Sidan 11 av 12 FörstaFörsta ... 89101112 SistaSista
Resultat 201 till 220 av 223
  1. #201
    Bra jobbat, Micke!
  2. #202
    Hjulhus del 1
    Semestern slut på måndag så gäller att maxa nu
    All gammal maskering borttagen och städat
    Ny maskering på bilen så den fina insidan inte blir smutsig eller får färg på sig.
    Mattat ner epoxyn i alla 4 hjulhusen och tvättat dem med silikontvätt.
    Namn:  1000017495.jpg
Visningar: 2986
Storlek:  980.1 KB
    Imorgon blir det lack av hjulhusen
  3. #203
    Hjulhus del 2
    Så slutspurten av ledigheten nu, lack av hjulhus!
    Alla 4 hjulhusen lackade med svart 2K färg (med pensel för att kunna jobba in färgen ordentligt):
    Namn:  1000017498.jpg
Visningar: 3012
Storlek:  983.7 KB
    Namn:  1000017499.jpg
Visningar: 3100
Storlek:  986.7 KB
    Namn:  1000017500.jpg
Visningar: 3063
Storlek:  950.8 KB
    Namn:  1000017501.jpg
Visningar: 2982
Storlek:  960.0 KB
    Bakre hjulhusen är riktigt svåra, att få plats med huvudet upp i hjulhuset samtidigt som man målar och har mask på sig, ingen lätt akrobatik
    På något sätt så lyckades jag få färg i armhålorna , som vanligt
    Färgen som jag använt heter Temadur20, skall ni måla under bilen så är den ett hett tips. Fantastiskt bra rostskydd och otroligt seg och slagtålig, är det en sommarbil så räcker den som underredsmassa, tål massa stryk. Lagom tjock för att kunna penslas om man inte förtunnar den. Nackdelar är att den är dyr (1000kr/l) och kan vara svår att få tag på eftersom den egentligen endast är för industriellt bruk.
    Ett lager till Temadur skall på idag, sen är även hjulhusen klara
  4. #204
    Hjulhus del 3
    Sådär, då var en sista push gjord innan man började jobba idag
    Ett lager till Temadur i alla 4 hjulhusen och en lättare städning efter detta:
    Namn:  1000017506.jpg
Visningar: 2907
Storlek:  993.4 KB
    Nu är jag rätt mätt på färg men det återstår en del målande innan jag kan börja montera på grejer under bilen så den kan komma ner på hjulen. Dels skall hela golvet målas och dels skall en del grejer som skall monteras också lackas, tank plus tankband tror jag iaf. Bakaxeln är ju klar sen flera år och är bara att bulta upp!
  5. #205
    Fortsättning undersida
    Blev faktiskt en kväll i garaget igår igen
    Mattat ner epoxyn under hela bilen och tvätta hela bilen undertill med silikontvätt.
    Maskerat runt nederkanten av bilen och alla hål i golvet in i bilen.
    Så nu är bilen klar för lack undertill!
    Letade också fram den nya tanken som jag epoxygrundade för ett par år sen och mattade ner den också:
    Namn:  1000017551.jpg
Visningar: 3046
Storlek:  916.1 KB
    Så nu är även den klar för lack.
  6. #206
    Bensintank
    Igår var kroppen stel och öm, så hade ingen lust att ligga på golvet och måla... Så det blev lack av bensintank istället. Inte den mest logiska ordningen, men det skall ju också göras innan bilen är klar så totalt sett spelar det ingen roll
    Org är tanken grå-isch och ser lite tråkig ut. Jag har ju köpt en ny (insprutnings)tank och ville göra den lite roligare. Sen tidigare så har den ju fått 2K epoxy och igår blev det 3 lager bas-metallic och 2 lager 2K klarlack. Färgen är reflex silver metallic LA7W, vanlig på tex Passat B6 och Golf 5.
    Namn:  1000017640.jpg
Visningar: 2981
Storlek:  950.0 KB
    Namn:  1000017641.jpg
Visningar: 2867
Storlek:  940.1 KB
    Baserat på hur svårt det är att lacka silvermetallic och få det jämt så blev jag supernöjd (skiftningarna som syns är pressrynkor i plåten, inte färg). För er som provat lacka ljusa metallicfärger så vet ni....
    Om det är nån som funderar på hur man skall göra så lackar man först så det täcker ordentligt, oftast 2-3 lager bas, sen gör man ett sista lager där man gör "fel", ett sk rykvarv. Där håller man sprutan längre ifrån och går snabbare fram så man pudrar ytan med färg, ganska torrt lackerat. Då får man en jämn metallic.
  7. #207
    Fortsättning tank
    Fick bli lite paus i thinnersniffandet nu, huvudvärken börjar bli permanent
    Tanken fick ju sin slutgiltiga färg förra veckan, igår blev det färdigställande av denna så den bara är att bulta upp när bilen är lackad under.
