2022-10-19, 11:59 #1
- okt 2022
- Peter Säl
- Skultuna
- 2
Missljud Passat Alltrack -12
Nu vänder jag mig till er som jag kan, för nu får det räcka..
Sedan ca 3veckor tillbaka har jag ett återkommande missljud när jag svänger.
Jag misstänker själv att det är bromsbelägg men dom är relativt nyligen bytta.
Till saken hör den att när jag åker i en grop/guppig väg så kommer ljudet omgående.
Smack säger det och det rivande ljudet från bromsbelägget(?) drar igång som en orkester.
Efter ca 200-300m så avtar ljudet och allt är som vanligt.
Tills jag svänger. Sen är det tyst, och så kör man i ytterligare en grop så "PANG" är ljudet igång.
Det låter enbart när jag svänger vänster.
Jag hade egentligen inte haft några frågetecken om det inte var för att ljuder kommer så otroligt plötsligt
när det "händer något".
Vad kan det vara?
Förklara för mig som om jag vore 7år, för när det gäller bilar kan jag 0.
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Allt gott.
2022-10-19, 12:09 #2
- 2 052
Sånt kan hända när bilen gått 28.000 mil.
2022-10-19, 18:16 #3
- okt 2022
- Peter Säl
- Skultuna
- 2
2022-10-20, 01:18 #4
- okt 2022
- Arber Bytyqi
- Malmö
- 2
Svänghjulet behöver bytas detta händer iprincip alla passat b7
2022-10-20, 09:24 #5
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
För att förtydliga ! Det är inget du kan åtgärda själv.. Gå till en verkstad du litar på, be dom lyssna o ge en offert !
2022-10-20, 12:18 #6
- 2 052
Jag var lite ironisk. Ju mer info du serverar ju lättare blir det att ställa diagnos. Vad du har för växellåda, hur långt den har gått, bytta slitage- och förbrukningsdelar.
https://www.gtiklubben.nu/forum/show...gor-ang-teknik
Jag skulle lätt misstänka hjullager, fjäder, nåt annat i hjulupphängningen, nåt skräp innanför bromsskölden.
2022-10-21, 22:36 #7
- mar 2009
- Nicklas
- Jokkmokk
- 9
Hade något skumt fel som gjorde att det lät när jag svängde vänster och i gupp. Visade sig vara fästet till bromsklossen som kommit i kläm. Tog mig ju 1 år innan jag listade ut vad det var och då hade skiten lyckats göra en djup skåra i bromsskivan. Tror typ det hade hamnat en sten där som tjorvat till det initialt och när den släppte hade den redan hjälp till att böja fästet.
Detta var höger bak på insidan.
Missljud - 2010 Passat 2,0 tdi 4Motion
Av jeswes i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2022-08-28, 12:06 -
Missljud Passat Alltrack 2015 2.0 tdi DSG
Av Foppson i forum Old - VAG-ForumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-01-10, 23:06 -
Köpråd Golf alltrack vs passat alltrack
Av Danne213 i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2017-08-15, 08:54 -
Missljud mätarhus Passat 3C
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-03-19, 20:16 -
Passat missljud i framvagnen
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-12-27, 22:25
