Resultat 1 till 2 av 2
2023-07-04, 11:18 #1
- jul 2021
- Tom Lind
- Arvika
- 13
Passat 1.8T 2005 startar inte
Hej,försöker hjälpa en kompis med hennes Passat 1.8 T 2005 som inte startar.
- Den går runt som vanligt på starten men tänder inte.
- Jag hör ingen bensinpump när man vrider nyckel i t-läge
- Centrallås till bakdörrarna funkar med knapparna i bilen
- Centrallås till framdörrarna funkar inte med knapparna i bilen
- Tankluckan är låst
- Sitter ett larm (Ryds) som blinkar men ingen siren,"jag tog ur säkringen så den skulle sluta blinka" sa tidigare ägaren
Bilen gick att köra trots att larmet började blinka plötsligt samt div andra elrelaterade lustigheter inträffade så som fönsterhiss inte gick och innerbelysning tändes.
Går inte att låsa med fjärren men diod blinkar på den och nytt batteri testat utan ändring.
Tappar fjärren minnet vid kasst batteri? Tänker om nyckeln (reserv) legat länge innan de bytte batteriet.
Den andra nyckeln som användes som no1 är borttappad av nuvarande ägare tyvärr.
2023-07-04, 14:03 #2
- 2 292
Som alla goda ting så är det mycket värdefullt att göra en felkodsutläsning med lämpligt diagnosverktyg. Att kolla batterihälsan lika så.
Passat 2005: Kupéfläkten startar inte eller har lite fördröjning innan blåsten kommer
Av Meswe i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2020-07-26, 17:16 -
Passat B5.5 2005 - Bakdörren går inte att öppna
Av Mats i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-07-07, 21:50 -
Passat startar inte
Av Hejeh i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2019-01-14, 23:07 -
Passat 1.8t AWT startar inte. årsmodell 2005
Av jraberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-06-14, 07:31 -
Passat -95 2.0 startar inte.
Av g-man i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-06-17, 09:49
