Resultat 21 till 40 av 49
Ämne: Syncro
2007-12-18, 08:49 #21
- aug 2007
- michael strandberg
- munkfors
- 57
Finns det någon som vet hur jag får loss VISCOKOPPLINGEN från bakaxeln?
MVH Michael
2007-12-18, 09:50 #22GTI-nissenGäst
Jag kanske har fattat fel, men är inte funktionen till för att man ska FÅ 4wd även bakåt?
Frihjulet finns väl för att bakhjulen går kortare sträcka i en kurva än framhjulen och hade inte frihjulet funnits så skulle bakhjulen "bromsa" och göra så att man tappar greppet bak.
EDIT: Eller förresten; Bakhjulen skulle vilja spinna i kurvor om inte frihjulet hade funnits.Senast redigerad av GTI-nissen den 2007-12-18 klockan 11:38. Anledning: Rättat till feltänk...
2007-12-18, 10:22 #23DANLARGäst
"Det sitter nån vacum ventil på klumpen bak någon som vet hur den funkar?"
självklart.. frihjuls-funktionen.. enkelt förklarad.. när du lägger i backen så kopplar den ur driften på bakhjulen.
när du sedan lägger i 1-5:an så slår den ur frihjuls-funktionen och bilen blir 4wd igen.
jäkligt dumt att inte ha bilen 4wd bakåt också.. men, det finns många vettiga lösningar
http://85.89.66.56:80/Golf_Syncro_6-7stitch_small.jpg[/QUOTE]
Det går ju in 2st vacumslangar dit. Vet du hur dom ska sitta?, den ena(höger) har jag koll på men inte den andra(vänstra)
Mvh Daniel
2007-12-18, 10:49 #24
- aug 2007
- munkfors
- 57
2007-12-18, 11:40 #25GTI-nissenGäst
2007-12-18, 14:00 #26
- 2 243
2007-12-18, 14:03 #27
- 2 243
hmm.. har för mig det bara är 1 jag.. men var ett tag sen ja var å rev i det där nu.. lägger upp bilden igen.. kanske framgår nått av den..
http://85.89.66.56/Golf_Syncro_6-7stitch_small.jpg
2007-12-18, 16:37 #28GTI-nissenGäst
2007-12-19, 19:43 #29DANLARGäst
2007-12-20, 17:08 #30
- aug 2007
- munkfors
- 57
2007-12-20, 21:11 #31DANLARGäst
2007-12-21, 06:31 #32
- aug 2007
- munkfors
- 57
2007-12-22, 10:54 #33
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
syncro
Den kopplas ur ner man backar för att det ska vara lättare att parallellparkera och minska slitaget på drivlinan.
Sen kopplar viscon in sig när fram och bakaxeln snurran med för stor skillnad, så om framhjulen börjat tappa grepp kopplar in den bakhjulen, DÄRFÖR är det viktigt att ha hjul med samma rullomkrets på alla hjul.
Går viscon hela tiden så bränner man silicon vätskan i den så den stelnar och då är den i hela tiden med resultat att något kommer att gå sönder i växellådorna.
Man kan inte återfylla den själv det finns firmor som påstår att dom kan men enligt åsikterna på flertal utländska forum är det tveksamt om det blir så bra.
Vid vanlig landvägskörning så är faktiskt bilen framhjulsdriven. (nja nästan viscon släpper aldrig helt så lite kraft går till bakhjulen men der rör sig om ca 10 -15 %)
2007-12-22, 10:57 #34
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
Här kan ni läsa hur det fungerar på en VW buss
Introduction
The Viscous Coupling (VC) is the drive train component that transmits power from the center drive shaft to the front differential, and on to the front wheels. Inside the coupling there is a silicon liguid/goo that turns nearly into a solid when exposed to shear force caused when the VC input and output shafts rotate at different speeds. The input shaft is connected to the rear wheels. The output shaft is connected to the front wheels. When the front and rear wheels turn at different RPMs (at a rate greater than 6%), the shear force raises the temperature and viscosity of the silicon liquid inside the VC. The silicon becomes solid like and engages plates inside the VC with the result that power is transmitted from the center drive shaft (the engine) to the front differential (the front wheels).
When the front and rear wheels begin to rotate at relatively the same RPMs again, the liquid "deactivates," becomes less viscous and more liquid like, and as a result the front wheels/diff. disengage, and the van is powered again only or primarily by rear wheel drive.
A VC can fail in two basic ways: it can stop engaging altogether or it can remain constantly engaged (sometimes only at higher operating temps). VC fluid loss caused by leaking seals seems to be the most likely cause of a total failure of the VC to engage at all. When this happens, you never have 4 WD. The more insidious and costly failure occurs when the VC remains engaged when it should not be engaged. This can lead to destruction of the entire drive train, including the expensive transaxle.
