFRO och bilprovningen kollar motorkoden på motorn och om det är några tveksamheter kan man åka på en komponentkontroll hos en VAG verkstad för att kunna påvisa att man har originalgrejer i/på motorn.
Ta gärna kontakt med SFRO så kommer dom svara på dina frågor. http://www.sfro.comSenast redigerad av Raz den 2008-06-28 klockan 11:40.
2008-06-28, 11:44 #3
- Per Lundin
- 2 240
Glömde: en SFRO besiktning kostar 4000:- och sen tillkommer bullerprov som kostar 1250:-
Efter det ska bilprovningen ha runt 1300:- för en regbesiktning.
2008-06-28, 12:51 #4
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
Okej, hur har du gjort med din då? Ser att du också har en 1,8T-motor i?
2008-06-28, 13:46 #5LindströmGäst
2008-06-28, 14:37 #6iooor_21Gäst
Om bilen är från före 1975 så får man turbokonvertera den eftersom dom inte har några avgasregler då. Dock så måste man hålla sig inom vissa gränser när det gäller hk/nm. 20%hk och 10%nm (eller om det är tvärtom) mer om du bara ska regbesiktiga eller 205hk/ton om du ska regga som ombyggt fordon hos sfro
2008-06-28, 18:54 #7
- 10 804
Tobbe "Golf666" har sin reggad som konverterad.
MEN det är ganska svårt att få till , näst intill omöjligt med dagens regler!
2008-06-29, 14:10 #8LindströmGäst
2008-06-29, 14:27 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 677
2008-06-29, 17:43 #10LindströmGäst
Jaså, hade fått för mig att även han hade gått vägen via SFRO. Däremot blir ja fundersam när du säger att det måste vara en orginal turbomotor när man ska regga som "ombyggt fordon". Visst gäller det bara bilar från 76 och framåt? Vad jag har läst så ska man få regga en 75 med ombyggd motor.
2008-06-29, 17:56 #11
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 677
Ja en 75:a kan man ändra på motorn på, Raz har juh bl.a. ej orginal motorstyrning eller kat på sin bil.... Årsmodeller 76 och frammåt måste dock ha motorn i orginalskick med orginal motorstyrning och katalysator.
2008-06-29, 19:11 #12
- Per Lundin
- 2 240
Prata med bilprovningen eller SFRO om du inte tror oss (mig och Falcor) som har gått den "långa vägen" och regbesiktat våra bilar.
Min Mk1a är regbesiktad med 1.8T motorn genom SFRO. Jag har haft en hel del kontakt med SFRO och försöker bara hjälpa till så du slipper bygga om bilen är dom kommer och besiktar den.
2008-06-29, 19:40 #13LindströmGäst
Nej visst tror jag er, blev bara fundersam när först lät på er som att man inte fick ändra motor alls även om de var en 75:a. Jag har nämligen en 75:a och har väl fått ett "ok" av SFRO på hur ja tänkt bygga å där ingår att bygga turbo istället för kompressor på en g60-snurra.
Blev lite sidorspår de här, förhoppningsvis hjälper infon även trådskapare.
2008-06-29, 20:49 #14
- Per Lundin
- 2 240
2008-06-29, 21:35 #15LindströmGäst
Läste det och det var nog där mina funderingar tog vid eftersom du skrev att motordelarna måste vara orginal. Och det stämmer ju inte riktigt mot infon jag fått om att ja ska kunna byta ut kompressorn mot turbo istället.
Vill också bara förtydliga att jag inte på något sätt är ute efter att kritisera eller påpeka eventuella fel som någon skriver. Jag vill helt enkelt bara utreda de frågetecken jag själv får utifrån det jag läser för att undvika att jag bygger något som sedan inte går att regga in.
