Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: B7
    apr 2026
    Mikael
    Kilafors
    B7
    Hejsan, har ett litet problem med min 2011 140hk diesel, den går väldigt ryckigt när den är kall, blir bättre när den blivit varm, så min undran är om det är glödstiften som är dålig,
    Tacksam för svar 🙂
    Bra rubrik om man vill ha hjälp
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Rubriken var inget vidare, ändra till typ "Passat B7, diesel går ryckigt kall."
    Då lockas fler kunniga/erfarna in i ämnet.
    Sen om faktiska frågan, så kolla om nån i din närhet har en VCDS eller liknande, att få ur felkoderna kommer hjälpa massor.
    Vi kan ju precis som du gissa att det är glödstiften, och dessa kan du ju enkelt mäta om du vill testa nåt direkt.
    Bara koppla loss, mät med anslutning och jordpunkt, du ska ha nån ohm bara.
