    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Passat -13 med Webasto Termo Top VEVO fungera Ej
    Har en passat -13 med Webasto Termo Top VEVO brännare. Hade strul med denna föra vintern fick inget bränsle. Lyckades då fixa detta och den gick hela vintern. Kört den någon gång under sommaren bara för att hålla igång den dock har jag glömt detta dom senaste månaderna .
    Men nu vill den inte fungera har plockat ner och när jag kör pumpen via autocom diagnos så kommer det bränsle men så fort jag försöker starta den så går fläkten igång men det pumpar inte ut något bränsle.
    Jag provade då att köra pumpen automatiskt två ggr för att säkerställa att den verkligen får bränsle men detta hjälpte inte den började dock ryka lite i avslutningsfasen .
    Hade en vag com men kablen har gått sönder:-) när jag kör via autocom får man fram en massa mätdata men det står inte riktigt vad allt är tänkte om man via denna kunde se ifall motståndet i glödråden är fel eller om fläkten går för trögt mm .
    När denna ska starta hur är start frekvensen är det först fläkt sen glödtråd och sen bränsle? Tänke ifall det är det som gör att jag inte får något när jag försöker köra.
    Laddade även batteriet i natt och fick fram följande nu på morgonen .
    Batterikapacitet 68
    Batteriström 24.8A
    Batterispäning 12.16V
    Batteristatus 80%
    Kan det vara att det är batteriet som behöver bytas?
    Vill gärna kolla så mycket som möjligt inna jag beställer en ny brännarinsats.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av Davidsson Visa inlägg
    Batterikapacitet 68
    Batteriström 24.8A
    Batteristatus 80%
    Vilket system rapporterade dessa siffror?
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Sture_ Visa inlägg
    Han som hjälpte mig med autocom fick fram detta via det programmet fick även felkoden av han idag.
    01412 - Glödstift med flamövervakning
    - Signal felaktig
    - Permanent
    tyder detta på ny brännarinsats?
    Värmaren låser sig efter tre startförsök och måste därefter låsas upp mjukvarumässigt för att kunna aktiveras igen. Radera felkoder och testa värmaren igen. Kommer felkoden tillbaka vet du. Värmarna gillar i regel inte att gå korta stunder, sot bildas.
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    Har nollat och testat åtskilliga ggr utan resultat :-(
    Mex
    Du har väl full tank og fulladdat batteri?
    Om du raderat felkoden och den hela tiden återkommer, så är det nog bara byta delen.. Då ser du dessutom om allt sitter som det skall..
    Henrik Davidsson
    Värnamo
    har nu bytt insatsen men felet kvarstår. såg inget specely mer än att den gamla insatsen såg "sliten " har full tank och batteriet ska vara laddat. har provat att starta och nolla om den flera ggr. vad kan man kolla mer?
    Daniel
    Gällivare
    Det är inte så att den är låst? Försvinner felkoden när du raderar den?
    Man måste ju göra en adaption för att låsa upp den och då radera felkoderna.
    Men om den nu går att radera och kommer tillbaka direkt så är det antagligen fel i styrenheten om du fått rätt insats.
    Vad säger datorn att du har för Ohm värde på glödstiftet? 0.235 till 0.355 ohm vid 20grader.
    För felkoden tyder på för lågt eller högt Ohm tal.
  1. Webasto T91
    Av Ojje i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2022-02-17, 09:49
  2. Webasto termo top vevo start ej
    Av Davidsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-12-11, 21:10
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-11-13, 09:49
  4. Dieselvärmare vw passat 2010 slutade fungera?
    Av Magnus80 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-12-27, 01:20
  5. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 14:16
