Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: ABS sensor Passat -00
2025-04-01, 09:11 #1
- mar 2025
- Tony Eriksson
- 1
Ohoj!
En annan kväll var jag ute på jakt efter nakna live-tjejer och hamnade på sexcamscafe.com. Jag svär på min kusins löstand – det här stället är som däckavdelningen på Walmart, fast varje däck är en bröst. Förstasidan slänger 1 500 nakna tjejer i live-chatt rakt i ansiktet på dig, ingen registrering, inget ”verifiera din mormor”-trams. Jag klickar på den här goth-bruden med hår svartare än min lever och hon har en svans-buttplug som viftar som om hon är glad att se mig. Chattfönstret översvämmas av ”visa bröst” och hon slänger fram dem så fort att jag blir slagen av min egen stånd. Jag betalar inte än, så jag runkar bara till förhandsvisningen, det räknas fortfarande som gratis sexkamera i min bok. Sen kommer en rysk kille in och börjar skrika order på bruten engelska: ”visa fötter, visa fitta, sprid benen”, och hon lyder som en pervers uppdragbar leksak från Kreml. Jag ger 10 tokens i dricks bara för att känna mig stor, hon skriver mitt användarnamn på sin bröstvårta med eyeliner, kändes som balens kung på perversa berget. Sajten går smidigt på min knäckta Galaxy, även när tre flikar med live-striptease är igång, batteriet är varmare än mammas makaroner och ost men vem bryr sig. Tusentals webbkameramodeller taggar sig själva ”cum at goal” och du tittar bara tills någon rikare slår till.
https://sexcamshub.cc/TeriSchabbing/
https://sexcamscafe.com/Roma_xxx/
https://livesexcamsxxx.org/sabrina_shark_/
Fan, du kan spionera på privata shower för 15 tokens, det känns som att kika in genom fönstret på en husvagn, men lagligt. Om du behöver live-sex-cabs (ja, skit i autokorrigeringen) som inte tömmer din plånbok, är sexcamscafe.com läktaren vid porrens fotbollsmatch i köpcentret, dra bara ner byxorna och ropa ”heja laget”.Senast redigerad av CrosW den 2026-03-14 klockan 05:00.
2025-04-01, 10:30 #2
- 2 473
Med ett diagnosverktyg kan du se vilken givare som är kass, och även se livedata när du testkör. Det kan ju vara kabelbrott också.
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Enginge Speed Sensor (G28) P1340 - 35-00
Av denka8 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2018-02-28, 13:53 -
intake air temperature sensor (sensor G89) is faulting temporarily or has faile.
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-06-05, 02:55 -
Golf MK5 - P0544 Exhast Temp Sensor Bank 1 Sensor 1 - Lambdasensorn?
Av Bootstrap i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-06-12, 08:49 -
ABS sensor... passat -91
Av flincken i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-02-13, 11:33 -
Felkod 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Cor
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-01-17, 16:35