There appear to be two primary causes for the VC to engage when it should not: (1) having tires that are not all the same size and wear (all 4 must be the same), and (2) age...VCs appear to have a nautural life span, at least where subjected to routine high operating temps. (One shop also claims that having a drive train that is not properly aligned also causes premature engagement, but this theory seems questionable.)
When tires of different wear or size are used, it causes the VC to engage prematurely or even constantly. It makes the VC "think" your wheels are slipping and that you need 4 WD. Premature or constant engagement of the VC, particularly at highway speeds, overheats the VC, thereby "cooking" the viscous fluid. Over time, this causes the properties of the fluid to change so that it engages the VC prematurely or even permanently, thereby stressing the other components of the drivetrain.
A typical scenario leading to a cooked VC would involve a syncro with tire sizes that vary slightly in treaddepth. The syncro is regularly driven at highway speeds for hours at a time over a period of time. Eventually, the driver notices binding in the drive train whenever she pulls off the highway into a gas station for gas. It may be subtle at first. Eventually, though, as the fluid gets cooked and ruined, the wheels seem to stiffen or bind much easier than before, and ultimately at the slightest turn of the wheel. When it gets bad, the drive train may lock up completely in the parking lot at very slow speed upon a relatively slight turn of the steering wheel. This total engagement of the drive train puts tremendous strain on the components of the drive train when the van is moving at speed under power. With continued use, the transaxle soon fails, the drive shaft and CV joints are also strained.
There is some dispute as to whether a properly functioning VC will cause binding in very tight turns, like when turning while backing out of a driveway, or doing a sharp turn in a parking lot. The VC engages when the front and rear wheels turn at different speeds, greater than 6% in relative RPMs. When the front and rear wheels turn at a greater difference in RPMs during sharp turns (above 6%), it would seem that the VC would engage and cause some binding. However, a brand new VC will not do this, even when warm.
Chirping/binding in tight turns at least provides good cause to check your tire tread depth and to keep an eye on whether the symptoms become progressively more pronounced. However, symptoms indicating that the VC is engaging sooner than it used to or should be, such as obvious binding at low (parking lot) speeds, easily induced binding (i.e., upon less turn of the steering wheel) and heat related binding (after long high speed summer trips), should not be ignored and should be investigated immediately in order to avoid huge repair bills. Brand new OEM VCs can be had for about $1100. From the dealer, they cost over $2,000. If you cannot afford or find one right away, remove your center drive shaft until you do to avoid causing damage to the drive train. Have a qualified mechanic do this, or follow the procedures in Bentley. There are a few not apparent procedures that should be followed.
The Effect of Heat on the VC
As the chart below depicts, at 110 degrees centigrade, the VC silicon fluid viscosity increases dramatically, thus engaging the VC. Since temperature is a cause and not just an effect of VC engagement, it seems probable that the "engagement temperature" of a "cooked" VC (a VC where the fluid has been ruined by prolonged overheating) is lower than for a non-cooked VC, and that with cooked VC fluid, the VC engages at the higher end of normal VC operating temperatures, with the result being that the VC is always engaged at the higher normal operating temperatures even if the wheels are turning within the 6% threshold for engagement. This puts incredible strain on the entire drive train.
2007-12-24, 14:30 #35
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Skulle det ens vara möjligt att plocka bort viscos-koplingen helt, och förlänga kardanden, dvs bygga om till permanent 50/50-drift?
2007-12-25, 03:23 #36
- 2 243
ja.. men belastningen/brytningen på vinkelväxel och bakaxel blir för stor.. = haveri.
finns en speciell adapter att köpa faktiskt, som ersätter viscon.. men endast för bruk på snö/is/grus underlag.
2007-12-27, 10:30 #37FlexnesGäst
du ska inte sälja syncron som den är?
2008-01-03, 11:58 #38
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2008-01-03, 13:04 #39
- jun 2007
- Peter S.
- 295
Det är bara att lossa "special" bulten(se bilden i länken nedan) och dra viscon rakt ut(sitter i splines).
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m...showad&id=2438
2008-01-03, 15:21 #40
- 2 243
fors:
http://www.dutchdub.com/Webnew/Products.htm
finns väl lite andra varianter.. men inget som är ekonomiskt försvarbart tror ja..
jag har smygkikat lite på en peugeot-drivlina.. ja.. usch.. som skulle vara lite häftig att mosa ner i en golf.. den har tom motorn på rätt ledd.. och driver 53/47(fram/bak).. ruskigt startsnabb.. men.. grejjerna väger nog en hel del.. och jag har en egen variant på gång.. =)