    Ny och gammal:
    Namn:  1000017737.jpg
Visningar: 2813
Storlek:  979.3 KB
    Nya är en insprutartank så den ser ju lite annorlunda ut.
    Nya delar, tankband, gummi till tankband, tankarmatur med givare, packningar, slangar och skumgummi etc:
    Namn:  1000017738.jpg
Visningar: 2951
Storlek:  1 016.6 KB
    Klart, bara avluftningsslang kvar att montera.
    Namn:  1000017741.jpg
Visningar: 2883
Storlek:  969.4 KB
    Tankbanden är i uppgraderade i rostfritt så har börjat polera dem med. Började med 240 papper och kom till 1500 papper. Ska också bli 2500 papper och sen polertrissa för att få dessa riktigt fina.
    Nästa gång blir jag nog tvungen all måla igen
  8. #208
    Kämpa! Vilket arbete du gör.
  9. #209
    Tack
  10. #210
    Golv lackat
    Blev 2 utflykter till verkstan i helgen. Båda i lösningsmedels-ångornas tecken
    Golvet är nu också lackat med 2 lager 2K Temadur. Fy fan för att pensla 2K färg under upp.... Får vänta tills håret växer ut lite så man kan klippa borta de svarta klumparna
    Namn:  1000017785.jpg
Visningar: 2923
Storlek:  1 000.9 KB
    Så nu är ca halva bilen lackad under, bakre delen med reservhjulsbaljan och bakplåten kvar, sen är bilen helsvart undertill
  11. #211
    Kanske en sån där vacker badmössa när man lackar undersidan?
  12. #212
    Bra ide, det förutsätter ju dock att man tänker först och målar sen, inte tvärtom
  13. #213
    Lackering under klar!
    Åkte på en sån j*vla mancold för 2v sen, massa feber och hosta Så vart paus i garagejobben. Riktigt jobbigt med mask när man hostar hela tiden.....
    Iaf, denna veckan har det börjat ordna till sig, så i måndags fick resten av undersidan av bilen ett lager Temadur och igår fick den lager 2. Så nu är hela bilen färdiglackad undertill
    Namn:  1000017972.jpg
Visningar: 2842
Storlek:  978.6 KB
    2,5l Temadur under bilen, vore väl själve fan om det börjar rosta igen
    Så en ny milstople uppnådd, nu är bilen både lackad inuti och under. Nästa steg blir att börja montera ihop bilen med nya blanka delar, det bästa av allt
    Nya tanken skall på och den renoverade bakaxeln (klar sen 2 år....) skall på först. Fram blir det att sätta på de gamla grejerna så länge. Sen är det bara lite småpill innan den kan iväg på lack!
  14. #214
    Tank på!
    Igår blev det första återmonteringen på bilen
    Alltid extra kul när man börjar montera på nya blanka delar på en bil man renoverat, då känns det som man faktiskt har gjort något!
    Tanken påmonterad, inte alls lätt....Nu var ju allt nytt, och eftermarknads, så svårt att veta vad som felade, men min peng är på de rostfria tankbanden. Dessa är betydligt styvare än original och formar sig sådär efter tankens form vilket gjorde det hela riktigt svårt. Nu sitter den där, men ev byter jag tankband igen, för jag är inte nöjd med passformen på dessa:
    Namn:  1000018013.jpg
Visningar: 2795
Storlek:  968.0 KB
    Och luftslangar ut genom sidobalken:
    Namn:  1000018014.jpg
Visningar: 2776
Storlek:  953.2 KB
    NOS rollover-ventil, inkopplad och sen monterad uppe i hjulhuset:
    Namn:  1000018015.jpg
Visningar: 2811
Storlek:  906.3 KB
    Nästa gång blir det montering av bakaxel
  15. #215
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Härligt med en milstolpe, första återmonteringen. Det går åt rätt håll.
    Fick lov och gå tillbaka i tiden och titta, du har gnetat på i snart 4 år med detta projekt. Bra jobbat
    Även om jag inte skriver så mycket så följs även denna tråd flitigt och med ett nöje, genomtänkt och med fin kvalitet som vanligt.
  16. #216
    Tack
  17. #217
    Bakaxel
    Ny kväll i garaget igår
    Dags att montera bakaxel och fjäderben bak! Bakaxeln har jag ju renoverat tidigare så den är ju lackad, skivbroms-konverterad, metallomspunna bromslangar, PU lager och HR krängningshämmare fixad, och har legat 2 år och väntat på sin tur.
