Resultat 1 till 2 av 2
    okt 2025
    Henrik J
    Sverige
    VCDS - ta bort U110100 - Komponentskydd aktivt - Front Assist (ACC)
    Passat B8.
    Felkod:
    Gäller Front Assist (ACC)
    Tack för all hjälp som går.
    Vad jag känner till så behövs ett online-verktyg som kan connecta med moderskeppet i Tyskland för att ta bort CP. Funkar inte med VCDS. Någon kan också fråga var du köpt radarn så en faktura eller liknande kan vara bra att ha tillhanda. CP är ju ett stöldskydd så man inte ska kunna swappa dyra komponenter hur som helst.
    Du behöver hitta någon med tillgång till ODIS eller liknande. Det finns ibland mindre verkstäder som är specialiserade på VAG, så man måste inte åka till den stora glasade fasaden där alla bär likadana västar och det kostar 2 lax att sätta sig framför servicerådgivaren...
    Kolla din PM.
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2025-10-12, 20:40
  2. Front assist ej tillgänglig, Passat B8
    Av FormerMazda i forum VW-forum
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2025-02-12, 16:52
  3. VW Crafter Front assist sensor
    Av Kvarten1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-02-04, 12:25
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-12-12, 22:09
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-12-09, 23:16
