    dec 2024
    Henke Sundström
    Gävle
    Fel: Kurvljus fungerar inte. Instruktionsbok!
    Jag har en Passat alltrack -2012 med xenonljus om det har någon betydelse och där jag fått upp felet ”Kurvljus fungerar inte. Instruktionsbok!” i displayen när jag startar bilen. Men när jag vrider på ratten så lyser kurvljusen upp på båda sidorna nere vid dimljusen.
    är det någon som varit med om liknande och som har några tips på hur jag kan lösa detta?
    Namn:  IMG_8433.jpeg
Visningar: 2080
Storlek:  1.72 MB
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Kika här för lite tips: https://www.gtiklubben.nu/forum/show...sat-B7-BiXenon
    Informationen i MFD är lite missvisande, läs felkoder med lämpligtvis VCDS för att få fram om det är en ställmotor eller en effektmodul eller som för mig bägge två.
    När du startar bilen fungerar höjdjusteringen av halvljuset?
    Om det finns AFS på en Passat 2012 är det värt att kolla och läsa ur felkoder.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Sannolikt finns det AFS, den jag skrev om var/är också en B7, 2014
    dec 2024
    Henke Sundström
    Gävle
    Nu det tror jag inte fungerar, men det beror nog på att ”pinnen” på bakaxeln är utsliten. Kan det göra så jag får det där felmeddelandet menar du? Jag tänkte att det bara hör till höjdjustering av halvljuset.
    UPPDATERING!!!
    Nu kopplade vi in en VCDS läsare och fick fram felkod på halvljusets nivåreglering, kontakt/kabelbrott!? Kommer inte ihåg exakt vad felkoden hette men det var något typ av brott.
    Som sagt pinnen mellan dom två givarna?! som sitter på bakaxeln hade hoppat ur sitt läge och jag stoppade tillbaka den och fick godkänt på besiktningen.
    Jag har aldrig sett halvljuset justera sig automatiskt när jag startat bilen men efter att vi hade kopplat in läsaren och sökt felkoder och testat justeringen så verkar den justera in sig i höjdled.
    Finns det möjlighet att åka in till VW verkstad för att få denna funktion bortprogrammerad eller är det krav på att ha detta igång? Jag har inget behov av kurvljus och känner inte för att lägga alltför mycket pengar på att felsöka och byta ut eventuella delar som krävs om det drar iväg i pengar.
    Nivåregleringen är lag. Kurvljuset knappast, och går att programmera bort med VCDS.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    I det fall som jag relaterade till ovan så var det inte alls givararmen på bakaxeln som var defekt, i det fallet justerade bara vänster strålkastare sig men inte höger, anledningen till detta framgår av den tråden.
    Bra om felet var så enkelt åtgärdat men känns lite udda med det felmeddelandet då, då brukar det vara Ljusviddsreglering defekt.
    dec 2024
    Henke Sundström
    Gävle
    Här kommer en uppdatering.
    Jag bytte ut nivågivaren på bakaxeln och då försvann felmeddelandet och felkoden utan att jag behövde nolla något.
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2022-12-20, 22:05
  2. OBD 2 fungerar inte
    Av jannis.delijannis i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2018-12-09, 17:22
  3. Car-Net fungerar inte..?
    Av PrimusX i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-12-15, 17:45
  4. varningblinkersknapp fungerar inte
    Av Jimmywedberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-02, 10:35
  5. VagCat fungerar inte !?!?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-01, 17:59