    Är ju bara 4 muttrar för att få på den så relativt simpelt men lite bökigt när allt är monterat (tung och ömtålig). Och så HR coils med Poweflex bussningar och nya skruvar:
    Namn:  1000018053.jpg
Visningar: 2710
Storlek:  980.9 KB
    Namn:  1000018057.jpg
Visningar: 2624
Storlek:  981.8 KB
    Namn:  1000018058.jpg
Visningar: 2806
Storlek:  933.1 KB
    Namn:  1000018059.jpg
Visningar: 2783
Storlek:  942.7 KB
    Namn:  1000018061.jpg
Visningar: 2691
Storlek:  943.9 KB
    Så nu är bilen klar att sänkas ner på hjulen bak Fram så sätter jag på den gamla framvagnen under lackeringen, mindre nya grejer som kan få färgryk på sig då.
    Kanske går lite saktare med denna nu, eftersom jag råkat bli med ett projekt till (se separat projekt-tråd)
  18. #218
    Växellåda
    Nu plötsligt ngt helt annat
    Eftersom jag skaffat ett projekt till och måste skapa lite plats i garaget hemma så vart det lite fokus på mekaniska grejer igen (egentligen så ville jag spara det till när bilen är borta på lackering)
    Bilen skall ju få 1.8T och 02J växellåda från en Golf 4 GTI (finns i tidigare inlägg). Golf 4 GTI har ju 108mm inre drivknutar, men på mk1 så blir det trångt, istället är 100mm bättre. Då finns dessutom trevlig uppgraderade kompletta drivaxlar att köpa.
    Nya drivflänsar till 02J som är 100mm kostar 2500kr/st och beg begärs det typ 100euro styck.... Så billigaste alternativet är att köpa en hel 02J låda med 100mm drivflänsar. Köpte en sådan från beetle 1,9TDI.
    Så två lådor:
    Namn:  1000018113.jpg
Visningar: 2469
Storlek:  1.04 MB
    Här ser man skillnaden mellan 100mm (till vänster) och 108mm.
    Namn:  1000018077.jpg
Visningar: 2484
Storlek:  957.1 KB
    Bytte även packboxarna till utgående axel när drivflänsarna var ute.
    Namn:  1000018078.jpg
Visningar: 2495
Storlek:  1.01 MB
    Så nu är lådan ombyggd och diesellådan kan säljas vidare = en vxl mindre att förvara
    Har även varit hos lackeraren och diskuterat lackeringen av bilen och det ser ut som jag kommer kunna skeppa iväg den i nov/dec för lack, vilket är väldigt trevligt
  19. #219
    Framvagn
    Igår vart det garagedags igen. Lackeraren var på besök för att besiktiga bilen och alla lösa delar för att bedöma skicket och nivån av förarbete som jag gjort. Normalt sett är de väldigt restriktiva med att ta hellackeringar, speciellt av hobbybilar. Detta eftersom det ofta är ofantligt mycket jobb med slipningen och hobby-folk ofta är ovilliga att betala för allt arbete de lägger ner. En bil som är svetsad lite varstans kan lätt ta 100h förarbete, och sen tar det 1 dag inkl maskning att lackera den. Och då är det 6-siffrigt pris såklart.
    Som tur var så vart min bil godkänd som att den går att få fin med rimlig mängd jobb. Det enda han hittade som jag missat är att det nån gång suttit takräcke på bilen som böjt dropplisten lite och orsakat en mjuk buckla i taket. Inget som han inte kunde lösa. Så skönt!
    Så nån gång under december kan jag lämna iväg bilen. Innan dess vill jag dock ställa ner bilen på hjulen och passa in dörrarna en gång till, så jag är säker på att de passar även när karossen är belastad.
    För att få ner bilen på hjulen krävs ju hjulupphängningar, bakaxeln har jag ju precis satt på. Så igår satte jag tillbaka den gamla framvagnen. Jag har en ny som ligger, men bättre att ha den gamla på under lack, så minskas risken av färgryk på nya grejer. (hade jag haft en bakaxel till hade jag satt den istf för den nya).
    Namn:  1000018182.jpg
Visningar: 2390
Storlek:  984.7 KB
    Så nästa vecka blir det att få på några hjul och hissa ner den. Har en del småfix att göra i motorrummet och akvariet också innan den skall gå iväg (lackar motorrummet själv samtidigt som jag sätter i 1.8T spisen)
  20. #220
    Hjul på!
    Ytterligare en kväll i garaget. Och en stor sådan
    Bilen står numera på egna hjul igen! I oktober 2022 rullade jag in bilen i garaget, och nu 4 år senare är den tillbaka på marken
    Så nu är bilen rent tekniskt redo att åka bärgare till lackering.
    Ett par grejer kvarstår:
    Göra i ordning akvariet, demonterade allt utom fläkten i detta och tvättade flera ggr med thinner och silikontvätt. Inga hål här, men lite ytrost att fixa.
    Namn:  1000018246.jpg
Visningar: 1775
Storlek:  995.8 KB
    Och sen skall dörrarna provas på bilen igen, förhoppnings en enkel operation.
    Svar: 953
    Senaste inlägg: 2026-01-23, 09:38
    Svar: 103
    Senaste inlägg: 2017-07-13, 22:11
